Hallo, nachdem jetzt die ganze Elektronik angekommen ist (Atmel Evaluation Board v2.01, ATmega8 und diverser Kleinkram) wollte ich mal loslegen. Dazu wollte ich erst einmal die Programme installieren. Da ich mich in Assemlber probieren will, habe ich AVR Studio 4 installiert. Das funktioniert soweit ohne Probleme. Dann wollte ich yaap installieren. yaap alleine funktioniert nicht, weil es DlPortIO.dll nicht findet. Nach kurzer Recherche habe ich dann den DLPortIO Driver von Jesper's AVR pages heruntergeladen. Unter Win7 64Bit lässt er sich aber nicht installieren. Nutze ich den Kompatibilitätsmodus (Win XP SP2) komme ich zwar etwas weiter, stecke dann aber fest, wenn mir der PC sagt: Unable to Execute! C:\Users\Andi\AppData\Local\Temp\pft1~tmp\SETUP.EXE/SMS Und danach: Unable to execute the specified command line! PonyProg lässt sich auch nicht installieren. Es sagt mir: This program can only be installed on versions of Windows designed for the following processor architectures: x86 Hier im Board hab ich jetzt nur gelesen, dass es unter Windows 7 (oder allg. einem 64Bit-Betriebssystem) nur mit kostenpflichtigen Programmen richtig läuft. Ich will aber nur ungern noch mehr Geld ausgeben. Gibt es inzwischen kostenlose Programme, die laufen? Oder bin ich gezwungen, parallel noch Linux zu installieren? Noch etwas: Gibt es irgendwo ein Tutorial, welches sich speziell mit diesem Board befasst? Dort sind ja auch ein paar LEDs und Taster drauf, die über Jumper unterschiedlich angesprochen werden. Ich selber blicke aber da noch nicht so recht durch. Um das AVR-Tutorial von dieser Seite durchzuarbeiten, fehlen mir noch Drahtbrücken. Steckbrett und Bauelemente hab ich zu genüge, nur die Drähte hab ich vergessen... -.- Danke für eure Hilfe!
Ich denke, das Hauptproblem liegt am LPT-Programmer. Um den anzusteuern braucht man die DLPORTIO.DLL und die geht meines Wissens nicht unter x64. Ponyprog arbeitet mit der giveio.sys und das ist ein 32Bit Treiber, der geht ebenfalls nicht. So ein direkter Hardware Zugriff unter Windows x64 ist kaum machbar. Kauf dir lieber einen USB Programmer, am besten den AVR ISP MK II. Damit hast du zunächst mal das Problem weniger.
Die Frage die sich mir stellt ist, warum muß es unbedingt ein 64-Bit Windoof sein, wo es doch bekannt ist das es fast überall hakt und klemmt?
@Christian: Wie genau funktioniert der USB-Programmer denn? Kann ich den einfach auf das Evaluation Board anschließen, oder wie wird der mit dem Mikroprozessor verbunden? @Uwe: Ganz einfach: Als ich das System zusammenstellte, habe ich vor allem darauf geachtet, dass es spieletauglich ist. Und um 4GB Ram ansprechen zu können, braucht man eben leider 64Bit. Die Idee, mich in die Welt der iCs zu stürzen, ist mir erst später gekommen. Alternativ hätte sich gerade noch die Option aufgetan, dass ich einen älteren Rechner mit Windows XP, der hier rumsteht, nehmen kann. Wäre wohl das unkomplizierteste, hab dann halt nur ein Trumm mehr in meinem Zimmer rumstehen. Trotzdem bleibt mir jetzt bzgl. Windows 7 nur die Erkenntnis, dass ich nur mit weiteren Kosten die Programme zum Laufen bekomme, richtig? Denn den USB Programmer brauche ich zusätzlich zum Atmel Board, oder? Ansonsten könnte ich das nämlich auch noch zurückschicken, ist erst vor kurzem eingetroffen. Danke jedenfalls euch beiden. Wirklich schön, wie schnell einem hier geholfen wird!
ich benutze win 7x64 seitdem der RTM build draussen ist auch zu proggn von avrs. geht problemlos, solange man vernünftiges equipment hat. spricht AVR ISP MK2 programmer oder JTAG ICE etc.. gönn dir einfach einen vernünftigen programmer und du hast keine probleme ;)
Ich würde weitere Kosten vorerst ganz gerne umgehen, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt schon 100€ in etwas investiert, von dem ich noch nicht einmal sicher bin, ob ich es verstehen werde, ob es mich begeistert, oder ob ich einfach zu wenig Zeit haben werde, um mich da auch wirklich richtig einzuarbeiten. Da würde ich mir lieber einen zweiten PC ins Zimmer stellen. Ich hab als gerade frisch angefangener Zivi nicht wirklich viel Geld. Aber danke für deinen Tipp. Wenn ich gefallen an der Sache finde und etwas mehr durchsteige, kann ich das ja immer noch in Erwägung ziehen.
Ich hatte schon vor Jahren unter XP 64Bit das selbe "Problem". Die günstigste Lösung war ein serieller Programmer (Stichworte "ISP-Programmer seriell" und "kompatibel zu AVR910") für ca. 15€. Da würde ich mir den zweiten PC nochmal überlegen. Selbst wenn keine serielle Schnittstelle vorhanden ist hat dieser immer noch den Vorteil, dass ich mir einen USB-seriell-Wandler aussuchen kann (<<10€) für den es unter meinem Betriebssystem Treiber gibt. Bei den "USB"-Programmern ist in der Regel irgendein "USB nach sonstwas-Wandler" drin für den man dann genau den passenden Treiber benötigt.
vielleicht klappts ja auch, wenn du xp in einer virtuellen maschine installierst. dann hast du nicht noch einen pc rumstehen. kann aber sein dass der zugriff auf den parallelport von dort auch nicht richtig klappt.
Die billigste Lösung ist folgende: Windows XP Mode installieren. Das ist eine virtuelle Umgebung mit einem 32 bit WinXP die bei Win7 64 kostenfrei installiert werden kann. Benutze ich, um mit einem alten MPLAB Programmer PICs zu (ver)brennen...
So, ich würde ein AVRISPmkII kaufen und die Sache ist erledigt! kein XP, Linux, Virtuel Maschine usw. installieren, du hast ja ein fertiges System und gut ist. Ich habe Windows 7 64 Bit und mein Software läuft perfekt! Ich habe da WinAVR + AVRDUDE + Notepad am laufen AVRStudio ist auch drauf und der "LibUSB-Filter" ist auch installiert (die ganz letzte Version) funktioniert alles wunderbar und ich muß nicht auf mein 64Bit versichten!! Gruß Martin
Uwe schrieb: > Die Frage die sich mir stellt ist, warum muß es unbedingt ein 64-Bit > Windoof sein, wo es doch bekannt ist das es fast überall hakt und > klemmt? Ich arbeite jetzt ca. 1 Jahr mit Windows 7 x64 und habe keine gravierenden Probleme festgestellt. Wenns mal mit irgendwelchen Treibern gehakt hat, da half die Virtualiserung. Dazu hab ich im VMWare-Player nen Windows XP x86 laufen und kann damit sogar einen Parallel-Port über die benannten DLL ansprechen. Der Parallelport hängt übrigens am PCI-Bus. In der virtuellen Maschine sieht der dann wie ein Legacy-Port aus. Gruß Skriptkiddy
Andreas Finkler schrieb: > Atmel Evaluation Board v2.01 Mit dem Teil kannst du seriell Programmieren. Der Programmer ist onboard. Wenn du nen Parallelport hast, dann hast du doch wahrscheinlich auch nen seriellen Port. Andreas Finkler schrieb: > PonyProg lässt sich auch nicht installieren. Es sagt mir: This program > can only be installed on versions of Windows designed for the following > processor architectures: x86 Installiere es einfach in ne 32-Bit Umgebung und kopiere dann den Installationordner einfach in dein Windows7-System. Habs grad mal getestet und das funktioniert einwandfrei. Kann auch ohne Probleme nen Atmega32 über das Programmer-Interface des Pollin-Boards flashen. Gruß Skriptkiddy
@Skript Kiddy: Was genau ist denn der Unterschied, wenn ich seriell programmiere? Ich hab halt diese Karte: http://www.amazon.de/LogiLink-PCI-Schnittstellenkarte-Seriell-2x/dp/B000WBHULY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=computers&qid=1283530880&sr=8-1 Dazu ein passendes D-Sub-Kabel. Kann ich damit ein anderes Programm auch benutzen, oder wie kann ich das verstehen? Den Trick mit dem auf einem anderen PC die Software zu installieren werde ich auch mal probieren, aber wie mache ich das mit dem Treiber? @ollibas und John Doe: Das Problem an der Sache ist, dass ich so wahrscheinlich nicht auf den RS232-Port zugreifen kann. @Martin: Ich will ungern noch weiter Geld ausgeben, bevor ich nicht einmal das hier alles zum Laufen gebracht habe. Vorher stell ich mir noch zusätzlich den alten PC ins Zimmer. Trotzdem danke für alle Antworten!
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist kommt hier eine ungetestete Lösung: Quelle http://ponyprog.sourceforge.net/phorum/read.php?2,501 *Note : USE Parallel LPT Card. Following are the steps to use Ponyprog (with Parallel AVR ISP I/O) in Windows 7 x64 : 1] Install Ponyprog 2.07c on a 32-bit Machine. Copy %ProgramFiles%/Ponyprog2000 Folder to any folder in Windows 7 x64 Machine. 2] Now copy LPTCON.VXD from "System32" folder of 32 bit m/c to "system32" folder of Win7 x64 m/c. 3] GEt DLportiox64.zip. Extract "dlportio.sys" and "dlportio.dll". 4] Copy "dlportio.sys" and "dlportio.dll" to both "Systme32/Driver" and "Ponyprog2000" folder on Win7 x64 M/c. 5] Create new entry in boot menu say "windows 7 (Ponyprog)" with the option >>>>integritycheck = OFF<<<< 6] Print this instruction and Restart PC. 7] Select "windows 7 (Ponyprog)". Press F8 again. 8] Scroll to Select "DISABLE DRIVER SIGNATURE ENFORCEMENT". Press Enter. 9] Run cmd.exe . Change directory to where Ponyprog2000 folder is. 10] Run command "LoadDriver.exe install". A message will appear within 10-15 seconds, click close on it. 11] Just to verify success run the command "SC start dlportio". 12] done. You have to do step 7 and 8 everytime on boot if you wish to use ponyprog. This will surely work on Windows Vista x64 too. LG
Lustigerweise hat sich dieses Thema für mich gerade erst von selbst erledigt, im Studium programmieren wir nun auch auf AVRs und bekommen daher Atmel ISP-Progger, mit denen unter Win7 64Bit problemlos gearbeitet werden kann. Hätte ich früher gewusst, dass der nur wenige € mehr kostet als das Pollinboard, haette ich mir direkt den geholt. Aber falls noch jemand hier noch mein urspruengliches Problem hat, kann er ja jetzt Hilfe finden! Danke!
Uwe schrieb: > wo es doch bekannt ist das es fast überall hakt und > klemmt? Bei mir klemmt seit Jahren nichts. Gar nichts. Alle Peripherie läuft, alle Programme, die ich laufen lassen möchte. Ne, nicht ganz, Quake 3 geht nicht. Aber sonst alles. Natürlich gibt es Tools, die Ärger machen. Und natürlich ist es doof, wenn man darauf angewiesen ist. Aber "fast überall klemmt es" ist ja wohl die Übertreibung des heutigen Tages.
Hallöchen, dieser Thread ist zwar schon uralt aber für mich aktueller denn je. Ich hab hier auf einem Breadboard die im AVR-Tutorial gezeigte Schaltung aufgebaut und mit diesem ISP-Programmer http://www.amazon.de/mySmartUSB-light-Light/dp/B005CNA1M2/ref=sr_1_sc_4?ie=UTF8&qid=1427406318&sr=8-4-spell&keywords=AVR+ISP+MK+II Mit meinem PC verbunden (Windows 7 64bit). Zunächst mal finde ich mich schon im Atmel Studio kaum zurecht, aber das werde ich an anderer Stelle erfragen. Ich hab mir auch yaap heruntergeladen und bekomme die selben Fehlermeldungen wie im ersten Post beschrieben. Da ich nun auch schon Unsummen für Kabel, Breadbaord, Bauteile, usw. bezahlt habe, hoffe ich, dass es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, unter Win7 x64 mit meinem Equipment den Atmega8 anzusprechen. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Mfg Peter
Im Prinzip sind viele Probleme unter Windows 64bit heutzutage gelöst. Allerdings fallweise und mit mehr oder weniger akzeptablen Abstrichen. Eine VM-Ware und ein 32-Bit-Gastsystem zu benutzen ist der Dampfhammer unter den Lösungen: Geht immer, aber ist umständlich und schwerfällig. Parallelport-zugreifende Closed-Source-Programme müssen in 2 Kategorien eingeteilt werden: Solche, die für jeden Zugriff eine externe DLL bemühen, und solche, die sich darauf verlassen, dass irgendein Kernel-Hack die Portzugriffe aus dem User-Mode zum Parallelport durchgreifen lässt. Zu den letzteren gehört avrdude sowie Velleman PCS500. Erstere Programme erschlägt man mit inpout32.dll. Die aktuellen Versionen sind zu io.dll, dlportio.dll, jnpout.dll usw. kompatibel und man muss sie nur entsprechend umbenennen, damit's klappt. Dazu gehört PonyProg oder lcdhype. Für die anderen Problemfälle gibt es 1. die Lösung, die Portzugriffe per Exception-Handler zu einer geeigneten DLL umleiten zu lassen. Ist um Faktor 10 langsamer. Dies habe ich in meinem Fork der inpout32.dll implementiert. Die 2. Lösung ist ein Patch der IOPM mittels meiner 64-bit-giveio.sys; dazu muss man weitere Maßnahmen gegen plötzliche Bluescreens ergreifen. Der Vorteil ist 100% Geschwindigkeit. Das Problem mit abweichenden Portadressen von PCI- und PCIexpress-Karten sowie USB-Adapter lassen sich ebenfalls durchweg mit meiner inpout32.dll erschlagen, via USB mit noch deutlicherem Geschwindigkeitsverlust. Letztlich ist das Problem nur daraus entstanden, dass: * wir es mit Closed Source zu tun haben * Microsoft keine brauchbare API für das Parallelport geschaffen hat Die Geschwindigkeitsverluste wiederum haben ihre Hauptursache im fehlenden Quasistandard einer Mikrokode-basierten API, um die Übergänge zum Kernel Mode gering zu halten und trotzdem universell zu bleiben. henni
Benutze das Atmel Studio in der Version 4.18. Dies unterstützt noch den alten Typ 910911 Programmer (aka AVRISP). Das neue Atmel Studio unterstützt diese Hardware leider nicht mehr (da brauchts ein AVRISPMKII). (Hat mit der Windows Version aber nichst zu tun) Peter S schrieb: > Da ich nun auch schon Unsummen für Kabel, Breadbaord, Bauteile, usw. > bezahlt habe Du kennst aliexpress.com und co?
Hallo, habe das gute alte STK500 und mittels USB->RS232-Wandler und dem AVR-Studio (meistens Studio4) funktioniert alles wunderbar auf meinem 64bit-Ultrabook. Vielleicht solltest du mal diesen Ansatz probieren? Zum Experimentieren und üben ist das STK500 echt klasse (die paar Euro auf jeden Fall wert). Ist auch die schnellste, vielfältigste und komfortabelste Lösung um Hardware mit einem Controller zu verbinden. Grüße
Henrik Haftmann schrieb: > Zu den letzteren gehört avrdude sowie Velleman > PCS500. > > henni Hallo Henrik und Community, hier hat nicht zufällig einer eine Step-by-Step anleitung, wie man das Velleman PCS500 über Win7(64 oder 32 Bit) mit PCI Parallel Port Karte (Manhattan 158220) zum laufen bekommt? Ich hab das Problem, dass das PC Scope Programm den Treiber/Dll beim 64 Bit Windows nicht akzeptiert und der LPT nicht im Standardbereich der Adressen liegt. Beim 32 Bit Win7 funktioniert der treiber, aber ich kann keine Verbindung herstellen, weil die Adresse nicht stimmt. Alex
Velleman PCS500 Win7/64 Inbetriebnahme: Hier steht's: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=10&t=4314&start=15 Die Kommentare anderer ignorieren, sind irreführend. Kurz auf deutsch: * Velleman-Software wie gewohnt installieren (oder lassen wie sie ist) * (Die dlportio.sys kann man getrost löschen bei 64 Bit) * giveio64.zip herunterladen * giveio.sys auspacken, bspw. nach c:\program files (x86)\Velleman\PCLab2000SE * cmd.exe als Admin (rechte Maustaste, "Als Administrator") starten * Dienst generieren durch Eingabe von sc create dlportio type= kernel binpath= "c:\voller_Pfad\giveio.sys" Die Leerzeichen nach "=" sind wirklich so einzugeben! * Dienst starten durch Eingabe von sc start dlportio * Velleman-Software (PCS500.exe) starten (als Normalbenutzer) und die Portadresse der Parallelportkarte angeben Die Lösung mit giveio64 läuft ohne Geschwindigkeitseinbußen. Da der Treiber signiert ist und sich nicht mit dem PatchGuard beißt, benötigt man keine weitere Vorkehrungen. Der Treiber beißt sich allerdings mit VMWare u.a. Virtualisierern. Siehe auch c't-Artikel 24/2015 Seite 182 ff. Meckert "sc" beim Dienst-Start über fehlerhafte Signatur, fehlt etwas an den Windows-Updates (Wurzelzertifikat). In diesem Fall zumindest die aktuellen Wurzelzertifikate nachinstallieren. Kommt dann immer noch keine Kommunikation zum Oszi zustande, sollte man die Portadresse und das Kabel überprüfen. Sowie die Stromversorgung des Gerätes. Den Dienst starten muss man jedes Mal, wenn man PCS500.exe starten will. (Also aus einem Administrator-cmd-Fenster heraus.) Sicherheitshalber. Ist das zu umständlich, kann man auch in der Dienste-Verwaltung den Dienst dlportio auf "automatischen Start (verzögert)" stellen. henni
Henrik Haftmann schrieb: > Velleman PCS500 Win7/64 Inbetriebnahme: > > Kommt dann immer noch keine Kommunikation zum Oszi zustande, sollte man > die Portadresse und das Kabel überprüfen. Sowie die Stromversorgung des > Gerätes. > > Den Dienst starten muss man jedes Mal, wenn man PCS500.exe starten will. > (Also aus einem Administrator-cmd-Fenster heraus.) Sicherheitshalber. > Ist das zu umständlich, kann man auch in der Dienste-Verwaltung den > Dienst dlportio auf "automatischen Start (verzögert)" stellen. > > henni Hallo henni, die Treiberinstallation hat geklappt, nur leider besteht weiterhin das Problem mit der LPT-Port-Adresse. Die PCSLab200SE kann nur die 3 ISA Adressen ansteuern und beim Ausführen der PCS500.exe findet er den DriverLinx wieder nicht. Die ISA-Parallelportadressen der PCI-Karte starten bei ECC im Programm gibt aber nur 378, 278 und 3BC. Alex
