Ich habe vor, so einen Ultraschallvernebler nachzubauen.Die benutzen ja auch ein Piezo"lautsprecher".Welche Frequenz brauch ich?Reicht der NE555 mit push-pull Stufe aus?Kann man das überhaupt mit nem normalen Piezolautsprechen nachbauen? MFG Thomas
Die normalen Piezoplättchen resonieren bei 2...4kHz, das ist leider noch kein Ultraschall und daher sehr nervtötend.
Jo, da liegt die Resonanzfrequenz. Aber es spricht ja nix dagegen, die Dinger mit Ultraschall bei hohem Pegel zu beschicken. Kaputt kriegt man die ja fast nicht, also einfach mal ausprobieren. Wobei ich vermute, dass bei einem normalen Piezokreischer das umgebende Wasser kurzfristig zum Ableben führen dürfte. Aber Versuch macht kluch und teuer sind die Dinger ja nicht. ;)
Normalerweise werden die Schwinger bei Resonanz betrieben, damit auch ordentlich Leistung rauskommt. Die Frequenz bestimmt die Tröpfengröße. gk
Wer sagt, dass ich den auf resonanz betreiben will?Es soll zwar fünktionieren,mir geht es aber mehr ums Prinzip.Ich will Erfahrungen damit sammeln,Lernen,interessante Schen damit herausfinden,...
Na, dann bau und berichte doch. Mich würd's interessieren. Hab' aber gerade nix zum Basteln da.
Abdul K. schrieb: > Die fertigen Vernebler arbeiten bei einigen MHz. Ja, bei 1,7 MHz: http://www.quick-ohm.de/piezovernebler/schwingerscheiben/schwinger.html http://www.bauteile-shop.eu/shop/shpSR.php?W=&p1=341&p2=426
http://www.quick-ohm.de/piezovernebler/schwingersc... schrieb: > Hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien. damit kann man dann Säure vernebeln.
Vlad Tepesch schrieb: > http://www.quick-ohm.de/piezovernebler/schwingersc... schrieb: >> Hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien. > > damit kann man dann Säure vernebeln. Huch! In welche Richtung geht das denn jetzt? Verbot? Der Billigvernebler aus Plaste für 50 Cent gefüllt mit H2O2 (zerfällt, gibt wenige Spuren) wäre auch eine Alternative...
XxThomasxX schrieb: > Wer sagt, dass ich den auf resonanz betreiben will? Niemand, aber wenn Du wirklich Wasswe vernebeln willst, kommst Du da nicht drum herum. Und ob das mit den Piezolautsprechern geht wage ich auch zu bezweifeln. gk
Man kann auch einen Ultraschallsender wie den 400ST160 = MA40S (= SQ40T) nehmen, denn der schafft 125 dB. Den gibt es bei Conrad mit Datenblatt, aber es muss wohl ein Überzug mit Plastik-Spray drüber damit er wasserfest wird und die Dämpfung durch das Wasser verschiebt wohl die Resonanzfrequenz nach unten.
Wie wäre es mit einem Quarz Oszillator. Oder mit nem CD4001 nen Generator zusammentüdeln, dann wär die Frequenz auch variabel. Den Rest musst du probieren. Das Hühnerfutter kostet ja eigentlich nix.
Vlad Tepesch schrieb: > http://www.quick-ohm.de/piezovernebler/schwingersc... schrieb: >> Hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien. > > damit kann man dann Säure vernebeln. Dann also auch Natriumpersulfat / FeCl(III) :) Ob man damit Platinen ätzen kann?
Luk4s K. schrieb: > Ob man damit Platinen ätzen kann? Gute Idee, wenn's wirklich klappt. Damit erleichterst Du das Einatmen der giftigen Säuredämpfe direkt in die Lunge ungemein. RIP gk
gk schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> Ob man damit Platinen ätzen kann? > > Gute Idee, wenn's wirklich klappt. Damit erleichterst Du das Einatmen > der giftigen Säuredämpfe direkt in die Lunge ungemein. RIP > gk FeCl3 ist nicht giftig, nur mindergiftig. Wenn man das ganze in einem Abgeschlossenen System (Tupperdose?) macht, kommt da auch kein ätzender FeCl3 Nebel an deine Lunge / an sonstige Metallteile in der Umgebung. Leider gibt's die Ultraschallwandler nur im 10er-Beutel zu kaufen. Bei einen Stückpreis von ca. 10€ wäre das echt mal einen versuch wert. Kennt jemand zufällig eine Quelle, wo man die Ultraschallwandler auch einzeln erhält?
Tom Z. schrieb: > hier: > > http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTA2OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Zubehoer/Ultraschall_Transducer_RD25K2.html Der scheint mir aber nicht Säurefest, Technische Daten wie Leistung sind Fehlanzeige :( Außerdem sind die 25kHz zu wenig (verglichen mit den MHz von den Piezoneblern)
Die Membranen gibt es im Baumarkt als Ersatzteil aus China. Die bestellen die und kosten dann um 10€.
Kaufen werd ich mir das auch (Nebel sieht cool aus) aber mir gehts auch um das bauen.Ich hab gelesen es sing 1,66 Mhz Rechteck also doch TLC555.??? Also auch keine anpassung der Resonanzfrequenz?
