Hi, meinen alter Handy Akku hat den Geist aufgegeben und sich aufgebläht. Nun habe ich einen neuen Akku bestellt und folgendes Problem. Wenn ich den Akku ins Handy einlege und das Handy an die Ladestation stecke lädt der Akku für etwa 5 sek, danach schaltet sich das Handy automatisch an, versucht zu starten (was natürlich dank leerem Akku nicht wirklich klappt) und geht sofort wieder aus. Dieser Vorgang wiederholt sich immer weiter. Nun ist mir nicht ganz klar, wieso sich das Handy aufeinmal beim laden von alleine einschalten möchte. Nun hat der Lip Akku 3 Pins. Der Akku mit einer Nennspannung von 3,7V hat momentan eine Spannung von ca. 1,4V anliegen. Wenn ich die Spannung am unbekannten Pin gegen gnd messe, komme ich auf ca. 800mV. Der Widerstand gemessen gegen Gnd liegt bei 20MOhm. Welche Funktion kann dieser Pin haben ? Ich wollte gerade mal versuchen den Pin abzukleben, um so den Akku zu laden ohne das sich das Handy dabei startet, bin mir nun aber nicht sicher ob das abkleben des Pins irgendwleche Auswirkungen auf den Ladevorgang haben kann. (Möchte nur ungerne, dass mit der Lipo um die Ohren fliegt) Mfg Yannic
Yannic W. schrieb: > Nun ist mir nicht ganz klar, wieso sich das Handy aufeinmal beim laden > von alleine einschalten möchte. Firmwarebug? > Der Akku mit einer Nennspannung von 3,7V hat momentan eine Spannung von > ca. 1,4V anliegen. Falls er das auch im Betrieb noch hat (kannst du wohl nur bei eingelegtem Akku mit vorsichtig(!) zwischengeschobenen dünnen Drähten messen), dann ist er breit. Das würde ggf. auch das Verhalten des Telefons erklären: das versucht zu laden, die Spannung geht schnell auf die Ladeendspannung, und dann denkt das Telefon, es könne sich jetzt einschalten. Da der Akku aber breit ist, bricht die Spannung sofort wieder zusammen. > Welche Funktion kann dieser Pin haben ? Meist ist es einfach nur ein Thermistor als Temperatursensor, aber dann könnte man keine Spannung daran messen. Daher wäre hier eher zu vermuten, dass die eingebaute Schutzelektronik im Akku darüber I²C spricht. Dann wiederum kann es aber auch sein, dass das Telefon den Akku erstmal einschalten muss, und dass die 1,4 V im Leerlauf nur eine Hausnummer sind. Daher müsstest du mal den eingelegten Akku messen.
Hi, Bei eingelegtem Akku inkl. angeschlossenem Ladegerät liegt eine Spannung von konstant 4,2V an. Das neustarten muss als Firmwareseitig entstehen.
> Der Akku mit einer Nennspannung von 3,7V hat momentan eine > Spannung von ca. 1,4V anliegen. Acuh kaputt weil tiefentladen. Lag wohl 1 Jahr beim Händler rum.
der akku kann schon noch funktionieren, ist natürlich nicht mehr der beste, entweder LANGSAM !!! von Hand (Labornetzteil, Volt und Amperemeter)an den Anschlüssen laden. Oder mit noch mehr Vorsicht sind meistens 2 anschlüsse die ohne Schutzschaltung direkt an den Akku gehen, noch vorsichtiger hier laden. Spannung von 3, irgendwas Volt reicht schon um den akku wieder normal zu laden
Der dritte Pin scheint je nach Hersteller etwas spezifisch belegt zu
sein.
Letztens war mein Handy defekt. Klar, dass ich das letzte erst zwei
Wochen vorher verschachert hatte.
Das einzige, das nicht im Keller lag warein altes S25 - Akku toter als
nur tot. Die Versuche, Die Versuche, den dritten Akku-Pin mit den am
original gemessenen Widerstaenden zu ueberbruecken waren etwas
erfolglos: Power On - Meldung: "Falscher Akku" - Power Off.
Im originalen Akku habe ich denn die Platine mit der Ladekontrolle
gefunden, die mit dem dritten Pin nix zu tun hatte, und auf dem
Folienleiter ein paar nicht genau identifizierbare SMD Dinger -
Widerstaende waren klar. Plus ein paar Kondensatoren und etwas
Dioden-artiges. Damit wurde dann die Taschenlampenbatterie als original
Akku identifiziert (ohne Platine).
Vermutlich wird da auch noch die Temperatur gemessen - aber mangels
jeglicher Zeichen auf den Teilen habe ich das nicht mehr genauer
nachverfolgt.
Mein neues hat auch drei Pins und das Handy kann die Akkutemperatur auf
0.1 Grad genau ausgeben (ob's denn stimmt...).
Die Labornetzteil-Methode kann funktionieren - Aber wirklich nur unter
permanenter Aufsicht und homoeopatischem Stom...
... Garantie / Umtausch?
