Für eine Messchaltung benötige ich positive und negative Spannungen im Bereich von 10V bis 15V(OPV Versorgung). Ist es sinnvoll aus einer Eingangsspannung von zb. 10V bis 30V mittels DC/DC-Wandler/Schaltregler(zb.LM2574) die positve Spannung zu erzeugen und anschließend diese mittels Ladungspumpe(zb. MAX1044) zu invertieren? Benötigter Strom sollte 100mA nicht überschreiten. Was ich bereits verworfen hab ist die verwendung von Ladungspumpen die positive sowie negative Spannungen ausgeben können. Meist sind diese nicht symmetrisch und liefern nicht ausreichend Strom. Sehe ich das richtig? Gruß Maddin
Maddin schrieb: > Für eine Messchaltung... ist eine analog geregelte Spannungsversorgung häufig am besten. Das macht die wenigsten Probleme.
Ja das bleibt im Hinterstübchen. Ich habe nicht nach der besten Wahl gefragt sondern nach einer Einschätzung meiner gemachten Vorüberlegungen. Ich glaube es liegt in der Eigenart von Ings, in Foren nicht auf die eigentliche Frage einzugehen sondern auf die jeweils bessere Möglichkeit einzugehen. Über die selbst gemachten Gedanken wird kein Wort verloren... Der Fragende kommt sich wertlos vor. Trotzdem danke
Maddin schrieb: > Ich glaube es liegt in der Eigenart von Ings, in Foren nicht auf die > eigentliche Frage einzugehen sondern auf die jeweils bessere Möglichkeit > einzugehen. Maddin schrieb: > Ist es sinnvoll aus einer > Eingangsspannung von zb. 10V bis 30V mittels > DC/DC-Wandler/Schaltregler(zb.LM2574) die positve Spannung zu erzeugen > und anschließend diese mittels Ladungspumpe(zb. MAX1044) zu invertieren? Nein. Hätte Dir das mehr geholfen? :)
mhh schrieb: > Nein. > > > Hätte Dir das mehr geholfen? :) Ja fast. Eine Erklärung oder gleich den Link sogar noch mehr. Danke
Maddin schrieb: > Ich glaube es liegt in der Eigenart von Ings, in Foren nicht auf die > eigentliche Frage einzugehen sondern auf die jeweils bessere Möglichkeit > einzugehen. Über die selbst gemachten Gedanken wird kein Wort > verloren... Der Fragende kommt sich wertlos vor. "Ings"? Also Wirtschaftsingenieure auch? Ich glaube hier in dem Forum sind weniger als 20% der Leute Ingenieure. Du wurdest doch lediglich auf die Sub-Optimalität deiner bisherigen Lösung hingewiesen. Das ist eher in deinem Sinne, als in Unsrem. Entschuldigung für den produktiven Hinweis im Namen aller am Forum teilnehmenden! ;-)
Wird das ein Unikat oder Serie? Wieviel darf es kosten? Platz? Die einfache und schnelle Lösung für einmalige Sachen: DCDC-Wandler mit großem Eingangsbereich (9V..36V), 3W, +-12V oder +-15V Ausgang. Dahinter falls nötig jeweils einen LDO. X
Maddin schrieb: > Eine Erklärung oder gleich den Link sogar noch mehr. Dann mal noch eine kurze Erklärung zu "eine Spannung aus einer anderen gewinnen": Bei vielen ICs liegt das Substrat am negativsten Spannungspunkt. Manche Schaltkreise nehmen es daher übel, wenn erst die positive, und danach erst die negative Betriebsspannung angelegt wird (vor allem, wenn es GND Anschlüsse gibt). Da fließen dann Ströme über ungeplante Wege. Das kann bis zur Zerstörung des IC führen (sofern keine Widerstände den Stromfluss hemmen). Prominentestes Beispiel sind die TDA729x Verstärker ICs. Schaltregler: Wegen möglicher Störungen und manchmal deshalb relativ großem Aufwand für deren Beseitigung ist das bei diesen kleinen Leistungen nicht zu empfehlen.
X- Rocka schrieb: > Wird das ein Unikat oder Serie? > Wieviel darf es kosten? > Platz? X- Rocka schrieb: > Wird das ein Unikat oder Serie? Auf jeden Fall ein Unikat. Bachelorarbeit... > Wieviel darf es kosten? Wie immer nichts... ;) > Platz? Hab ich, da layoutechnisch noch nichts festgelegt ist. > Die einfache und schnelle Lösung für einmalige Sachen: > DCDC-Wandler mit großem Eingangsbereich (9V..36V), 3W, +-12V oder +-15V > Ausgang. > Dahinter falls nötig jeweils einen LDO. Wenn ich mir damit nicht grundsätzlich die Tauglichkeit einer Lock-In Messeinrichtung versaue, ist das natürlich die einfachere Wahl. Gruß Maddin
