Hallo zusammen Ich hab einen Samsung TFT Monitor, dem ich auf der Inverter Platine die ELKOs wechseln musste. Die waren ausgetrocknet und das Backlight des Monitors wollte nicht mehr. Nun schaltet sich das Backlight ohne Probleme wieder an, der Monitor funktioniert .... für 2 Minuten. Danach schaltet sich das Backlight wieder ab. In Ermangelung baugleicher ELKOs habe ich statt der eingebauten 840 mükro Farad die Dinger mit 1.000 mükro ersetzt. (PS: gibts eigenentlich das mükro auch als Zeichen?! ;o)) Leider fehlt es mir jetzt an entsprechenden Messgeräten, von daher kann ich nun nur noch vermuten. Und diese lautet, dass die Schottky Diode MBR20100CT zu heiß wird und abschaltet oder sogar schon einen an der Waffel hat. Ich bin schon mal auf der Suche nach Alternativen gewesen. So recht erschließt sich mir nicht mehr, was an Alternativen drinne ist. Ein MOSFET unter Umständen? Wenn ja, welche Type? Oder sollte man lieber die "Original" Daten der ELKOs nutzen? Ich denke das Zeug ist so mit der heißen Nadel gestrickt, dass Änderungen innerhalb der Schaltung nur "Unsinn" nach sich ziehen. Wäre Danke über etwas Input
MBR20100CT ist eine Schottky-Diode und kein MOSFET. Wenn die Elkos tatsächlich ausgetrocknet waren ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schalter eine Überspannung gesehen hat und daher möglicherweise beschädigt ist recht hoch. Mit deinen Angaben alleine kann hier vermutlich keiner eine ordentliche Diagnose stellen. Wenn der Monitor sich nach 2 Minuten ausschaltet, kommt auch eine kalte Lötstelle in Betracht. Wo saßen die Elkos (Primär / Sekundärseite)? Woher wusstest Du, dass die ausgetrocknet waren? Welche Bauteile werden aktuell noch heiß? Foto der Platine? -> Bildformate beachten
Das die Dinger ausgetrocknet waren zeigte sich daran, dass die Dinger aufgeblasen waren und leichte braune Kruste oben zu sehen war. Kalte Lötstelle kann ich ausschließen. Die Elkos saßen primär und Sekundär. Foto wird nachgereicht
Du wirst einfach die falschen Elkos gekauft haben. Du brauchst LowESR Typen. Die paar µF mehr sind kein Problem. Da es für 2 min funktioniert, sind die falschen Elkos warscheinlich das einzige Problem.
Yepp, LOW ESR scheint die richtige Lösung zu sein. Beispiel mit 30 mOhm: http://www.conrad.de/ce/de/product/446146/
autsch ... LowESR? Ich wollt eben fragen: "Issn das?". Hab es aber schon gefunden. Hab auch gefunden, dass die Dinger sich äußerlich nicht unterscheiden. Dolle Sache das ... wie kauft man die Dinger dann? Katze im Sack? Weil CONRAD vertrau ich in dem Fall nicht wirklich. Kann das Foto im übrigen erst morgen nach reichen, bin heute nicht mehr zu Hause. Im übrigen, wie kann ne Schottky-Diode als Überspannungsschutz reagieren und sich "merken", das eine Überspannung war und daher nicht mehr funktionieren?
MicroGe schrieb: > Im übrigen, wie kann ne Schottky-Diode als Überspannungsschutz reagieren > und sich "merken", das eine Überspannung war und daher nicht mehr > funktionieren? Ist nicht der Fehler bei Dir. Aber zur Info: Daten der Diode ändern sich durch Schädigung. Sperrspannung und Sperrstrom zum Beispiel. Die Schädigung schreitet dann auch im Normalbetrieb weiter fort. Oder sie geht ganz kaputt. Durchlass in beide Richtungen oder Unterbrechung.
Wenn das Ding nach wenigen Minuten ausgeht, kann ein Teil zu heis geworden sein. Also nachdem das Ding wieder ausging, einfach mal die Teile auf der Platine abfingern. Ich vermute schon fast, daß deine getauschten C's keine LowESR sind, also zu heis werden, und sehr bald wieder hops gehen. Die dürfen zwar auch etwas warm werden, aber wenn die schon eher als (sehr) heis zu bezeichnen sind, dann liegts wohl daran.
Jens G. schrieb: > heis Man kann sich nicht nur die Finger irgendwo verbrennen. Es könnte auch "etwas Spannung" auf die Finger kommem beim Anfassen....
Low ESR Caps gibt es auch bei Reichelt. Das Müüüh gibt es mit ALT-GR + M.
Sooo ... es lag tatsächlich an der Qualität der Kondensatoren. Unglaublich aber wahr ;o) Vielen Herzlichen Dank, Monitor läuft wieder. Und wieder was gelernt ;o)
