Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Stepping Source/ Damped Pseudo-Transient Analysis
von Klaus R. (klara)
ich simuliere schon einige Zeit Schaltnetzgeräte. Ich habe mich bisher
überwiegend mit dem SG3525 beschäftigt und untersuche jetzt den UC3825.
Überraschender Weise wird jetzt nach dem Run zuerst ein Stepping Source
ausgeführt, dass man mit ESC beenden muss. Danach folgt ein Damped
Pseudo-Transient Analysis. Dieses muss man ebenfalls mit ESC beenden.
Dann läuft die Simulation an.
Weiter habe ich einigen Spannungen Initialwerte verpasst. Die werden mir
jetzt nicht gesetzt.
.ic V(+90v)=90  V(-90v)=-90 V(Uc_Netz)=320
Dies ist wirklich störend.
Mir ist nicht klar warum dies so durchgeführt wird. Habe ich etwas
aktiviert ohne davon zu wissen?
Gruss Klaus.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Man muss die nicht mit ESC abbrechen. Man kann. Mein Tipp ist, dass die
eigentliche Simulation nachher dann schneller läuft oder genauer ist.
Was da genau im Voraus berechnet wird, weiß ich nicht. Habe mich auch
schon gefragt, wann das genau auftaucht und wann nicht.
Hallo Simon,
ich meine ich hätte mal einige Minuten gewartet. Das bracht aber
irgendwie nichts. Also 1 Minute warten könnte ich bei den Simulationen
hinnehmen, sie dauern in der Regel länger.
Was mich aber echt stört, ist das jetzt trotz Spice Directive  keine
Initialwerte gesetzt werden.
Gruss Klaus.
von Helmut S. (helmuts)
LTspice probiert verschiedene Methoden den DC-Arbeitspunkt am Anfang der
Simulation zu bestimmen. Wenn keine hilft, dann startet LTspice einfach
die eigentliche Transientanlayse. Allerdings kann das dauern.
Die Reihenfolge ist:
Gmin-Stepping,
Source-stepping,
Pseudo-transient-Simulation
Diese Methoden lassen sich mit SPICE-Directiven im Schaltplan
abschalten/überspringen.
.options gminsteps=0
.options srcsteps=0
.options ptrantau=0
Hallo Helmut,
vielen Dank.
Ich habe auch wie zuvor Initialwerte definiert. Die werden aber jetzt
nicht gesetzt.
Demnach könnte dies ein anderes Problem sein. Ich habe eigentlich nur
den SG3525 gegen den UC3825 getauscht. Natürlich wurde die Beschaltung
entsprechend angepasst.  Danach habe ich die Schaltung auf den UC3825
und den IR2110 reduziert damit die Simulationsgeschwindigkeit erhöht
wird. Hier die selben Merkwürdigkeiten. Es erhärtet sich das es am
UC3825 liegt.
Gibt es aus Deiner Sicht noch weitere Ursachen?.
Gruss Klaus.
Hallo Klaus,
Probier mal die drei Möglichkeiten statt ".tran 1m".
.tran 1m startup
.tran 1m uic
.tran 1m startup uic
Hallo Helmut,
Danke.
.options srcsteps=0
.options ptrantau=0
Funktioniert. Warum LTSpice jetzt auf einmal damit begonnen hatte den
Arbeitspunkt (erfolglos) zu suchen weiss ich aber nicht.
Mit ".tran 1m uic" hatte ich auch Erfolg. Wenn ich uic setze werden auch
die Initialwerte wieder gesetzt.
Gruss Klaus.
von alkuro (Gast)
ich hatte diesen Effekt als ich vergessen hatte einen sinnvollen GND
(global node 0) zu setzen. Mit GND waren die Arbeitspunktfindungsphasen
verschwindend kurz.
Grüße Alkuro
von Experte (Gast)
Diese "Simulationsprobleme" treten in bestimmten Schaltungen gerne auf,
wenn z.B. Spannungsquellen keine Innenwiderstand haben. Ein Ri von 10m
oder so wirkt oft Wunder. Bei Kondensatoren ebenso. Da hilft schon oft
Ri=0.1m. Bei Stromquellen ein hochohmiger Widerstand parallel hilft auch
oft.
Ausserdem wird's mit den Innenwiderständen viel realistischer! ;-)
von Udo (Gast)
Hallo Klaus,
ich habe dieselben Controller. Du scheint Dich mit Power electronics zu
beschäftigen (SNT).
Ich hatte dieselben Prfobleme und konnte diese ebenfalls mit den
.options Vorschläge beseitigen.
Allerdings habe ich mit dem uc3825 noch das Problem mit dem Pin 0 statt
GND.
Beim Speichern meiner Testschaltung erhalte ich die Meldung: This
schematic uses symbols that couldn't be found.Saving it will remove all
reference  to these symbols from the schematic!
Vielleicht habe ich das falsche lib-file ?!
Wäre es möglich, dass Du mir Dein lib-file schickst ?
u.huhn.rohrbacher@googlemail.com
Man, das kommt aber reichlich spät. Die eigentliche Simulation läuft bei
mir nicht mehr richtig, da ich jetzt einen neuen Rechner mit neuer
Installation habe und ich seiner Zeit LIBs und ASYs in anderen Pfaden
abgelegt hatte.
In der Mylib.lib müßte Deine gesuchte Version des uc3825 sein. Die
Simulationen liefen alle ordentlich durch.
Die Tipps von Helmut Sennewald sollte man sich gut merken. Leider ist er
viel zu früh verstorben.
mfg Klaus
von grims (Gast)
Das klingt nach einem Problem mit einem fehlenden Symbol (*.ASY) und
nicht nach library.
Häng am besten deine Simulationsdateien (ASC, LIB und ASY falls du sie
findest ;) an deinen nächsten Beitrag.
> nicht nach library.
Ja, Du hast recht. Die LIB allein bringt es nicht. Ich muß mal den alten
Rechner hochfahren und die ASY - Datei holen. Die hatte ich vermutlich
selber erzeugt.
mfg Klaus
die Datei UC3825.ASY ist leider nicht mehr vorhanden. Ich hatte diese
Datei ein paar Jahre später aus versehen überschrieben.
Die Datei ist aber nur eine reine Konfigurationsdatei. Was man braucht
ist das Datenblatt mit den Pin - Belegungen.
In der Lib stehen die Pins für das Modell.
.subckt uc3825 CLK RT CT RAMP EAOUT NI INV SS ILIM VCC 0 VC OUTA OUTB PGND VREF
Und den Rest zeichnet man unter LTspice. Der Gunthard Kraus hat das
schön und verständlich ab Seite 53 beschrieben.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/LTSpice%20XVII%20_Tutorial_korr.pdf
mfg Klaus
