Hallo, es geht um einen Aktiv Lautsprecher bei dem die Sicherung von 400mAh ständig direkt 2 Sekunden nach dem einschalten zündet. Ich bin Informationselektronikerlehrling, habe auf dem Gebiet noch nicht genug Erfahrung. Ich habe den Trafo überprüft Sekundär und Primärwicklung haben gegeneinander keinen Schluss. Die Elkos sind noch nicht übergekocht, Transistoren und Ics sind nicht schwarz es riecht auch nicht nach Elektroschmorrbrand. Die 1 Watt Widerstände in der Verstärkerschaltung sind auch nicht schwarz oder verfärbt. Auf der Hauptplatine sitzt die Stereo NF Verstärkerstufe sowie die Klangregelung. Die Platine sieht sauber aus, keine Kurzschlüsse oder Isolationsfehler sichtbar. Die Frequenzweiche für den Tieftöner sieht auch ok aus aber ich kann sie nur schwer demontieren sie ist im Gehäuse festgeklebt genauso wie der Ringkerntrafo. Ich habe leider keinen Trenntransformator zur Verfügung. Aber ein Oszilloskop ein Multimeter und ein Frequenzgenerator/zähler. Ideen was man noch testen kann ? Oder was aus eurer Erfahrung oft auf so einen Fehler hinweist ? Bin für alles dankbar
Wo ist denn die Sicherung? Vor oder nach dem Trafo? Dann sehen wir weiter.
Hallo, wenn die Sicherung durchbrennt, solltest Du zunächst einmal im Netzteil nach dem Fehler suchen, d.h. Verstärker abklemmen und dann mal alle Bauteile im Netzteil näher anschauen (insb. Gleichrichter und Trafo). Beim Trafo nicht nur die Primär- und Sekundärwindungen gegeneinander durchmessen, sondern evtl. mal auf einen Windungsschluß im Primärteil untersuchen. Wenn die Sicherung bei abgeklemmten Verstärker weiterhin durchbrennt, sollte sich der Fehler schnell isolieren lassen. Wenn die Sicherung nicht mehr durchbrennt, mal alle Spannungen durchmessen (ohne Verstärker, aber evtl. mit einem Lastwiderstand) und danach über einen Schutzwiderstand und mit Amperemeter Verstärker wieder dranklemmen. Ist die Stromaufnahme zu groß im Verstärker weitersuchen. Murkser
Okey die Sicherung befindet sich vor dem Trafo. Und den Gleichrichter habe ich auch schon ausgelötet und getestet der funktioniert einwandfrei/fehlerfrei. Windungschluss ist ne gute Idee, mal prüfen. Und dann die Verstärkerschaltung prüfen. Danke
Ich würde dir folgendes vorschlagen: - Versuche irgendwo das Schema aufzutreiben - Wenn das nicht geht, versuche selbst eines zu skizzieren. So findest du den Fehler am schnellsten. Vor dem Trafo kann ja eigentlich nicht sehr viel an Elementen sein. PS: Du kommst nicht zufällig aus der CH?
Verstärker stromlos: Durchgangsprüfung von + nach - am Lade-C. Dauerpiep - Endstufen-IC zu 95% defekt. Kurzer piep - Trafo und Gleichrichter überprüfen.
>es geht um einen Aktiv Lautsprecher bei dem die Sicherung von 400mAh >ständig direkt 2 Sekunden nach dem einschalten zündet. Die 2sec Verzögerung kommen wohl von der Einschaltverzögerung. Also zieht wahrscheinlich genau das zuviel Strom, was 2sec später zugeschaltet wird. Das kann ein Fehler im Hauptnetzteil der Endstufe sein oder in der Endstufe selbst. Miß doch einfach mal mit einem Ohmmeter oder Diodenprüfer die Dioden im Netzteil und die Endstufentransistoren, reih um immer zwischen je zwei Anschlüssen. Ein thermischer Defekt dort bleibt fast immer äußerlich unsichtbar, äußert sich aber in einem satten Kurzschluß des betreffenden pn-Übergangs. Kai Klaas
T.B.: Mess doch mal dort wo die 400mA Sicherung hineingehoert den Strom! Aber nicht laenger als 2 Sekunden lang ;-) Kai Klaas schrieb: > Die 2sec Verzögerung kommen wohl von der Einschaltverzögerung. Also > zieht wahrscheinlich genau das zuviel Strom, was 2sec später > zugeschaltet wird. Kai, wie kommst Du denn darauf? Das ist wohl eher Halbwissen! Frage muesste sein: Bei welchem Strom braucht eine 400mA Sicherung 2S um auszuloesen? Der Verfasser laesst uns im unklaren darueber, ob es denn um eine flinke, normale oder traege Sicherung handelt. Bei "flink" sind's etwa 560ma, bei "traege" etwa 1.2A. Wenn Du etwas zum Nachlesen brauchst, eignet sich ein Datenblatt von Sicherungen, wie z.B. http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_208.pdf Also bitte immer schoen langsam mit den Antworten, wenn man sich nicht sicher ist. (nimm's nicht persoenlich...ich hab hier auch schon Muell geschrieben "aus der Huefte" bzw. ohne die Frage wirklich ganz genau gelesen zu haben und war froh, hier korrigiert zu werden...) Gruss Michael
>> Die 2sec Verzögerung kommen wohl von der Einschaltverzögerung. Also >> zieht wahrscheinlich genau das zuviel Strom, was 2sec später >> zugeschaltet wird. > >Kai, wie kommst Du denn darauf? >Das ist wohl eher Halbwissen! Aktiv-Lautsprecher haben oft zwei Netzteile, ein kleineres für die Einschaltautomatik und ein größeres für die eigentliche Verstärkerschaltung. Nach dem An-Das-Netz-Hängen der Box wird erst mal das kleinere Netzteil gespeist. Das An- und Ausschalten des größeren Netzteils erfolgt dann automatisch, indem die Einschaltautomatik erkennt, ob ein Analogsignal vom Vorverstärker kommt oder nicht. Hier gibt es in der Regel eine Einschaltverzögerung von 1...2 Sekunden. Oft hat die Endstufe auch noch eine Schutzschaltung, mit der der Lautsprecher über ein Relais vom Ausgang getrennt werden kann. Das Anschalten des Lautsprechers erfolgt auch noch mal 1...2 Sekunden zeitverzögert. Wenn also die Verzögerung des Durchbrennens der Sicherung mit einer dieser Einschaltverzögerungen zusammenfällt, dann liegt der Defekt sehr wahrscheinlich in genau dem Schaltungsteil, das zeitverzögert zugeschaltet wird. Kai Klaas
Fehler gefunden ! Danke für eure ganzen Tipps und Hinweise. Nach sorgfälltigem Prüfen des Trafos und abklemmen der Verstärkerstufe bin ich darauf gekommen das die 4x Hauptverstärker/ Mosfets durch sind. Ersatz bestellt und eingebaut und siehe da es läuft alles bestens. Ich denke mal durch das Alter und die Wärme sind sie einfach hin. Jetzt läuft alles selbst unter Volllast prima. Danke an alle fürs Brainstorming :)
warum haben immer die Anderen so leicht zu reparierende Fehler? :D
>Nach sorgfälltigem Prüfen des Trafos und abklemmen der Verstärkerstufe >bin ich darauf gekommen das die 4x Hauptverstärker/ Mosfets durch sind. Sind die wirklich alle durch? Zeigt jeder einen Kurzschluß zwischen Drain und Source oder hast du einfach vorsorglich alle ausgetauscht? Kai Klaas
