ATmega32 leistungsfähiger als ARM? So wurde jedenfalls in einem Forum behauptet. Stimmt das?
In was leistungsfähiger ? - Rechenzeit - Erlernbarbeit - Ernergieverschwendung-/ersparnis - Verfügbarkeit - Befehlssatz - Lebensdauer - Kosten ... Ich will damit sagen, es kommt darauf an welche Eigenschaft verglichen wird. Bzgl. der reinen Rechenzeit ist der ARM schneller. Denn wird ein 8Bitter mit einem 16/32Bitter verglichen. Natürlich gibt es Algo´s welche aufgrund der AVR Einfachheit auch mal schneller ablaufen können als beim ARM. Aber dadurch wird der AVR nicht leistungsfähiger!
Ja sicher ist der AVR32 mit FPU um einiges schneller. FPU = Floating Point Unit / Coprozessor. Schade das es noch keine FPU bei den ARM typen gibt. Gruß Sascha
>Ja sicher ist der AVR32 mit FPU um einiges schneller. >FPU = Floating Point Unit / Coprozessor. Nur, dass es die erst in der UC3A4-Serie geben wird, das dauert noch eine Weile.
Sascha schrieb: > Schade das es noch keine FPU bei den ARM typen gibt. Wie meinen? Es gibt reichlich ARM basierte MCU und SoC mit FPU. -- Marcus
Sascha schrieb: > Ja sicher ist der AVR32 mit FPU um einiges schneller. > FPU = Floating Point Unit / Coprozessor. > Schade das es noch keine FPU bei den ARM typen gibt. Natürlich. Die Vector Floating Point Unit ist bei Arm9 schon seit Jahren gängig. Die Cortex A8/A9 können mit der NEON Befehlserweiterung ausgestattet werden. Außerdem ist ARM nicht gleich ARM. Zwischen einem M0-Core und einem Dual A9 liegen Welten. Wenn Du von technischen Daten sprichst, mußt Du immer angeben, welchen Core Du meinst! fchk
Marcus Harnisch schrieb: > Sascha schrieb: >> Schade das es noch keine FPU bei den ARM typen gibt. > > Wie meinen? Es gibt reichlich ARM basierte MCU und SoC mit FPU. Und es gibt keine 8-Bit AVRs (ATmega32) mit FPU. ;-)
Simon K. schrieb: > > > Und es gibt keine 8-Bit AVRs (ATmega32) mit FPU. ;-) doch ? Beitrag "FPU mit AT89LP4052" FPU und AVR würden dann in ein FPGA passen, so hätte man 8bit AVR mit FPU, aber spass bei seite so ein vergleich ist unsinn.
