Ich habe hier eine Weller Lötstation WECP-20 vor mir und ich wundere mich über die 2 Arten von Lötspitzen, die jemand vor mir da verwendet hat. Einmal sind da die mir bekannten Lötspitzen, die so einen plattes Ende mit der eingeprägten "7" oder "8", die die Temperatur bestimmt und dann gibt es welche, denen dieses Merkmal fehlt und die stattdessen hohl sind oder so eine konisch angefaste Bohrung haben. Die sind ca. 1-2mm kürzer als die 7er bzw. 8er Spitzen.
Bei den hohlen Spitzen handelt es sich um sogenannte Hohlkehlspitzen und ist eine super sache um SMD-Bauteile mit geringem Raster, bzw. vielen Pins zu löten. Damit lassen sich leicht Verbindungen mit industieller Qualität herstellen. Beitrag "Womit lötet Ihr SMD?"
Die Lötspitzen mit den Nummern sind Lötspitzen für das Magnastat-Prinzip. Die hohlen (gebohrten) sind ganz normal innenbeheizte Lötspitzen
Florian W. schrieb: > Die Lötspitzen mit den Nummern sind Lötspitzen für das > Magnastat-Prinzip. > Die hohlen (gebohrten) sind ganz normal innenbeheizte Lötspitzen Ich weiß nicht, ob ich mißverstanden werde. Wie soll bei der hohlen Spitze, beim gleichen Lötkolben bzw. Heizkörper, eine Innenbeheizung stattfinden, wo der Heizkörper doch nach dem Magnastat-Prinzip funktioniert? -- Christoph
Die WECP-20 hat eine einstellbare Temperaturregelung. Der passene Lötkolben dazu ist der LR-21 und der benötigt die Spitzen mit Innenbohrung. Die geschlossenen Lötspitzen für dem Magnastat gehen da nicht.
Die Lötspitzen mit den "Klötzchen mit eingeprägten Zahlen" sind die typischen Magnastat-Spitzen (die den Curie-Effkt ausnützen) D.h. bei einer bestrimmten Temperatur wird das Klötzchen unmagnetisch, der Schalter im Lötkolben macht auf, Temperatur sinkt, Klötzchen wird wieder magnetisch und der Schalter schaltet ein, Heizung ist wieder an. Die Zahlen stehen für den Temp-Bereich. Die "Lötspitzen mit der Bohrung" sind Spitzen aus der "Temptronic"-Reihen. In der "Bohrung" steckt bzw. greift der Temperatursensor, die Regelung erfolgt dann üner die Elektronik in der Station.
derWarze schrieb: > Die WECP-20 hat eine einstellbare Temperaturregelung. > Der passene Lötkolben dazu ist der LR-21 und der benötigt die Spitzen > mit Innenbohrung. Die geschlossenen Lötspitzen für dem Magnastat gehen > da nicht. > > > > > > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Danke. Alles klar! -- Christoph
Die Magnastat-Spitzen funktionieren auch in meiner WECP20 Station ohne Nachteile.Habe davonnoch jede Menge übrig.Außerdem könnte man den Magneten auch entfernen ...ist aber unnötig!
Mit den Magnastat-Spitzen hast du dann aber keine optimale Wärmeübertragung, ist ungünstig.
