hallo,
ich möchte eine Art Menüauswahl mit einer switch case Anweisung
erzeugen. Per UART wird dann ein Zeichen gesendet, welches der main dann
sagt, welches Programm benötigt wird.
Mein Programm (welches ich auch so compiliert habe....Hi @ Karl Heinz ;)
sieht wie folgt aus:
#include<avr/io.h>
#include"uart_init_baud.h"
//prototypes
voiduart_init(void);
uint8_tuart_getc(void);
intmain(void)
// Portsettings
DDRA=0x00;// PORT A as input
DDRB=(1<<DDB2)|(1<<DDB3)|(1<<DDB4);// PIN 2,3,4 as output
PORTB=0x00;// PORT B as input
DDRC=(1<<DDC0)|(1<<DDC1)|(1<<DDC6);// PIN 0,1,6 as output for MUX
PORTC=0x00;// PORT C as input
DDRD=0xFF;// PORT D as output
PORTD=0x00;// LEDs PORT D red ON
uart_init();
// Programme / Prüflinge
23
charchoose='0';
24
25
while(1)
26
27
choose=uart_getc();
28
switch(choose)
29
30
case'1':#include"37047009.h";break;
31
32
33
34
return0;
35
36
37
38
/*initialize UART*/
39
voiduart_init(void)
40
41
42
UCSR0B|=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);// enable UART TX and RX (transmit and receive)
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0)))// hold on until char available
53
54
returnUDR0;// return char
55
Ich bekomme bei dem Aufruf mehrere Fehlermeldungen:
"stray '#' in program"
"include undeclared"
"expected ';' before string constant"
sobald ich das "#include" wegnehme und z.b. "int j =0;" hinschreibe ist
alles i.O.
#include ist eine Präprozessor-Anweisung; sie steuert den
Kompiliervorgang. Zur Laufzeit Deines Programms ist das Kompilieren
längst gegessen und Du kannst so keine Flusssteuerung machen.
Wenn Du einen Programmteil ausführen willst oder nicht (in Abhängigkeit
von einer Bedingung), musst Du die darin enthaltenen Funktionen aufrufen
oder nicht.
1. man kann nicht alles wissen und ich denke das ist ein Fall wo man mal
ruhig nachfragen kann
2. ist es ja nicht so, dass ich schonmal gegoogelt hätte oder mich z.B.
in Galileo Computing eingelesen hätte
Doof sind solche Kommentare!
C. S. schrieb:> 1. man kann nicht alles wissen
Genau deswegen gibt es ja Bücher.
C. S. schrieb:> ouh man...d.h. also ich muss jedes mal den gesamten Quellcode des> Programms dann in die case Spalte packen? Ist ja mal voll doof :(
Nein, mußt du nicht. Mach eine Funktion daraus und rufe diese in deinem
case auf.
C. S. schrieb:> Mein Programm (welches ich auch so compiliert habe....Hi @ Karl Heinz ;)> sieht wie folgt aus:> <snip>C. S. schrieb:> Ich bekomme bei dem Aufruf mehrere Fehlermeldungen:
Selbst Karl Heinz kann nichts daran ändern, daß du nichts "compiliert"
hast. Fehlerhafte Programme lassen sich nicht kompilieren.
Du könntest dort einen Funktionsaufruf hinschreiben.
xXx schrieb:> Doof ist nur, C ohne Buch durch Rumprobieren lernen zu wollen...C. S. schrieb:> 1. man kann nicht alles wissen und ich denke das ist ein Fall wo man mal> ruhig nachfragen kann
Na ja, es ist und bleibt der Versuch, in C durch trial and error
programmieren zu wollen, ohne auch nur die einfachsten, aber notwendigen
Grundkonzepte zu kennen. Du kommst um RTFM nicht herum.
Oliver
Es gibt ein echt gutes deutsches Buch für C Einsteiger online:
http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung
Schau dir mal den Abschnitt über den Präprozessor an.
Was du möchtest ist ev. die Funktionalität in eine function packen und
mehrfach verwenden. Die function muss nicht zwingend in deinem
Hauptprogramm stehen. Im einfachsten Fall verwendest du zum einbinden
eben include.
Man kann ein #include natürlich wirklich immer und überall stehen
haben, also wenn du das partout möchtest, geht sowas:
switch(choice)
case'1':
#include"37047009.c"
break;
Allerdings empfinden das die meisten C-Programmierer als miserablen
Programmierstil, den man nur dann anwendet, wenn es irgendeinen
nennenswerten Vorteil bringt, das genau so zu tun. Ich könnte mir
im Moment nahezu keinen Grund vorstellen, warum man das wirklich
will, selbst dann nicht, falls der Inhalt von 37047009.c beispielsweise
automatisch generiert worden ist. Auch dann sollte es möglich sein,
das über eine Funktion verständlicher aufzuschreiben. Wo ich es, glaub'
ich, schon mal verwendet habe, war sowas:
staticuint8_tsomearray[]={
#include"arraycontents.c"
wobei arraycontents.c tatsächlich während des Build-Prozesses automa-
Beachte auch, dass ich die include-Datei bewusst hier auf .c enden
lassen habe, denn sie enthält ja dann nicht nur Deklarationen, sondern
realen Code.
Zeig doch mal den Inhalt von 37047009.h
Dann weiß man erst mal wovon du überhaupt redest.
Die normale Vorgehensweise um Code zu modularisieren ist es, Funktionen
zu schreiben und diese aufzurufen. Und nein, nach Studium eines C-Buchs
wäre das die absolut naheliegenste Variante und nicht etwa die, da jetzt
mit #includes rumzumachen. Wenn du dich daher beschwerst ...
> ouh man...d.h. also ich muss jedes mal den gesamten Quellcode> des Programms dann in die case Spalte packen? Ist ja mal voll> doof :(
... dann kann man daraus eigentlich nur das ablesen, dass du eben kein
Buch hast, bzw. es nicht (wenigstens in der ersten Hälfte)
durchgearbeitet hast, sondern es als eine Art Nachschlagwerk ansiehst.
Das funktioniert aber nicht. Grundlegende Konzepte, wie zb
Stringverarbeitung - wie zb Funktionen, kann man nicht im Anlassfall
lernen, sondern das muss in der Lehre systematisch entwickelt und
eingeführt werden. Genau so, wie einen eben ein Buch durch die Thematik
führt.
Ich 'erfinde' mal ein wenig
#include<avr/io.h>
//prototypes
voidhandleADC()
// tu was auch immer notwendig ist um 1
// ADC Abfrage zu machen
intmain(void)
// Portsettings
23
24
25
uart_init();
26
27
28
charchoose='0';
29
30
while(1)
31
32
choose=uart_getc();
33
switch(choose)
34
35
case'1':
36
handleADC();
37
break;
38
39
40
41
return0;
42
43
44
natürlich kannst du jetzt hergehen und die Funktion handleADC in ein
eigenes Source Code File auslagern, damit du deren Code nicht im
Haupt-C-File rumlungern hast:
zb
ADC.c
#include"adc.h"
voidhandleADC()
ADC.h
voidhandleADC();
Main.c
#include<avr/io.h>
#include"ADC.h"
//prototypes
intmain(void)
// Portsettings
uart_init();
23
charchoose='0';
24
25
while(1)
26
27
choose=uart_getc();
28
switch(choose)
29
30
case'1':
31
handleADC();
32
break;
33
34
35
36
return0;
37
38
39
auf die Art hast du den Inhalt der Funktion aus der Datei mit der
Hauptschleide ausgelagert. Aber nichts desto trotz, ist das immer noch
einfach nur ein Funktionsaufruf. Lediglich die Zutaten sind auf mehrere
*.C Files verteilt.
Mal kurz eine Zwischenfrage:
Ist es besser bzw. egal, ob ich die source- bzw. headerfiles per AVR
Studio oder mit einem "klassischen" #include einbinde? Letzteres ist ja
eigentlich universeller für alle Programme oder?
Per #include werden i.d.R. Headerdateien (*.h) eingebunden,
kein sonstigen Quelltexte (*.c, *.cpp).
Letztere werden in das Projekt aufgenommen (makefile,
AVR-Studio, ...) und kompiliert.
Die Headerdateien werden nicht direkt kompiliert.
Ausnahme sind gelegentlich automatisch generierte Teile von
C-Quelltexten, die ebenfalls per #include eingebunden werden
und dementsprechend nicht als eigenständiger Quelltext zum
Kompilieren im Projekt stehen. Beispiel: Initialisierungswerte
für ein Feld oder ähnliches. Ob man die dann *.c nennen will,
muß man selber sehen; besonders geschickt finde ich es nicht.
Steht gelegentlich in einem guten C-Buch...
so, habe nun vieles ausgelagert etc. Allerdings ist mein Data von 589
Bytes auf 853 Bytes gestiegen. Habe ich dann zuviele Dateien zu oft
eingebunden (teilweise musste ich in mehrere Dateien einen Headerfile
einbinden, damit jede für sich kompiliert auch funktioniert)? Schlucken
Standardbibliotheken viel von dem Speicherplatz?
Wenn ihr wollt könnte ich natürlich auch mal das Projekt hochladen.
C. S. schrieb:> so, habe nun vieles ausgelagert etc. Allerdings ist mein Data von 589> Bytes auf 853 Bytes gestiegen.
Das könnte daher kommen, weil der Compiler jetzt ein paar kurze
Funktionen nicht mehr inlinen kann.
Oder du hast einen Fehler gemacht und hast jetzt ein paar Variablen
doppelt im System.
Aber wie immer gilt:
Wenn wir nicht die Glaskugeln befragen sollen, musst du schon was
zeigen.
> Habe ich dann zuviele Dateien zu oft> eingebunden (teilweise musste ich in mehrere Dateien einen Headerfile> einbinden, damit jede für sich kompiliert auch funktioniert)?
Das ist egal, weil man in Headerfiles (ausser bei Funktionen die man
geinlined haben möchte) normalerweise nichts hat, was sich im fertigen
Programm in Form von Speicherverbrauch niederschlägt.
> Schlucken> Standardbibliotheken viel von dem Speicherplatz?
Definiere 'viel'.
Der Anteil der Standardbibliothek bewegt sich normalerweise in einem
gewissen Rahmen. Wird das Programm größer sinkt der prozentuale Anteil
den die Standardbibliotheken brauchen.
C. S. schrieb:> Allerdings ist mein Data von 589> Bytes auf 853 Bytes gestiegen.
Gegenüber wann? Das Projekt war ja vorher wohl nicht kompilierbar, also
muss der Vergleichswert schon recht alt sein.
Die Data Section enthält die initialisierten Variablen, keinen
Programmcode.
Da Headerfiles nur Deklarationen und Präprozessor-Anweisungen enthalten
sollten, vergrößern sie normalerweise weder Code (text) noch Data.
Data-Verbrauch dürfte Null bis minimal sein. Code (text) wird natürlich
gebraucht -- und zwar abhängig von dem, was Du einbindest.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Standardbibliotheken
und definiere: "Standardbibliotheken"
Alles wirst du davon selten in deinem Programm haben.
Der Platzverbrauch könnte u.U. dezent davon abhängen, WAS du davon
nutzst.
C. S. schrieb:> Wenn ihr wollt könnte ich natürlich auch mal das Projekt hochladen.
Mach das mal. Aber bitte als Anhang. Entweder gezippt oder die
Einzeldateien (wenns nicht zu viele sind).
Das ist mein Programm vor der Umstellung! (voll funktionsfähig). Nach
der Umstellung folgt gleich. Falls euch zu diesem noch Verbesserungen
einfallen....nur zu :).
C. S. schrieb:> Das ist mein Programm vor der Umstellung! (voll funktionsfähig). Nach> der Umstellung folgt gleich. Falls euch zu diesem noch Verbesserungen> einfallen....nur zu :).
Deine Data-Section wird hauptsächlich von den Texten gefüllt.
Wenn dir SRAM ausgeht, dann wäre hier der Punkt zum ansetzen, indem man
diese ins Flash auslagert.
C. S. schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Deine Data-Section wird hauptsächlich von den Texten gefüllt.>> Mit "Texten" meinst du Quellcode oder die UARTs?
Mit Texten meine ich Texte.
So was
...."12 V Zuleitung"....
wo und wie der Text verwendet wird, spielt ja keine Rolle. Den Text muss
es ja erst mal irgendwo geben, damit man ihn verwenden kann. Und bei dir
ist das im SRAM.
Aber lass das erst mal so. Soweit ich gesehen habe, gibt es keine
doppelten Texte, d.h. der SRAM Verbrauch sollte eigentlich identisch
sein und nicht davon abhängen, wie du die Einzelteile in C-Files
aufteilst.
Nie zuviel auf einmal ändern. Ansonsten kann man keine Vergleiche mehr
ziehen.
Würdet ihr mir empfehlen ERR und ERR_FLAG mit Zeigern zu verändern oder
doch lieber global?
Vorallem: wenn ich die Dateien dann auslager und die Variablen ggf. in
unterschiedlichen *.c-files brauche. Ich könnte ja auch mit extern
arbeiten aber zeiger wären dann glaube ich angenehmer oder? Nehme ich
dann die Adresse mit in den Header oder sollte ich eine Funktion
schreiben, die dann aufgerufen wird und dann z.B. ERR um 1 erhöht?
C. S. schrieb:> Würdet ihr mir empfehlen ERR und ERR_FLAG mit Zeigern zu verändern oder> doch lieber global?
global.
Wie gsagt:
Lass die Logik so wie sie ist.
Jetzt geht es nur darum: Warum ist deine Data-Section plötzlich größer
geworden.
Nicht zuviele Dinge auf einmal ändern!
> unterschiedlichen *.c-files brauche. Ich könnte ja auch mit extern> arbeiten aber zeiger wären dann glaube ich angenehmer oder?
Und wo kriegst du die Zeiger her?
Die müssen dann ihrerseits wieder global sein
Karl heinz Buchegger schrieb:> Und wo kriegst du die Zeiger her?>> Die müssen dann ihrerseits wieder global sein
stimmt, gewinne ich nichts bei. Okay ich mache alles nochmal langsam und
vergleiche Schritt für Schritt....bg :)
ahhh habe das Problem mit der Data gefunden. Ich musste bei meinem neuen
Projekt noch die libm.a (aufgrund meiner dtostrf() Funktion) einbinden.
Daraufhin wurde das Programm sehr viel kleiner! komisch, dass es
trotzdem ging...
Das Projekt kommt denke ich mal morgen hoch.
Hier nun das Projekt (AVR Studio). Es funktioniert alles, bis auf die
Vaiable ERR_FLAG. Die LED löst in der if Bedingung nicht aus. Weiß
jemand warum nicht? ERR geht soweit ich das bis jetzt getestet habe.Auch
die Data stimmt.
Hc Zimmerer schrieb:> Mach das mal. Aber bitte als Anhang. Entweder gezippt oder die> Einzeldateien (wenns nicht zu viele sind).> T2_2098h.rar
Wieso wusste ich vorher, daß das rar wird?
Danke, jetzt kann ich es auch lesen.
Die Funktion habe ich mir nicht angesehen, nur die Aufteilung an sich.
Das sieht im Prinzip sinnig aus (auch wenn ich es für ein so kleines
Projekt nicht auf soviele Headerdateien verteilt hätte, aber egal).
Bei ein paar Headerdateien (baud_calc.h, debounce.h) fehlt
die #ifndef...#define...#endif-Geschichte.
Aber die Grundifee stimmt: Deklarationen in *.h, Definitinen in *.c.
Die Objektdateien, temporäre Dateien etc. braucht niemand, die
kann man vor dem Hochladen also auch löschen.
Ach so: falls man in deiner IDE einstellen kann, daß keine Tabs
gespeichert werden, sondern stattdessen Leerzeichen, dann wäre das
vorteilhaft.
Bei jedem Editor werden Tabs nämlich anders angezeigt, und dann
ist es etwas mühsam zu lesen.
in functions.c:
Entweder brauchst du diese Variablen nur in functions.c.
Dann wäre es sinnvoller, sie als static zu vereinbaren.
Globale Variablen, die als static deklariert sind, sind nur in
dieser Übersetzungseinheit erreichbar (also in diesem *.c) und
werden vom Linker gegenüber anderen Objektdateien versteckt.
(static bei globalen Variablen hat nichts mit static bei lokalen
Variablen zu tun!)
Oder du brauchst sie auch aus anderen Dateien (dort als extern
deklariert), dann wäre es innvoll, gleich in der zugehörigen
Headerdatei (also functions.h) sie dort als extern zu vereinbaren.
Dann kommt jeder ran, der functions.h #includet.
C. S. schrieb:> Hier nun das Projekt (AVR Studio). Es funktioniert alles, bis auf die> Vaiable ERR_FLAG. Die LED löst in der if Bedingung nicht aus.
Die ERR und ERR_FLAG in 3704700911.c (was für ein Name) sind NICHT
dieselben Variablen wie in functions.c!
Du hast die beiden Variablen sowohl in functions.c als globale, als
auch in ME37047009() als lokale vereinbart.
Damit existieren sie doppelt und wissen nichts voneinander.
Warhscheinlich wolltest du sie in ME37047009() als extern vereinbaren,
damit die globalen verwendet werden?
Siehe mein voriges Post.
Am besten die lokalen entfernen und in functions.h gleich als
extern deklarieren.
aber ich habe sie doch in variables.h als extern deklariert. D.h. doch
die functions.c und die 3704700911.c greifen auf die selbe Variable
zurück. Somit verändert eine Funktion in functions.c doch auch die
Variable, die dann in 3704700911.c (z.B. ErrorFlag zum Auslösen der LED)
verwendet oder nicht??
Diese Extern deklarierten Variablen muss ich dann in der *.c Datei dann
nochmal deklarieren (so wie ich das auch gemacht habe) oder nicht?
C. S. schrieb:> aber ich habe sie doch in variables.h
sorry, hatte ich übersehen.
Wenn du sie functions.c definierst, dann gehört sie auch in
functions.h deklariert. Die .c und die .h gehören doch zusammen,
wer such tden dann die Deklaration in einer anderen Headerdatei?
C. S. schrieb:> Somit verändert eine Funktion in functions.c doch auch die> Variable, die dann in 3704700911.c (z.B. ErrorFlag zum Auslösen der LED)> verwendet oder nicht??
Nein, weil du die Variable noch zusätzlich lokal ohne extern
definiert hast. Das verdeckt dann die globale Variable.
Lass die lokale Definition weg, wenn du die globale Variable
nehmen willst!
> Diese Extern deklarierten Variablen muss ich dann in der *.c Datei dann> nochmal deklarieren (so wie ich das auch gemacht habe) oder nicht?
nicht, wenn die Deklaration mit extern bereits durch die Headerdatei
per #include reinkommt.
ich muss dich enttäuschen denn jetzt kommt ca. 60 mal die Fehlermeldung
"undefined reference to temp1" "undefinded reference to temp2"
bei ERR und ERR_FLAG schein das zu klappen. Muss ich wahrscheinlich die
Adresse als extern übergeben, da ich temp im Funktionsaufruf mit call by
reference habe. oder ich mache sie auch gleich global und mache call by
value
C. S. schrieb:> ich muss dich enttäuschen denn jetzt kommt ca. 60 mal die Fehlermeldung> "undefined reference to temp1" "undefinded reference to temp2"
Was hast du jetzt genau gemacht?
Offenbar hast du die Variablendefinitionen von temp1 und temp2 auch
rausgenommen. Die sind aber soch gar keine globalen Variablen! Also lass
sie doch, wo sie sind.
Beachte auch, dass du (Code aus dem Zip-File) hier
voidME37047009(void)
uint8_tERR;
uint8_tERR_FLAG;
doubletemp1;
doubletemp2;
ADC_init();
uart_init();
schon wieder 2 Variablen namens ERR und ERR_FLAG hast. DIe haben aber
wiederrum nichts mit globalen Variablen gleichen Namens zu tun.
Wenn ich einen Vorschlag machen darf:
*) Namen ausschliesslich in Grossbuchstaben reservierst du
auschliesslich für Makros.
Eine Variable namens ERR kann es daher gar nicht geben.
Das ist eine übliche Konvention. Eine der wenigen, an die sich
mehr als 95% aller Programmierer weltweit halten. Es gibt keinen
Grund, warum ausgerechnet du dich nicht daran halten solltest.
*) Verpass globalen Variablen einen Prefix. Damit kannst du auch
im Code erkennen, dass du hier mit einer globalen Variablen
hantierst.
zb, bekommen alle globalen Variablen vorweg ein 'g_"
Du hast dann
eine Datei, in der die Variable tatsächlich existiert. Du musst dir
überlegen, wo die globale Variable konzeptionell dazugehört. In dem
File, in dem diese Funktionalität in Form von Funktionen behandelt wird,
dort wird dann die globale Variable tatsächlich angelegt. Also: Eine
globale Variable, die anzeigt, dass von der UART Werte empfangen wurden
und in einem Buffer warten, gehört konzeptionell zu den UART Routinen.
Sie wird daher in dem C File tatsächlich angelegt, in dem auch die UART
Funktionen sind. Im, zu diesem C File gehörenden, Header File kommt dann
die extern Deklaration dieser globalen Variablen hinein.
uart.c
#include"uart.h"
uint8_tg_haveData;// globale Variable, die anzeigt, dass Daten
// vorhanden sind
voiduart_init()
g_haveData=0;
charuart_get()
g_haveData=0;
return...;
uart.h
#ifndef UART_H_INCLUDED
#define UART_H_INCLUDED
externuint8_tg_haveData;// hier ist nur die Information, dass es
// eine globale Variable dieses Namens gibt
charuart_get(void);
#endif
Will jetzt jemand die UART Funktionen verwenden, dann inkludiert er
einfach nur uart.h
#include"uart.h"
durch diesen Include, bekommt er auch automatisch (durch das extern im
Header File) Zugriff auf die globale Variable.
#include"uart.h"
intmain()
uart_init();
while(1){
if(g_haveData){
c=uart_get();
Eine Aufteilung in Header Files nach Funktionen und Variablen ist NICHT
sinnvoll. Genausowenig wie es sinnvoll ist, die Funktions-Protoypen
aller Funktionen aus meherern C-Files in einem Header File zu sammeln!
Wenn du die UART Funktionalität in einem anderen Projekt benutzen
willst, dann kopierst du dir einfach uart.c und uart.h zu diesem Projekt
dazu und du hast dann in diesen beiden Files alles beisammen, was du
benötigst um die UART zu verwenden.
Darum geht es bei Header Files: Dass man Funktionalität so aufteilt,
dass man sie einfach wiederfinden aber auch einfach wiederverwenden
kann! Ansonsten hätte man ja auch einfach alles in einem einzigen
riesengroßen C-File lassen können.
Sieh es so:
Wenn du für deinen Aussendienst Werkzeugkoffer zusammenstellen musst,
dann ist es sinnvoll einen Koffer zu machen, in dem er alles findet was
er zum Löten braucht. Es ist auch sinnvoll, einen Koffer zu machen in
dem er alles vorfindet was er zum Schweißen braucht.
Muss er rausfahen überlegt er was es zu tun gibt und greift sich den
richtigen Koffer. Er weiß dann, das er alles dabei hat, was er benötigt
um zb in einem Schaltschrank Fehler zu suchen und zu reparieren. Da
braucht er keine Düse für den Autogenschweißbrenner. Also ist die auch
nicht in diesem Werkzeugkoffer enthalten.
Es ist hingegen nicht sinnvoll, Werkzeugkoffer herzurichten, wo in einem
Koffer alle möglichen Zangen enthalten sind, in einem anderen sind alle
möglichen Hämmer enthalten, etc.
Da muss er dann erst recht wieder in den Werkzeugkoffern rumsuchen um
sich das Werkzeug zusammenzusuchen, dass er für einen ganz bestimmten
Job benötigt.
Wenn du temp1 und trmp2 löschst, enttäuschst du nicht mich, sondern
dich! :-)
Natürlich habe ich unrar, aber das geht nicht mit allen rar-Dateien.
Ich habe mich aber auch nie darum gekümmert warum das so ist, weil
ich es nicht brauche.
Warum soll ich mich mit dem 7845. Kompressionsformat rumplagen,
nur weil manche Leute das unbedingt nehmen wollen?
Klaus Wachtler schrieb:> Natürlich habe ich unrar, aber das geht nicht mit allen rar-Dateien.> Ich habe mich aber auch nie darum gekümmert warum das so ist, weil> ich es nicht brauche.> Warum soll ich mich mit dem 7845. Kompressionsformat rumplagen,> nur weil manche Leute das unbedingt nehmen wollen?
Ich seh das mitlerweile pragmatisch:
Krieg ich ein File im Anhang nicht durch Draufklicken auf - dann lass
ich es. Es ist nicht mein Problem, ob ich das File entpacken kann oder
nicht. Extra Arbeit mach ich mir deswegen nicht.
Ebend, deshalb ignoriere ich rar auch.
Manchmal bin ich dann so nett (ja, kann ich auch) und
sage wenigstens, warum ich nicht antworte.
Wenn dann darauf eine zip kommt, muß ich dummrweise
anstandshalber doch wieder etwas tun :-(
