Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega SRAM, EBI und DMA
von Nicolas (Gast)
eigentlich wollte ich hier:
Beitrag "XMega 128 mit 32MByte SDRAM betreiben"
fragen, aber da wurde ich aufgefordert, einen neuen Thread aufzumachen.
auch wenn der Beitrag hier recht alt ist, hab ich doch ein paar Fragen:
Alexander, hast Du das EBI-interface des XMega benutzt? Und mit welchem
RAM-Baustein? Und mit DMA?
Dann wäre ich sehr an etwas Beispielcode/der Beschaltung interessiert
Ich benutze einen XMega um ein im internen RAM abgespeicherte waveform
über den DAC abzuspielen. Da wäre mehr Speicher sehr interessant...
Danke und Viele Grüße
Nicolas
von Bernhard (Gast)
Hallo Nicolas
Du kannst die XPlan als Grundlage nehmen für den Speicheraufbau. Der
SDRAM ist langsamer als der SRAM. Speicherbaustein habe ich ein
42..16400 mit 16 Bit Datenbus verwenden. Nicht benötigte
Datenleitungen(D4..D15) mit Pullup Widerständen versehen und die EBI
nach AVR1312 Appl initialisiert. Mein SDRAM brauchte 64MHz. Erst dann
funktionierte er fehlerfrei. Schaltplan findest Du in der Appl AVR1907
Atmel Seite für's Testboard XPlan.
Gruß Bernhard
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Warum kein externer Flash? SD-Karte?
von Martin (Gast)
Anbei den Code den ich benutze (Ist halt für SRAM).
Der Xmega berechnet Signale (Foundation Fieldbus + Profibus), schreibt
diese in ein externes SRAM und ein FPGA gibt das ganze dann aus. Die
Funktionen habe ich hier irgendwo mal gefunden, die Einstellungen fürs
EBI stehen in der Dokumentation zum Xmega.
Schreiben mit EBI:
/*! \brief Writes one byte to a given 24 bit address.
* Since the compiler can't handle 24bit pointers,  the external memory has to be accessed
* using this function
* \param[in] Address Contains a 24bit pointer for an EBI write access
* \param[in] Val The byte to write
inline void WriteEBI(uint32_t Address, uint8_t Val)
  uint8_t Seg = (uint8_t)(Address >>16);
  uint16_t Off = (uint16_t)Address;
 __asm__ __volatile__
   "in __tmp_reg__,%3"          "\n\t"  /* store RAMPZ */
   "out %3,%1"                  "\n\t"  /* load new RAMPZ */
   "st %a2,%0"                  "\n\t"  /* write byte */
   "out %3,__tmp_reg__"         "\n\t"  /* restore RAMPZ */
   :  "r"  (Val),                       /* %0 */
23
      "r"  (Seg),                       /* %1 */
24
      "z"  (Off),                       /* %2 (Z) */
25
      "I"  _SFR_IO_ADDR(RAMPZ)          /* %3 */
26
27
Lesen:
/*! \brief Reads one byte from a given 24 bit address.
* to be accessed using this function
* \param[in] Address Contains a 24bit pointer for an EBI read access
inline uint8_t ReadEBI(uint32_t Address)
 uint8_t Seg = (uint8_t)(Address >> 16);
 uint8_t Value;
   "ld %0,%a2"                  "\n\t"  /* load Ret */
   :  "=&r" (Value)                     /* %0 */
   :  "r"   (Seg),                      /* %1 */
      "z"   (Off),                      /* a2 */
23
24
25
26
  return( Value );
27
EBI Konfigurieren:
void InitializeEBI()
  /* Set signals which are active-low to high value */
  PORTH.OUT = 0xFF;
  /* Configure bus pins as outputs(except for data lines). */
  PORTH.DIR = 0xFF;
  PORTK.DIR = 0xFF;
  /* Initialize EBI. */
  EBI.CTRL=0x09;
  /* Initialize Chipselect for SRAM */
  EBI.CS0.CTRLA = 0x35;
  EBI.CS0.CTRLB = 0x00;
  EBI.CS0.BASEADDRH = 0xE0;
  EBI.CS0.BASEADDRL = 0x00;
von Nicolas (Gast)
vielen Dank für die Anregungen, und entschuldigt die späte Antwort:
@ Travel Rec.: Ich würde gerne viele Daten in möglichst kurzer Zeit
speichern können, bei externem Flash (z.B. AT45xx) schreckt mich die
Zeit zum Löschen (7-23s Chip Ersase laut Datenblatt). Da eine SD-Karte
auch Flash benutzt, dürfte das ja ähnlich sein oder sehe ich das falsch?
@ Bernhard, Martin: Danke für die Hinweise, das erleichtert den Anfang.
Inzwischen überlege ich, ob ich nicht gleich zu einem der neuen kleinen
ARMs wechsel - z.B. den Cortex M3 finde ich sehr nett.
Nochmal Danke für die Anregungen!
Nicolas
