Hallo, habe mir zum basteln einen kleinen Wind Drehstromgenerator mit Gleichrichter besorgt. Dreimal Spannung und sicherlich Masse geht in den Gleichrichter und Minus würde an die Batterie gehen (Oder Laderegler) Mit einen Messgerät erzeugt der Generator an Plus und Minus bis zu 25-30 Volt. Würde ja zum laden einer Batterie reichen. Nun mein Problem. Gehe ich mit einer kleinen LED Diode (die auch geht) ran, bricht die Spannung zusammen und sie leuchtet nicht. Was mache ich falsch.
Matthias Lück schrieb: > habe mir zum basteln einen kleinen Wind Drehstromgenerator mit Wie klein? > Gehe ich mit einer kleinen LED Diode (die auch geht) ran, bricht die > Spannung zusammen und sie leuchtet nicht. Was mache ich falsch. Nix. Vielleicht ist der Windgenerator SO klein, dass es nicht fuer eine LED reicht? Vielleicht gerade kein Wind? Vielleicht "geht" die LED jetzt nicht mehr? Oder die LED war falschrum angeklemmt. Vielleicht hast Du die LED dochnicht richtig angeklemmt? Vielleicht sind die Anschlussbeinchen oxidiert? Vielleicht ist es eine LED mit Vorwiderstand, die erst ab 200V funktioniert? Kannst Du bitte eine Frage stellen, die hier jemand beantworten kann? Gruss Michael
Hier ist uebrigens mal eine Skizze, wie das aussehen kann. Ich habe einen kleinen Windgenerator (10W, VAWT), der drei Generatorspulen hat und auf einer kleinen Gleichrichterplatine die Dioden und den Kondensator. Wenn Du parallel zum Kondensator einen Verbraucher haengst, dann ist das in Ordnung. Wenn dann dort keine Leistung entnommen werden kann (wenn denn Wind blaest ;-), dann ist einfach der Generator kaputt, oder der Kondensator hat einen Kurzschluss oder die Dioden sind kaputt....alle drei! Einfach mal VOR den Dioden messen, ob Wechselspannung ankommt.....(Zunge dran?) Punkt. Hast Du ausser der LED auch ein Multimeter? Gruss Michael
Von der gezeigten M3U-Schaltung würde ich
aus Gründen der Wirtschftlichkeit abraten.
Nimm immer eine B6U-Schaltung.
Grübler schrieb: >>Hier ist uebrigens mal eine Skizze, wie das aussehen kann. > > Von der gezeigten M3U-Schaltung würde ich > aus Gründen der Wirtschftlichkeit abraten. > Nimm immer eine B6U-Schaltung. Hallo Gruebler, vielleicht sollten wir erst mal Matthias' Stellungnahme abwarten, bevor wir hier nur raten um etwas zu raten. Ich werde mit heute abend das PLatinchen nochmal anschauen, wieviele Dioden denn wirklich drauf sind ;-) Gruss aus Shanghai Michael
Hallo, Also die LED funktioniert (geprüft mit 1,5 V Batterie) Wind ist erst mal außenvor, weil ich es mit einen Akkuschrauber teste Von der Leistung des Generatorchens kann ich nichts sagen (Ebay) Ich habe mich bisher zu sehr auf die Spannung konzentriert (wurde vom Verkäufer bis zu 56 V hingewiesen) Da aber die 5 Drähte 3x rot 1x weiß einmal minus sehr niedlich sind gehe ich eher von einer geringen Leistung aus. Mit dem Messgerät zeigt vor bzw. nach dem Gleichrichter Wechsel bzw. Gleichspannung an. Aber wie gesagt LED brennt nicht (und das sollte auch schon mit der Hand gehen) Gruß Matthias
Ohne Oszi wird das schwierig. Ansonsten: B6-Brücke wie bereits schon vorgeschlagen; ordentlich C's dahinter. Dann hast du dahinter eine einigermaßen brauchbare Gleichspannung, deren Höhe du mit einem Multimeter auch mehr oder weniger messen kannst. Und das brauchst du ja, um den Vorwiderstand deiner LED zu bestimmen. Je schneller du drehst, desto höher ist die Spannung am Ausgang.
Matthias, möglicherweise handelt es sich um einen fremderregten Generator, darauf könnten die 5 Anschlüsse hindeuten. 3x Phase, 2x Erregung. In dem Falle könntest Du auf Grund des Restmagnetismus im Eisen des Generators durchaus eine Spannung messen, welche aber sofort zusammenbricht, wenn sie belaastet wird. um das herauszubekommen, messe die Widerstände aller Anschlüsse gegeneinander. Haben Zwei keine Verbindung zu den anderen drei, so sind das möglichwerweise die Anschlüsse für die Erregerspannung. Gruß hg
Matthias: Das ist ja wieder super.....immernoch kein Foto, noch keine Messergebnisse ausser der Spannung. Wie "Klein" ist der Generator? Welchen Widerstand misst Du zwischen welchen Anschluessen? Warum misst Du nur die Spannung und nicht den Strom? Du schreibst "habe mir zum basteln einen kleinen Wind Drehstromgenerator mit Gleichrichter besorgt" hast aber 4 Kabel raushaengen...also sind diese nicht an den Gleichrichter angeschlossen? Vielleicht hast Du beim Anschluss was falsch gemacht! Bitte mehr Hilfe zur Hilfe! @Gruebler: Hast Recht, bei meinem 10W-Windgenerator sitzen tatsaechlich 6 x 1N4004 auf dem Gleichrichter/Regler! @Harry: Es ist ein "kleine" Windgenerator. Wir wissen noch nicht mal wie klein, wie das Ding denn aussieht etc. Aber unter 50W gibt es keine fremderregten. Gruss Michael
Hallo, Hier habe ich die Ebay Nummer des Verkäufers um sich ein Bild zu machen "330469923617" Einfach im Ebay die Nummer kopieren und ihr seht was das für ein Generator ist. Anschlüsse im übrigen 4x Gleichrichter 1x Minus = ergibt 5x Viele Grüße ML
Naja, das sieht mir gar nicht nach einem "richtigen" Generator aus. Eher nach einem Schrittmotor. Zeig' doch mal den Schaltplan, den Du vom Verkäufer bekommen hast. Gruß, Jürgen
Hallo, Das macht so kaum einen Sinn. 1. Was sagt der Verkaeufer zu Deinem Problem? 2. Wir warten noch auf das Ergebnis der Messungen der Widerstaende zwischen den Anschluessen. Gruss Michael
Das ist ein Stino-4-Strang Schrittmotor. Steht noch was auf dem Motor drauf? Naja, kann man machen, aber bis da ein Akku voll wird... Abgesehen davon: - "prüft" man eine LED nicht ohne Vorwiderstand an irgendeiner Batterie - kann es sein, dass die LED nach der Prüfung im Eimer ist; vorzugsweise rote LEDs reagieren auf Überstrom damit, dass sie dann nur noch bei hohen Strömen leuchten, und irgendwann gar nicht mehr - kann es sein, dass Du die LED falschrum angeschlossen hast - kann es sein, dass Du den Motor schonmal an einen kräftigen Akku gehängt hast; wenn falschrum, dann sind möglicherweise die Dioden, möglicherweise auch die Wicklungen inzwischen im Eimer Wir können auch noch bißchen weiterraten. Oder Du machst mal ein paar Messungen und läßt uns an Deinen Erkenntnissen teilhaben.
@Matthias Gibt es neue Erkenntnisse? Würde mir auch gern so einen Generator ersteigern.
Hallo Martin, Endlich klappt es, habe mir einen anderen Gleichrichter besorgt. Die Generatoren findest du im Ebay. Heimwerker, erneuerbare Windenergie Gruß ML
