Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet oder Thyristor für Hochstrom Impuls
von Lanhazza (Gast)
Hallöchen
Ich möchte die Energie, die in einem Kondensator(400VDC 1800uF)
gepuffert ist, als Impuls auf eine Spule mit geringer Induktivität < 1uH
und einem Gleichstromwiderstand von 0.1 Ohm übertragen.
Der DC Widerstand des Kondensators liegt bei 150mOhm.
Der Gesamt DC Widerstand mit Leitungen liegt zwischen 0.25 und und 1
Ohm.
Ist für diesen Einsatz zum Schalten des Impulses eine Parallelschaltung
aus Mosfets oder ein Thyristor besser geeignet?
Welches Bauteil ist hinsichtlich I²t besser geeignet?
Danke für Euere Hilfe
Euer Michael
von Peter R. (gelb)
Schau dir mal die diversen "Coin shrinking" Seiten im Internet an.
Einige beschreiben recht genau, wie sie es machen.
Oder gehe gleich zum Beitrag "Großer Bumms mit ELKO und IGBTs" hier im
Forum...
Grüße, Peter
von Lanhazza (Gast)
Leider helfen mir die bisher gefundenen Forenbeiträge nicht weiter -
realisierbar sind beide Konzepte - ich möchte nur verhindern, dass der
Impuls die schaltenden Bauteile beschädigt.
Meines Wissens nach habe ich bei den Mosfets das Problem, dass zu Beginn
des Einschaltens nur eine geringe Fläche im Halbleitermaterial Leitfähig
wird, die sich dann innerhalb kürzester Zeit vergrößert.
Ich möchte allerdings ein verdampfen verhindern :)
Deshalb meine Frage bezüglich dem I²t, welcher dieses Problem doch
maßgeblich beschreibt
Nein das ist kein Zündgerät für terroristische Anwendung. :)
Der Impuls dient zum Test von Leistungstromwandlern mit inegrierter
"Testspule".
Da der Test nicht nur einmal gemacht wird - sondern Regelmäßig
(Prüfgerät)
sollten die Bauteile das auch in 5 Jahren noch anstandslos abkönnen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
von sudo (Gast)
Ich würde zum Thyristor greifen...
Einfachere Ansteuerung und robuster.
Vorzeitiges Abschalten brauchst du ja nicht, oder?
von Floh (Gast)
Ich würd nen Thyristor nehmen, da:
1. Stromanstieg ist durch die Spule im Rahmen (dI/dt des Thyristors)
2. er hört auf zu leiten, wenn der Kondensator entladen ist (Sicherheit)
Muss halt aufpassen, dass die Kombination Spule-Kondensator nicht
anfängt zu schwingen.
von Lanhazza (Gast)
Danke für Euere Antworten
@sudo
Nein vorzeitiges Abschalten ist nicht nötig, da der Impulsverlauf(Form)
zurückgemessen und ausgewertet wird.
@Floh
Meine Bedenken sind nur, dass sich die "Erregerwicklung" eher wie ein
niederohmiger Widerstand verhalten wird, da die Induktivität sehr gering
ist.
Michael
von Floh (Gast)
> ist.
Schaltplan mit ESBs malen und rechen :-)
von Floh (Gast)
*rechnen :-)
von mischu (Gast)
Ich halte einen MOSFET in deiner Anwendung für nicht geeignet.
Insbesondere bei den Spannungen (400V) ist der Rds,On für eine
Schaltanwendung zu schlecht.
Den niedrigeren I²t der MOSFETs im Vergleich zum Thyristor liegt im
Wesentlichen am physikalischen Aufbau der FETs. Der Strom muss hier an
der Oberfläche des FET entlang fließen, während er bei Thyristoren
vertikal und damit durch die gesamte Querschnittsfläche des Bausteins
fließen kann.
Wer zuerst aufgibt (Hotspot im Halbleiter oder Bonddrähte) hängt vom
konkreten MOSFET ab. Allerdings werden die Bauteile (Module) von den
Herstellern je nach Anwendung auf unterschiedliche Parameter hin
optimiert. Teilweise werden viele Chips in einem Package parallel
verdrahtet.
In deiner Anwendung ist sicher der Thyristor das robustere Bauteil,
solange Du im Überstromfall nicht mehr abschalten möchtest.
Überstrom kann schnell auftreten, z.B. wenn Deine Spule in die Sättigung
geht, die Spannung einmal deutlich erhöht werden soll oder dein DUT
kaputt geht.
Alternativ nimm einen IGBT.
Wichtig: Sorge dafür, dass der Halbleiter keine Überspannung sieht!!!
Sonst hilft auch das beste I²t nichts.
von rio71 (Gast)
das ist ein problem des tyristors, nicht des mosfets.
daher muss der thyristor möglichst knackig angezündet werden.
die ideale lösung ist aber der igbt.
