Ich habe vor, eine Bildrohre (5 cm) ohne die Steuerelektronik(Zu groß)scharf anzusteuern.Ich will ein NF oszi bauen.Ich habe 5 Anschlusse (mit Annodenstecker)Datenblatt kann ich nicht finden.Ist es möglich mit wenigen Bauteilen eine scharfe Linie hinzubekommen?Bei mir ist immer nur so ein fetter Punkt.
XxThomasxX schrieb: > Bei mir ist immer nur > so ein fetter Punkt. Versuche mal, gleichzeitig eine Ablenkung in Betrieb zu nehmen. Wäre ja schade, wenn sich der Punkt schon in die Leuchtschicht eingebrannt hat.
Naja, wenn es ein "fetter" Punkt ist, dann ist er noch so schlecht fokussiert, dass er sich wohl nicht so schnell einbrennt. Klemm die existierende Steuerelektronik dran und miss die Spannungen, die du an den einzelnen Anschlüssen brauchst, aber vorsicht!, da sind einige Spannungen dabei, die schon ziemlich heftig "aua!" machen, wenn man sie anfasst, und auch dein Multimeter sollte nicht nur bis 1000 V messen können, denn es könnte durchaus etwas mehr sein. Danach musst du versuchen, die gleichen Spannungen ohne die alte Elektronik zu erzeugen.
Der Thomas schon wieder mit seinen Bildröhren. Sind wohl schon wieder Ferien.
Andreas K. schrieb: > Der Thomas schon wieder mit seinen Bildröhren und Spartrafo? Beitrag "Stelltrafo aus 2 Trafos+Regelung?"
Und? Naja immerhin hat Jörg Wunsch mir eine brauchbare Antwort geschrieben.Kann ich nicht einfach ein poti an Masse und an den focus pin legen?Bei vielen Bildröhren ist ja auch ein poti drin?Oder steuert der nur ein hv "Spannungsregler"?
Und Du meinst, daß Du den Strahl nicht ablenken musst für ein Schirmbild? Den Hinweis fandest Du also nicht "brauchbar"? Vielleicht solltest Du Dich mal einlesen in die Funktionsweise eines solchen Gerätes.
Die ablenkspule hab ich auch mit nem Sägezahngenerator angesteuert=fetter Strich!
http://www.eserviceinfo.com/ http://raupenhaus.de/down/load.php Dort lädst Du Oszischaltpläne runter und holst Dir paar Ideen. Da keiner Deine Röhre kennt, ist es schwer zu helfen.
Naja, er wird eine magnetisch abgelenkte Röhre haben, aber das Prinzip der Strahlerzeugung ist ja nicht so viel anders. Alternativ kann man sich x-beliebig Schaltpläne alter Schwarzweißfernseher beschaffen, denn viel was anderes dürfte das hier ja auch nicht sein.
Leider nichts gefunden.Villeicht sollte ich Bauteil für Bauteil rauslöten, sodass nur noch die zum ansteuern der Röhre übrig bleiben.Danach die Platine zuschneiden und ggf. Ein paar Brücken setzen.Was meint ihr?Ich denke nicht dass alle dazu nötigen Bauteile auf der ganzen Platine verteilt ist.Ist diese Idee gut?
XxThomasxX schrieb: > Ich habe vor, eine Bildrohre (5 cm) Bei den Ergebnissen ist von einer 12 cm Röhre die Rede. Mal als Anhaltspunkte: http://raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=Mini_9.zip http://raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=Sharp_12P_37G.zip
Ne der Lichtschutztubus ist 12 cm die Bilddiagonale ist 5 cm (voll die verarsche)
ja auch nicht schlecht,nur ist das nicht ne 5 polige Röhre aber trozdem danke!So viele hilfreiche Menschen auf einem haufen!Großes Lob an Euch aber ich glaub da bleibt mir nur Experimentieren.
