Ist folgendes sinnvoll. Warum, warum nicht? 230V AC -> Diode -> 470µF gegen Masse -> 9000 Ohm -> Diode mit 5V, 25mA -> Masse.
Hä, was soll das sein, Einweggleichrichter mit Last? Gruß Greenhorn
Also erstmal hast du dich verrechnet! Du musst mit höherer Spannung rechnen, nicht mit den 230V - gleichgerichteter Wert!!! (wenn auch nur Einweg...) Dann kannst du deinen neuen Widerstand bestimmen. So und selbst bei deiner Rechnung muss dein Widerstand fast 6W verbraten. ???!!! Und von was für einer Diode reden wir? Guck mal nach "Kondensatornetzteil"
Hä, heisst das ich nicht genau verstehe in welcher Kombination die Bauelemente hinter dem C angeordnet sind. Hast Du mal ne Zeichnung? Gruß Greenhorn
Greenhorn schrieb: > Hä, heisst das ich nicht genau verstehe in welcher Kombination die > Bauelemente hinter dem C angeordnet sind Das ist doch offensichtlich.
Mal ne Frage, wieso schreiben hier alle was vom Kondensatornetzteil? Ich kann den Kondensator des Gleichnamigen Netzteil nicht erkennen. Im moment sieht das eher nach Heizung mit LED aus. Gruß Greenhorn
ja! Frische fettarme Milch schrieb: > 230V AC -> Diode -> 470µF gegen Masse Und bumms. Da fliegt dir dir Sicherung raus. 470uF direkt aus dem Netzladen ohne Strombegrenzung geht nicht. Da muss ein Ladewiderstand rein.
Greenhorn schrieb: > Mal ne Frage, wieso schreiben hier alle was vom Kondensatornetzteil? Weil das eine Alternative wäre. Hier ist sein Vorhaben...
Vielleicht sollte sich der TE mal folgendes anschauen: http://www.conrad.de/ce/de/product/184803/LED-VORSCHALTPL-230-VAC-20-MA-STAND/SHOP_AREA_17345&promotionareaSearchDetail=005 oder das http://www.conrad.de/ce/de/product/184985/LED-STANDARD-VORSCHALTPLATINE-230-VAC/5312490 Hat er sowas vor, oder möchte er mit einem µC und einem Optokoppler die Netzspannung erkennen? Gruß Greenhorn
Dieser Artikel ist übrigens sehr Hülfreich um in das Thema einzusteigen. Ich habe die einfachste Variante drei mal nachgebaut und die laufen bei mir seit 2 Jahren als Nachtlicht im Dauereinsatz. Wichtig Feinsicherungen nicht vergessen und Innenleben vor Berührung schützen. Achtung auch nicht die LEDs aus dem Gehäuse gucken lassen! Gruß Greenhorn
Greenhorn schrieb: > Dieser Artikel ist übrigens sehr Hülfreich um in das Thema einzusteigen. Vor allem ist er hilfreich, um nach dem Ohmschen Gesetz (U=R*I) das nächste wichtige Gesetz (P=U*I) kennen zu lernen und in seinen Auswirkungen zu studieren. Rein nach Ohm durchgerechnet kommt man nämlich rasch auf die vom TO vorgeschlagene Schaltung (die Idee hat glaub ich jeder mal irgendwann in seinen jugendlichen Sturm und Drang Jahren; ich auch). Alleine, baut man sie mit seinen üblichen 1/4 Watt Widerständen auf und testet sie, dann verbrennt man sich ganz schnell die Finger (und den Widerstand) und man begreift plötzlich, was es mit P=U*I auf sich hat.
@ Karl-Heinz Meinst du das bezogen auf die Schaltung des TEs oder auf den von mir eingehängten Link? Gruß Greenhorn
Greenhorn schrieb: > @ Karl-Heinz > > Meinst du das bezogen auf die Schaltung des TEs oder auf den von mir > eingehängten Link? TE Ein 9kOhm Widerstand in 6Watt Ausführung ist dann nicht so ohne :-)
http://www.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/NETZUHR.htm Schau dir mal das Netzteil an. Der Blindstrom ist aber nicht ohne, wenn der mal mit verrechnet wird rentiert sich solch ein Netzteil nicht mehr.
