Hallo da Draussen, Ich suche ein Programm mit dem ich den internen Buzzer (Beeper) ansprechen kann. Am besten wäre wenn ich die Frequenz eingeben kann und diese dann über den Buzzer zu hören ist. Gibt es sowas in der Art respektive kennt das einer? Danke Rufus
evtl. so? http://www.wer-weiss-was.de/theme19/article1549151.html ansonsten mal bat-Datei bei Wikipedia suchen und schauen wie man da Schleifen baut
Danke für deinen Beitrag, haben den Thread aber auch schon gefunden, das Echo ^G bringt nur ein kurzer Beep hin, kann aber nicht eine Frequenz eingeben oder über Buttons töne erzeugen.
Rufus schrieb: > Echo ^G bringt nur ein kurzer Beep hin Rufus schrieb: > ansonsten mal bat-Datei bei Wikipedia suchen und schauen wie man da > Schleifen baut Du hast die Lösung schön überlesen ;) Wenn du das Echo in einer Schleife mehrfach ausführst, hast du nicht nur einen kurzen Beep. Je nach dem, wie viel Zeit du zwischen den einzelnen Echos in der Schleife lässt, kannst du dann auch die Frequenz bestimmen. Tassenabfragen bzw. Eingaben sind über bat Dateien auch kein großes Problem. Also, wer suchet der findet. Google kannst du doch bestimmt noch selber bedienen :)
> Wenn du das Echo in einer Schleife mehrfach ausführst, hast du nicht nur > einen kurzen Beep. Je nach dem, wie viel Zeit du zwischen den einzelnen > Echos in der Schleife lässt, kannst du dann auch die Frequenz bestimmen. Bloedsinn.
Bloedsinn schrieb: > Bloedsinn. Immerhin kann er damit die DURCHSCHNITTLICHE Frequenz beeinflussen :-)
Sowas in der Art? Ist in c# im .NET 3.5 geschrieben. Der Quellcode:
1 | static void Main(string[] args) |
2 | {
3 | int frequency = 0; |
4 | while (true) |
5 | {
6 | Console.Write("Bitte Frequenz zwischen 37Hz und 32767Hz angeben: "); |
7 | try
8 | {
9 | frequency = int.Parse(Console.ReadLine()); |
10 | Console.Beep(frequency, 500); |
11 | }
12 | catch
13 | {
14 | Console.WriteLine("Ungültige Eingabe! Bitte nur Zahlen zwischen 37 und 32767 eingeben!"); |
15 | }
16 | |
17 | |
18 | }
19 | }
Bitte nicht böse sein. Ich weiß, keinerlei Kommentare, Quick and Dirty keine vernünftige Fehlerbehandlung...
Hier liegt ein Beispiel. Ist zwar in RealBasic, greift aber auf eine Windows-Funktion zu: http://www.realbasic.de/forum/viewtopic.php?t=2854&highlight=beep
1 | declare function Beep Lib "kernel32.dll" (ByVal freq as integer, ByVal dura as integer) as integer |
Frank
