Hallo, warum muss bei z.B. Spannungsmessung galvanisch getrennt werden?
Tom schrieb: > Hallo, warum muss bei z.B. Spannungsmessung galvanisch getrennt werden? ^^^^ ^^ ^^^ wo sonst? was? von was? Was ein Satz, so ganz ohne Infos. :-)
Also ein DMM ist bei der Spannungsmessung nicht von den spannungsführenden Leitugen galvanisch getrennt, es ist nur gegen Berührung von außerhalb geschützt. Andererseits baue ich gerade ein Gerät zur Wirkleistungsmessung an Drehstromverbrauchern, da brauche ich eine galvanische Trennung zwischen den Eingängen und dem Datenausgang. Lässt sich also nicht so ganz pauschalisieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung http://horst-lehner.mausnet.de/efaq/kapitel/Messtechnik.html
Ich habe zum Beispiel ein Netzgerät, nun will ich die Spannung am Ausgang mit einem Panelmeter messen, dieses muss ich aber von der Spannungsversorgung des Netzgerätes galvanisch trennen! Warum?
Damit keine Ausgleichsströme durch die Erdung oder den Y-Kondensator im Netzteil fließen. Die können das Messergebnis verfälschen.
Hallo, bei den üblichen Panelmetern ist Minus des Meßeingangs nicht Minus der Betriebsspannung des Panelmeters. Die Betriebsspannung des Panalmeters muß also galvanisch getrennt gegenüber der Meßspannung sein, eine Verbindung von Minus Meßeingang mit Minus Betreibsspannung des Panelmeters schließt Teile der IC-Beschaltung kurz, es zeigt dann Müll an oder nimmt Schaden. Mal dazu als Beispiel die Datenblätter der gängigen ICs wie ICL7106 begutachten. Gruß aus Berlin Michael
