Hallo, Leute! Ich bereite jetzt meine Einkaufsliste bei Reichelt+Segor. Ich nutze, für meine Schaltung, 7 Taster. Mit Eagle habe ich die B3F-31XX in der Bibliothek switch-omron. Was ich brauche sind Taster, die ich an der Schaltung löten kann, gedreht, so daß ich sie "von vorne" (und nicht "von oben") nutzen kann, die nur EIN Kontakt schließen. Kann jemand mir sagen, bei Reichelt oder Segor, welche Taster ich kaufen kann? Eventuell, wenn sie nicht zu dem Layout der B3F-13XX passen (ich werde eine Platine anfertigen lassen), könnt ihr mir einen anderen Taster vorschlagen? Danke Luca Bertoncello
Hallo Luca, im Allgemeinen sucht man die Taster nicht nach ihrem Footprint aus ;-) Stell Dir vor, Du willst ein Auto kaufen aber nur eines, auf dessen Schaltknueppel ein Porsche-Symbol drauf ist, aber am besten von Fiat, weil die billiger sind ;-) Such Dir einen Schalter aus, der Deine TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN erfuellt und dann liest Du mal nach, wie man in EAGLE ein passendes Symbol/Bauteil erzeugt. Damit hast Du 1. einen richtigen Schalter und 2. was fuer's Leben gelernt Gruss Michael
Michael Roek-ramirez schrieb: > Such Dir einen Schalter aus, der Deine TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN > erfuellt und dann liest Du mal nach, wie man in EAGLE ein passendes > Symbol/Bauteil erzeugt. > > Damit hast Du > 1. einen richtigen Schalter und > 2. was fuer's Leben gelernt OK, dann stelle ich die Frage folgendes vor: Kann jemand mir einen Taster, den ich bei Reichelt oder Segor bestellen kann, der gewinkelt ist, und nur zwei PINs hat? Und welches Eagle-Symbol passt für diesen Taster? Besser so? Da diese Taster nur für Reset, Vol+, Vol- usw. sind, sehe ich keine technische Anforderungen, erhlich gesagt... Grüße Luca Bertoncello
Luca Bertoncello schrieb: > Kann jemand mir einen Taster, den ich bei Reichelt oder Segor bestellen > kann, der gewinkelt ist, und nur zwei PINs hat? den wirst du nicht finden, da für eine stabile vertikale Montage mehr als nur 2 "Pfeiler" nötig sind. Meist sind es 2 Kontakte plus 2 dickere enden, die dann umgebogen werden und nen Lötklecks trauf. Aber wo ist das Problem? Man schaue bei Reichelt in die Kategorie Kurzhubtaster.
Vlad Tepesch schrieb: > Luca Bertoncello schrieb: >> Kann jemand mir einen Taster, den ich bei Reichelt oder Segor bestellen >> kann, der gewinkelt ist, und nur zwei PINs hat? > > den wirst du nicht finden, da für eine stabile vertikale Montage mehr > als nur 2 "Pfeiler" nötig sind. > Meist sind es 2 Kontakte plus 2 dickere enden, die dann umgebogen werden > und nen Lötklecks trauf. > Aber wo ist das Problem? Na gut! Ich meinte, 2 PINs für die Kontakte. Wie viele PINs das Ding für die Stabilität hat, ist mir egal > Man schaue bei Reichelt in die Kategorie Kurzhubtaster. Ich gucke mal. Grüße Luca Bertoncello
Was willst du genau bauen? Geht es darum, dass die Taster in einem Gehäuse nach vorne rausschauen sollen?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Was willst du genau bauen? Einen Wecker > Geht es darum, dass die Taster in einem Gehäuse nach vorne rausschauen > sollen? Ja, genau! Deswegen gewinkelt. Danke Luca Bertoncello
Hallo , da Du bei "Reichelt oder Segor" bestellen willst, dann schau doch in deren Katalog. Oder sollen wir das fuer Dich tun? Gruss Michael
Luca Bertoncello schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Was willst du genau bauen? > > Einen Wecker > >> Geht es darum, dass die Taster in einem Gehäuse nach vorne rausschauen >> sollen? > > Ja, genau! Deswegen gewinkelt. Kann man so machen, muss man nicht. Man kann immer noch die Taster auf eine eigene Platine löten, die von hinten gegen die Frontwand geschraubt wird und dann mit einem Kabel mit der eigentlichen Platine verbunden wird. Das hat dann auch den Vorteil, dass die Taster (reden wir von normalen Digi-Tastern?) mechanisch stabil mit der Frontplatte verbunden werden und nicht beim ersten Tastendruck nach hinten ins Gehäuse reinfallen. Wenn es sich von den Bauhöhen her ausgeht, ist diese Platine dann auch der ideale Platz um die 7-Segment Anzeige bzw. andere Anzeigeelemente unterzubringen. 7 (!) Taster für einen Wecker? Da würde ich das Benutzerkonzept nochmal gründlich überdenken.
>> Ja, genau! Deswegen gewinkelt. > > Kann man so machen, muss man nicht. Wenn er aber doch WILL! Und wenn er bei Reichelt bestellen will, wird nix mit dem Wecker, denn dort gibt es scheinbar keine abgewinkelten Taster.....zu dumm. Gruss Michael
Karl heinz Buchegger schrieb: > Kann man so machen, muss man nicht. > Man kann immer noch die Taster auf eine eigene Platine löten, die von > hinten gegen die Frontwand geschraubt wird und dann mit einem Kabel mit > der eigentlichen Platine verbunden wird. Das hat dann auch den Vorteil, Erstmal hat das den Nachteil, dass man zwei Platinen anfertigen muss. Meist benötigt die Frontplatine dann auch noch eigene Befestigungsbohrungen. > dass die Taster (reden wir von normalen Digi-Tastern?) mechanisch stabil > mit der Frontplatte verbunden werden und nicht beim ersten Tastendruck > nach hinten ins Gehäuse reinfallen. Dann sollte man ein paar Cent mehr investieren und vernünftige Taster verwenden (z.B. von mec). Die halten dann auch zehn Millionen Schaltspiele lang. Auch, wenn der OP es nicht angesprochen hat: Grundsätzlich gilt: bei allen mechanisch belasteten Teilen immer THT. Dann gibt es da keine Probleme. > Wenn es sich von den Bauhöhen her ausgeht, ist diese Platine dann auch > der ideale Platz um die 7-Segment Anzeige bzw. andere Anzeigeelemente > unterzubringen. Da müssten wir unsere Glaskugeln befragen ;-) Chris D.
Michael Roek-ramirez schrieb: > Und wenn er bei Reichelt bestellen will, wird nix mit dem Wecker, denn > dort gibt es scheinbar keine abgewinkelten Taster.....zu dumm. Wieso? 30 Sekunden Suche: TASTER 3305 (dass das China-Schrott ist, steht auf einem anderen Blatt ;-) Chris D.
Vielleicht ist hier ja etwas für Dich dabei: http://stores.ebay.de/Logo-s-Elektronik-Kiste_Taster-bedrahtet_W0QQfsubZ367168619 http://stores.ebay.de/Logo-s-Elektronik-Kiste_Taster-SMD_W0QQfsubZ367168519 Die bedrahteten SK-Taster http://cgi.ebay.de/120x-ALPS-SK-TASTER-Knopf-lang-fehlertolerant-/290464200864?pt=Bauteile&hash=item43a103f8a0 und http://cgi.ebay.de/120x-ALPS-SK-Taster-Knopf-rot-weis-schwarz-/300456336995?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item45f497de63 lassen sich recht gut an die Kante der Platine löten, so dass sich die Betätigungskraft gegen die Platinenkante abstützt. MfG
Michael Roek-ramirez schrieb: > Und wenn er bei Reichelt bestellen will, wird nix mit dem Wecker, denn > dort gibt es scheinbar keine abgewinkelten Taster.....zu dumm. doch gibt es. Taster 3305[BD]?
