Guten Morgen =) Ich habe folgendes vor : Ich möchte auf meinem DELL-Laptop Linux und Windows installieren und zusätzlich eine erweiterte Partition anlegen, als Schnittstelle sozusagen. Das wären dann mit Boot-Partition 4 primäre Partitionen. (Windows+Linux+erweiterte Partition+Bootloader) Leider ist eine primäre Partition schon für Daten des Laptopherstellers ( ca 100MB,FAT16) vergeben und ich traue mich nicht die zu formatieren :) Meine Idee wäre : Eine kleine primäre Partition für den Bootloader zu erstellen, und die zwei Betriebssystem dann innerhalb einer erweiterten Partition mit jeweils einer logischen unterzubringen. Bei Linux kann man sich ja aussuchen wo die Boot-Partition hinsoll. Wie sieht es dann mit Windows Bootloader aus? Nistet der sich dann automatisch in die kleine primäre Partition? Mehr möchte ich garnicht wissen =) Schonmal Danke! Mfg
Christoph A. schrieb: > Das wären dann mit Boot-Partition 4 primäre Partitionen. > (Windows+Linux+erweiterte Partition+Bootloader) Wieso brauchst du eine eigene Partition für einen Bootloader? Falls du eine eigene Partition für /boot meinst: das ist mit einem aktuellen BIOS wohl nicht mehr nötig. Du hast bereits eine primäre FAT16 von DELL verplempert, dann brauchst du noch eine für Windows, eine für Linux und dann kannst du eine als gemeinesame zum Austauschen nehmen, dafür kannst du dir aussuchen ob das die vierte primäre wird oder eine erweiterte mit einer logischen darin. (So habe ich das früher immer gemacht. Seit es erträglich schnelle und große USB-Laufwerke und GBit-Ethernet gibt, habe ich allerdinges keinen Bedarf mehr für eine gemeinsame Partition zum Austauschen. Da ist mir der knappe Platz auf einem Laptop zu schade.)
Christoph A. schrieb: > Wie sieht es dann mit Windows Bootloader aus? Nistet der sich dann > automatisch in die kleine primäre Partition? Meines Wissens landet der immer im MBR. Deshalb habe ich bisher immer erst Windows (2000, XP) installiert. Die anschließende Installation von Linux erkennt den Bootloader von Windows dann und bringt ihn in Sicherheit, bevor der eigene dort installiert wird. Erst Linux und dann Windows wird deutlich schwieriger, weil man das von Hand machen muß.
achja: Windows kann nur in einer primären und als aktiv markierten Partition installiert werden, sonst bootet es nicht. Zumindest bis XP, bei neueren weiß ich es nicht.
Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe dann während des Wartens auf eine Antwort herausgefunden, dass die OEM-reservierte Partition eigentlich nicht wichtig ist und habe sie formatiert. Mit 4 primäre Partitionen ist es kein Problem mehr Mfg
Christoph A. schrieb: > Mit 4 primäre Partitionen ist es kein Problem mehr Deine Probleme kommen erst WENN was krank ist oder sich kein Image sichern lassen sollte. Nicht jedes Reparaturtool kann exotische oder verbogene Installationen reparieren.
>Ich möchte auf meinem DELL-Laptop Linux und Windows installieren und >zusätzlich eine erweiterte Partition anlegen, als Schnittstelle >sozusagen. >Das wären dann mit Boot-Partition 4 primäre Partitionen. >(Windows+Linux+erweiterte Partition+Bootloader) Gut, mache ich auch so. Aber es gibt genug freie Bootlader, die keine extra Partition brauchen. Ich habe da BOOT_US und OSL2000 in Benutzung. Sicher gibt es da noch mehr.
