Hallo zusammen, ich muss mich gerade mit der Erweiterung eines bereits installierten Zugangskontroll-/Betriebsdatenerfassungs-Systems herumschlagen. Dafür habe ich mir ein Angebot eingeholt, wo mir dann "erzählt" wird, dass die neuen Türöffner-Systeme (welche eine RS485-Schnittstelle haben) an den sogenannten L-Bus des BDE-Systems angeschlossen werden. Nun meine Frage: Was zum Teufel ist ein L-Bus? Ist das ein aufgemotzter RS485-Bus? Denn wie sonst könnten die Türöffner mit RS485-Schnittstelle (eigentlich sind es RFID-Leser) daran angeschlossen werden? Bei Tante Google habe ich leider nur Produkte gefunden, welche den L-Bus unterstützen. Aber ich habe leider keine Dokumentation gefunden, was denn ein L-Bus überhaupt ist. Wäre nett, wenn mir da jemand einen Link entgegenwerfen könnte. Gruß, Frank
da steht was drinnen: http://www.gossenmetrawatt.com/resources/ec/u1281_1389/sb_lbus_gb.pdf vlt hilfts dir weiter
ein kurzer auszug daraus: The L-bus (low-voltage bus) is a simple interface and is used as an alternative to the M-bus. It can be used to connect display devices without having to supply high M-bus levels. The transmission protocol and bit encoding are the same as for the M-bus.
dirrty little helper schrieb: > http://www.gossenmetrawatt.com/resources/ec/u1281_1389/sb_lbus_gb.pdf Danke, das Ding hatte ich auch schon gefunden :-) > vlt hilfts dir weiter Leider kaum, da steht was von "Maximum cable length is 10 meters". Das passt nicht mit den bereits installierten 100m zusammen. Angeblich kann die Länge beim L-Bus auch 1200m sein - so steht das jedenfalls im Angebot der Geräte. Für mich sieht das eher alles wie RS485 aus. Vielleicht kann mir der Hersteller mehr dazu sagen... Gruß, Frank
Wikipedia hat was über den M-Bus: http://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_%28Feldbus%29 Der ist alles andere, nur kein RS485-Bus. Der L_Bus arbeitet dan nur mit anderen (niedrigen) Spannungen und Strömen.
