Hallo, ich suche einen einfachen Weg 6 Servos an einen AtMega der mit 5V läuft anzuschließen. Ich habe den Spannungswandler Artikel hier schon gelesen, und da steht dass ein Spannungsteiler bis 10MHz gehen würde. Irre ich mich da nun, oder soll ich mir lieber Zusatzmaterialien bestellen? MfG (PS: Transistoren hab ich auch noch da...)
Servomensch schrieb: > Hallo, > ich suche einen einfachen Weg 6 Servos an einen AtMega der mit 5V läuft Was nun? 5 V oder 3,3 V (Überschrift/Betreff)? > anzuschließen. Ich habe den Spannungswandler Artikel hier schon gelesen, > und da steht dass ein Spannungsteiler bis 10MHz gehen würde. Wie meinst Du das? > Irre ich mich da nun, oder soll ich mir lieber Zusatzmaterialien > bestellen? ??? Ein (Modellbau-)Servo braucht eine belastbare Spannungsquelle (etwa 4..6 V) für die Stromversorgung. Diese sollte/muss von der Versorgung des Mikrocontrollers entkoppelt sein. Zur Ansteuerung braucht ein Servo einen Impuls, dessen Pegel etwa TTL-Pegel entspricht. Moderne 2,4GHz-Empfänger (z.B. Planet R6m von J.Perkins) liefern auch nur einen Pegel von etwa 3 V. Damit kommt ein Standard-Servo allemal zurecht. > > MfG > > (PS: Transistoren hab ich auch noch da...) Und? Was willst Du damit machen? MfG
Servos laufen mit Versorgungsspannungen von 4...6V. Gleiche die Servospannung weitgehend an die Controllerspannung an. Die Steuerleitung der Servos ist ein Eingang, der TTL-Pegel versteht. Bei 4V..5V Servospannung werden 3V Steuerpegel sicher als High erkannt.
