Hallo, Kann man das so wie in PDF machen, mit der Diode? Ich will damit erreichen das, das FM Ram als letzes sich "abschaltet" wenn die Versorgungsspannung weg fällt. Das ganze hängt an einen Atmega. Die FM Ram sind ja ein bisschen kritisch, wenn die Spannung zum Zeitpunkt des Zugriffs wegfällt. Aber ansonsten sind die FM Rams geil, nie wieder EEProm ;-). Gruss Andi
Müsste so gehen. Du musst allerdings bedenken, dass das IC am SPI des FM RAM eventuell auch was an den Datenleitungen (hier speziell MISO) "zieht" wenn es keine Versorgung bekommt (ein AVR z.B. wegen den Schutzdioden). Einfacher: Der Prozessor der am SPI hängt misst die Betriebsspannung / hat Brownout-Detection und schreibt nichts mehr, wenn der Saft abfällt.
Andi schrieb: > Aber ansonsten sind die FM Rams geil, nie wieder EEProm ;-). Die Dinger heißen FRAM oder FeRAM (Ferro Electric RAM). Versuch mal die Speicherdichte eines z.B. 32Mbit DataFlashs mit FRAMs hinzubekommen...
Travel Rec. schrieb: > Andi schrieb: >> Aber ansonsten sind die FM Rams geil, nie wieder EEProm ;-). > > Die Dinger heißen FRAM oder FeRAM (Ferro Electric RAM). Versuch mal die > Speicherdichte eines z.B. 32Mbit DataFlashs mit FRAMs hinzubekommen... Mach mal 32MBit als EEPROM...
