Moin, mein DCF-77 Modul von Reichelt funktioniert nicht wie es soll. Das Modul ist nicht weiter beschaltet, sondern nur an +Ub und GND angeschlossen. Das Dumme, die Ausgagssignale sind nicht 1Hz sondern schwanken in der rPerodendauer von 20ms... 1s. Versorgungsspannung ist sauber abgesiebt, daran liegts nicht. Is auch keine "Bastelplatine" sondern ne sauber geroutete gedruckte Schaltung. Hat Jemand ähliche Erfahrungen mit dem derzeitigen Modul? Reichelt: DCF77 MODUL Die Anderen Beiträge beziehen sich auf frühere Module. Gruß Knut
@Ingo L. (knutinator) >ist nicht weiter beschaltet, sondern nur an +Ub und GND angeschlossen. Ist OK. >Das Dumme, die Ausgagssignale sind nicht 1Hz sondern schwanken in der >rPerodendauer von 20ms... 1s. gestörter Empfang. Schaltnetzteile etc., mehr Abstand schaffen, 1m++. GGf. schlechte Ausrichtung der Antenne. > Versorgungsspannung ist sauber abgesiebt, Wie? >daran liegts nicht. Das denken viele ;-) >Hat Jemand ähliche Erfahrungen mit dem derzeitigen Modul? http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR#DCF77_Modul_von_Reichelt MfG Falk
Hi! Ist irgendeine Leuchtstofflampe oder eine Halogenbeleuchtung mit elektronischem Trafo in der Nähe? Mal probehalber ausschalten. Der Empfänger ist leider nicht der Beste und hat so seine Probleme mit Dreck auf der Versorgung. Hundert Ohm in Reihe schalten und direkt an den Pins der Platine einen 10µ Elko anlöten. Hilft oft. Der Ausgang des Moduls ist nicht allzu stark belastbar. >=33k als Pullup-Widerstand sollten es schon sein. Carsten
Ich werd mich morgen nochmal intensiv um die VCC kümmern. Im Moment ist die Spannung mit 330uF 10R 330uF abgesiebt! Die Elkos sind Ultra Low ESR Typen! Werd wohl nochma n paar Tantals plazieren, zu den 100nF! Es sind keine stöhrer im Umfeld ausser PC.
Falk Brunner schrieb: >> Versorgungsspannung ist sauber abgesiebt, > > Wie? > >>daran liegts nicht. > > Das denken viele ;-) Da stimme ich Falk zu. Versorge das Modul mal mit 3 Mignonzellen. DAS ist dann sauber :-) Die Antenne muß mit Ihrer langen Seite nach Frankfurt zeigen. Also nicht die Stirnseite des Ferritstabes. Und das Modul sollte mit der Antenne weit weg von Störquellen sein. Einige Meter. Wenn es dann geht, dann kannst du immer noch näher rangehen. Der PC ist z.B. eine Störquelle wie auch Monitore (Röhrenmonitore besonders). Wenn es dann nicht geht, wohnst du evtl. zu weit weg von Frankfurt. :-) Bei Regenwetter ist der Empfang deutlich schlechter, im Keller auch ein wenig.
Die Antenne lag irgendwie falsch, scheinbar zu dicht am Trafo. Nu geht es endlich... Gruß Knut
