Guten Abend allerseits! Mal wieder macht sich bei mir ein Problem breit. Ich weiss nicht, wie ich in Bascom nach Variablen suchen soll. Das klingt verwirrend, und dehalb hier einmal die Sache, die ich gerne machen möchte. Ich habe 4 LWL- Sender und 4 LWL- Empfänger. Nun sende ich ein Signal auf dem LWL- Kanal 1. Jetzt frage ich die Eingänge ab, ob da was ankommt. Dem betreffenden Eingang wird eine Variable zugeordnet, sagen wir logischerweise mal eine 1. So, nun mache ich das selbe mit den anderen Sendern und Empfängern, bis ich schlussendlich alle Kanäle zugeordnet habe. Jetzt befindet sich hinter jedem LWL- Sender einen Taster und hinter jedem Empfänger eine LED. Wenn ich jetzt herausfinden will welcher Eingang welchem Ausgang entspricht, dann Drücke ich den Taster und die LED hinter dem Empfänger leuchtet auf. Das wäre mal die Grundfunktion, später möchte ich dieses Prinzip ausbauen, deshalb mach ich es "kompliziert". Es ist mir schon klar, dass ich das auch einfach so machen könnte, ein Taster zwischen Spannungsquelle und LWL- Sender, betätigt man ihn gibt der Empfänger ein Signal aus, und voila. Aber wie gesagt, da das einfach mal die Grundfunktion ist, möchte ich es mit einem uC und einer Suchfunktion lösen. Ich habe da an die Funktion: "LOOKDOWN" gedacht, ich habe allerdings kleine Ahnung ob ich da am richtigen Ort bin. Ich hoffe ihr habt eine Idee oder könnt mir sagen dass ich mit diesem Befehl auf der richtigen Spur bin. Im Anhang ist mein bisheriger Teil- Code angefügt. Freundliche Grüsse
Versuch doch mal, dein Problem so zu beschreiben, daß man es wenigstens ansatzweise versteht. Vermutlich verstehst du es dann auch selber, und findest die Lösung. Oliver
Andi K. schrieb: > Ich habe da an die Funktion: "LOOKDOWN" gedacht, ich habe allerdings > kleine Ahnung ob ich da am richtigen Ort bin. > Vielleicht eher "lookup" (-Tabelle) als lookdown? > ... > > Im Anhang ist mein bisheriger Teil- Code angefügt. Scheint ja nicht viel zu sein :-) (Macht aber nichts, weil BASCOM hier eher wenig verbreitet ist. Viel Hilfe würde ich mir davon nicht versprechen.)
n paar Bascommer gibts hier schon, aber das Problem hab ich dennoch nicht verstanden. Du hast also variable Ein- und Ausgänge, die dynamisch miteinander verknüpft werden sollen. Ich würde es per Array lösen. dim eingaenge (8) as byte dim ausgaenge (8) as byte wenn die Eingänge alle auf einem Port liegen kannst Du die Abfrage recht einfach gestalten. for Kanal=1 to 8 for zaehler=1 to 8 ' jetzt kommt n basic Pferdefuß decr zaehler if pinx.zaehler=1 then eingaenge (zaehler)=Kanal else incr zaehler endif next next und am Ende steht in dem Array welcher Port welchem Kanal zugeordnet ist. in der Abfrage gehts dann umgekehrt
