Hallo zusammen, kann mir eventuell einer sagen wie ich mit AVR Studio
Adresse einer Variablen in einen String kopieren kann.
z.B.
chartestvariable;
printf("%p",&testvariable);//ausgabe der Adresse auf dem Bildschirm.
ich möchte jetzt aber diese Adresse in ein String kopieren, vorzugsweise
ohne "printf" zu benutzen.
habe eventuell dran gedacht
char adresse[];
adresse=&testvariable;
bin mir aber net sicher.
Dennis
Dennis M schrieb:> Hallo zusammen, kann mir eventuell einer sagen wie ich mit AVR Studio
Du meinst: in C
C ist das Auto, AVR-Studio ist die Garage
> Adresse einer Variablen in einen String kopieren kann.> z.B.>>
>chartestvariable;
> ich möchte jetzt aber diese Adresse in ein String kopieren, vorzugsweise> ohne "printf" zu benutzen.
sprintf macht genaus dasselbe wie printf, nur dass es sein Ergebnis in
einen String schreibt anstelle auf ein Ausgabegerät
> habe eventuell dran gedacht>> char adresse[];
Nope.
Du musst schon eine Länge vorgeben
Danke schonma, jetzt mal ne andere Frage.
Normalerweise, wenn ich das Board vom Strom nehme und wieder anschliesse
(starte) sollten eigentlich alle Variablen die nicht im EEPROM
gespeichert sind, eine neue Adresse zugewiesen bekommen. Ist das
richtig?
D.h. wenn ich die Adrese meiner "testvariable" auslese, sollten sich die
Adressen unterscheiden. Oder habe ich was missverstanden?
Dennis
Dennis M schrieb:> D.h. wenn ich die Adrese meiner "testvariable" auslese, sollten sich die> Adressen unterscheiden. Oder habe ich was missverstanden?
wenn der Prozessor immer das gleiche macht, gibt es auch immer die
gleichen Adressen. Es ist ja kein Zufallsgenerator eingebaut.
Wenn es um einen AVR oder anderen µC geht: die Adressen von
nicht-dynamisch angelegten Varaiblen werden vom Linker festgelegt und
sind somit bei jedem Programmstart gleich.
Bei dynamisch genutzem Speicher können sich die Adressen ändern,
allerdings nicht nur bei jedem neustart, sondern teilweise auch zwischen
zwei Funktionsaufrufen, wenn lokale Variablen benutzt werden.
Und auf einem PC wird der Speicherbereich für dein Programm vom OS
zugewiesen, die Adressen ändern sich also teilweise bei jedem
Programmstart.
Hallo nochmals,
hab jetzt an eine andere Lösung für meinen Zufallsgenerator gedacht.
Möchte jetzt den Timer benutzen. Und zwar solange man im ConfigMenue ist
soll der Timer laufen. Ist man draussen, stoppt dieser. Die Zeit wird
dann in ms. als unsigned long an eine Variable zugewiesen. Diese benutze
ich dann zur generierung der Zufallszahlen.
hier der code,
Pluspunkt: Der Code ist mit [c]... formatiert.
Sonst: Quelltext unvollständig, Beschreibung mies("funktionieren
tut es noch net richtig" muß man sich wie vorstellen?).
Dennis M schrieb:> hab jetzt an eine andere Lösung für meinen Zufallsgenerator gedacht.
Zunächst mal sollten wir klären, warum es so wichtig ist, dass du bei
jedem Einschalten eine andere Folge von Zufallszahlen bekommst.
Wenn dieser Punkt im Grunde völlig unwichtig ist, dann benutze ganz
einfach die C-Funktion rand(). Die liefert dir einen Zufallswert nach
dem anderen. Bei jedem Aufruf einen.
Nun macht rand() das natürlich nicht wirklich zufällig. Sondern es hat
eine Funktion mit, die aus dem vorhergehenden Wert eine neue Zufallszahl
errechnen kann.
Mit dem Zufall ist das nämlich so eine Sache. 'Zufall' ist eine
statistische Eigenschaft einer Folge von Zahlen. Und wenn man da nicht
vorsichtig ist und naiv ran geht, dann erzeugt man 'Zufallszahlen' die
alles andere als irgendwelche statistischen Eigenschaften von
Zufallszahlen haben.
Wenn es daher auf die Qualität der Zufallszahlen ankommt, dann solltest
du ohne Not nicht selbst etwas erfinden, sondern lieber rand()
verwenden. Dessen Formel ist nämlich so ausgelegt, dass es eine Folge
von Zahlen generieren kann, die zumindest die meisten statistischen
Tests auf Zufallszahlen übersteht.
Nun erzeugt rand() natürlich bei jedem erneuten Einschalten des Geräts
immer dieselbe Folge von Zufallszahlen, weil es ja immer mit demselben
ersten Wert beginnt und sich alle anderen Werte daraus ja ergeben.
Allerdings kann man rand() mittels der Funktion srand() einen ersten
Wert vorgeben. Wenn man jetzt nur dafür sorgt, dass der bei jedem
Einschalten ein wenig anders ist, dann ist man genau dort wo man sein
möchte.
Dafür sorgen kann man zb, in dem man die Zeit bis zum ersten Tastendruck
des Benutzers nimmt. Oder man könnte diesen ersten Wert auch ganz
einfach im EEPROM ablegen und bei jedem Einschalten 1 dazu zählen und
den neuen Wert an srand() übergeben und gleichzeitig auch wieder ins
EEPROM ablegen. Da gibts mehrere Möglichkeiten.
Wovon ich dir aber auf jeden Fall abraten würde:
Dir selbst jetzt eine windige Generierung von Zufallszahlen einfallen zu
lassen. Das ist nämlich viel schwieriger als man gemeinhin denkt.
rand() ist zwar meistens auch nicht der beste aller möglichen
Zufallszahlengenerator, aber zumindest schafft er einige der
statistischen Zufallszahlentests. Was man von den meisten
schnell-schnell selbst erstellten Generatoren nicht gerade behaupten
kann.
Also es geht um folgendes, ich habe hier zwei Boards ligen. Jedes Board
soll eine ID bekommen. Beide Boards haben denselben Code, d.h. wenn ich
rand oder srand benutzen würde, dann würden ja die IN-nummern dieselben
sein für beide Bauteile. Deswegen wollte ich den Timer als ein Parameter
für eine Zuffalszahl nehmen und dann mittels
(timer_1%10)+48;
die Zuffalszehl berechnen.
Dennis
Dennis M schrieb:> Also es geht um folgendes, ich habe hier zwei Boards ligen. Jedes Board> soll eine ID bekommen. Beide Boards haben denselben Code, d.h. wenn ich> rand oder srand benutzen würde, dann würden ja die IN-nummern dieselben> sein für beide Bauteile.
Das kannst du so sowieso nie ausschliessen
> Deswegen wollte ich den Timer als ein Parameter> für eine Zuffalszahl nehmen und dann mittels>> (timer_1%10)+48;>> die Zuffalszehl berechnen.
d.h. du brauchst nur 1 Zahl, die einfach nur irgendwo herkommt und
irgendwie variiert wird.
Dann ist das ok.
(Wenn du aber sowieso ein Config Menü hast, warum lässt du dann nicht
einfach den Benutzer die ID einstellen? Ich würde dir schön was husten,
wenn ich draufkomme, dass ein Aufbau nur deswegen nicht geht, weil der
Zufallsgenerator zufällig auf beiden Boards mit derselben ID
hochgekommen ist und vor allen Dingen: wenn ich als Benutzer das nicht
ändern kann)
>> Schleife. Lasse ich den timercode weg, funktioniert das Menue> einwandfrei.
Und das sollen wir jetzt anhand von
//ConfigMenue
//schleife mit Zufallszahlen
do
txbuf[tx_cnt]=(timer_1%10)+48;
wert=wert/10;
tx_cnt++;
}while(tx_cnt<(test_pointer_length+5));
erraten?
Die +5 kommen mir da Spanisch vor.
Warum machst du das alles so seltsam?
Lern doch endlich mit den String Funktionen zu arbeiten!
Die sind zwar auch nicht trivial, aber immer noch besser als wenn du dir
da selber immer wieder ein Bein mit Buffer Overflows und seltsam
formulierten Schleifenabbruchbedingungen stellst.
Später wird das Bauteil keine serielle schnittstelle habe, d.h. man hat
nen Knopf. Wird dieser gedrückt so werden die Einstellungen automatisch
durchgeführt, unter anderem auch die ID Vergabe.
gruß
Du kannst doch beim Flashen gleich eins EEPROM den ersten Wert
vorgeben. Mit jedem Neustart wird der Wert dann gelesen,
geändert und wieder gespeichert.
Jetzt brauchst du nur noch zu Beginn den beiden Dingern einen
unterschiedlichen Startwert einplfanzen, und schon bist du aus dem
Schneider.
Oder bei einem fünf Mal öfter Reset drücken...
Ich möchte raten, eher einigen Aufwand zu treiben,
als die Möglichkeit zuzulassen, dass eine Gerätekombination beim Kunden
aus "Zufall" nicht geht. Das ist letztlich nur eine Verlegenheitslösung
weil das eigentliche Problem nicht ausreichend analysiert wurde.
Das Problem heisst: "Satz von n Geräten/jedem eine einmalige Id"
(Warum ist das ein Problem)?
(Dazu wäre es vielleicht besser einen eigenen Thread dafür aufzumachen.
Mit dem ursprünglichen Problem, hat das ja jetzt garnichst mehr zu tun).
