Hallo, also zuallererst mal ein großes Lob an dieses Forum. Ich habe mich entschieden (wegen meinem Studium) ein wenig Microcontroller zu programmieren, habe aber noch sehr sehr wenig Wissen in diesem Gebiet. Ich habe also ein STK500 gekauft, sowie einen Atmega 32-16, ein einfaches Programm geschrieben, was die verbauten LEDS zum leuchten bringen soll. Das Verbinden geht soweit fehlerlos über einen USB-seriell Wandler und dann die Serielle Schnittstelle. Nun der Fehler: Sobald ich allerdings die Fuses / Lockbits auswähle Springt diese Fehlermeldung auf: ISP Mode Error: A problem occurred when executing the command. Make sure that you are using the correct programming method. Current mode is ISP. See the command output for more info. The troubleshooting section in the help system contains more information on what may have caused the problems. To open the help system, click the Help button below. Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the 'Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. Genauso die Fehlermeldung beim Versuch das Programm auf den uC zu schreiben: Getting isp parameter.. SD=0x01 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich habe schon im Forum gesucht, bin allerdings noch sehr ratlos. Die ISP - Frequenz anzupassen wie es einem bei dem selben Fehler () ging, hat nicht geholfen. Ich kann Sie zwar einstellen, der Fehler bleibt aber! Würde mich über Tipps freuen. Wenn jemand noch Infos braucht einfach schreiben. Es sollte aber die neuste Version vom AVR-Studio installiert sein... Vielen Dank shconmal
steckt der Controller im richtigen Sockel? Ist das Programmierkabel richtig herum aufgesteckt?
Hi Richtiger Sockel? Jumper richtig gesetzt?... Mach mal ein Foto. MfG Spess
Im Auslieferungszustand war bereits ein Atmega 8515 verbaut. Mit dem ging es nicht. Nun ist ein Atmega 32 im selben Socke verbaut (mit dem selben Fehler). Denke also nicht dass es am Sockel liegt?? Auch die Jumper sind im Originalzustand. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
>Nun ist ein Atmega 32 im selben Socke verbaut (mit dem >selben Fehler). Denke also nicht dass es am Sockel liegt?? Denke ist manchmal Glückssache...(um meine Lateinlehrerin zu zitieren). Im AVRStudio gibt es einen aktuellen STK500-Userguide in dem es auch eine Tabelle gibt, die beschreibt, in welchen Sockel welcher Controller gesteckt werden soll. Guck dir die mal an. >Im Auslieferungszustand war bereits ein Atmega 8515 verbaut. Mit dem >ging es nicht. Hast du die Projektdaten im AVRStudio entsprechend angepasst?
Hi Das ist der falsche Sockel für ATMega16/32. MfG Spess
Ratlos schrieb: > Denke also nicht dass es am Sockel liegt?? Doch es liegt wahrscheinlich am Sockel, weil dieser in dem anderen 40 pin reingehört, das steht auch so im STK500 UserGuide. lg andy
WOW!!!!!!!!!!!! Einfach genial! Ich weiß zwar nicht warum es jetzt nicht mit dem Atmega 8151 ging, aber der Atmega 32 war im falschen Sockel. Nach dem Umstecken gab es kein Problem mehr. Vielen Dank allen Helfern!
