Hallo, ich habe als Spannungsfolger einen OPV herausgesucht, der bei 100kHz noch 20dB open loop gain besitzt. Nach meiner Überschlagsrechnung habe ich dann jedoch am Ausgang 10/11 des Eingangssignales. Also etwas weniger als 10% Abweichung zum Eingangssignal. Das erscheint mir nun als zu viel. Ist meine Überschlagsrechnung so richtig? Grüsse, Daniel
Daniel schrieb: > 20dB open loop gain besitzt x dB = 10 log (Verstärkungsfaktor) 20 dB entsprechen einer Verstärkung von 100. Daniel schrieb: > Nach meiner Überschlagsrechnung > habe ich dann jedoch am Ausgang 10/11 des Eingangssignales. > Also etwas weniger als 10% Abweichung zum Eingangssignal. Das erscheint > mir nun als zu viel. Ist meine Überschlagsrechnung so richtig? Wie genau kommst du auf 10/11?? Wenn du ohne Kapazitäten und Induktivitäten gerechnet hast kommt am Ausgang das gleiche raus wie am Eingang anliegt. Bei hohen Frequenzen kommen aber noch andere Effekte wie Induktivitäten und Kapazitäten zum Tragen... am Bsten das ganze entweder aufbauen und vermessen und mit ltspice simulieren....
Simon Du rechnest mit der Leistungsformel, 20dB entsprechen Faktor 10 Ich rechne nach folgendem Modell x --- + ---- A0 ----- y |- | | | ---- 1 --- y/x = A0/(1+A0) = 10/11 >Bei hohen Frequenzen kommen aber noch andere Effekte wie Induktivitäten >und Kapazitäten zum Tragen... am Bsten das ganze entweder aufbauen und >vermessen und mit ltspice simulieren.... das habe ich noch vernachlässigt. Man kennt ja leider die Streu L und C nicht. Grüsse, Daniel
Daniel schrieb: > Ist meine Überschlagsrechnung so richtig? Ja. > Das erscheint mir nun als zu viel. Dann brauchst du einen schnelleren Opamp.
Hallo Daniel Möchtest Du uns mitteilen, welchen OP Du verwendest? Die Schaltung und der Verwendungszwech wäre auch nicht schlecht. Und informier Dich mal bezüglich Anstiegszeit und Verstärkungs- /Bandbreitenprodukt. Beides auch mal im Datenblatt des OPs nachschlagen. Gruß, Bernd
je nach dem, welchen Fehler Du Dir erlauben kannst, musste einfach einen schnelleren OPV nehmen. Auch dürfte die Sauberkeit des Signals u.U. auch nicht mehr gewährleistet sein, wegen beschränkter Anstiegszeiten der Endstufe des OPV (erhöhter Klirr).
