Habe meinen PC an die HIFI-Anlage angeschlossen. Funktioniert auch gut. Nur sobald ich den PC ausschalten, entsteht ein lauter unangenehmer 50Hz-Brummton in den Lautsprechern der HIFI-Anlage. Das Kabel Sondkarte-Verstärker ist etwa 10m lang. Wie kann ich den Brumm loswerden?
Schalte mal so ungefähr 10k parallel zum Eingang des Verstärkers. Sieht so aus, als hätte der Amp hochohmige Eingänge und fängt sich dadurch den Brumm ein. Bei 10m würde ich schon über differentielle Übertragung (DI-Box) bzw. digitale Übertragung (SPDIF) nachdenken. Wenn dein Amp keinen SPDIF-Eingang hat, dann brauchst du noch einen SPIDF-DAC. Sind im prinzip nur 2 ICs: http://sound.westhost.com/project85.htm
Mein Verstärker (Philips FA890) hat keinen digitalen Eingang. Aber das mit dem Widerstand probiere ich mal.
Wo kann man denn passende DAC-Chips kaufen und was kosten die? Ob sich der Selbstbau lohnt ist dann wieder eine andere Frage http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44345
Bauteilekosten sind bei digikey ungefähr 11€(die beiden ICs von Cirrus)+ca. 10€ für Spannungsversorgung+Hühnerfutter+Buchsen. Platine kann man sich selber machen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man das ganze in den Amp Direkt einbauen. Platine kann man sich selbst ätzen.
Zihe mal das Antennenkabel der HIFI Anlage ab und berichte was dann passiert.. Gruß, Holm
Sind die 10m auch abgeschirmte 10m? Ich habe hier auch den SK-Ausgang am Verstärker dran (ich vermeide mal den Fachausdruck "HiFi" bei diesem Geschöpf ;-) - abgesehen von einer ganz geringen Brummzunahme, die man so raushört, habe ich beim Abschalten keine Probleme (obwohl das Kabel z.T. parallel zu Netzkabeln liegt). Deswegen meine Vermutung, daß Du vielleicht nichtabgeschirmtes Kabel dran hat (Klingeldraht?), oder Schirm nicht richtig angeschlossen. Das Brummen kommt von Einstreuungen aus dem 50Hz-Stromnetz, welches in deinem Falle zuschlägt, wenn im stromlosen Zustand der Soundkarte deren Ausgänge hochohmig werden (die Eingänge der HiFi-Anlage sind sowieso hochohmig), wirkt als wie ein offenes Kabelende, was reichlich Elektrosmog einfangen kann. Die Idee mit den 10k ist ok, wobei ich vielleicht sogar noch weiter runter gehen würde, wenn der Soundkartenaugang vielleicht sowieso auch für Kopfhörerbetrieb gedacht ist In dem Falle sind selbst 100Ohm nicht zu wenig, und wäre dann sehr wirkungsvoll. Mit Schuko, Antenne usw. wird es wohl nicht so sehr zusammenhängen, denn sonst wäre das Brummen auch im aktiven Zustand der SK da.
Hallo, es wird wohl so sein, die Signalquelle hat einen relativ niedrigen Ausgangswiderstand, einen dynamischen Ausgangswiderstand. Sobald die Quelle abgeschaltet wird ist die Dynamik nicht mehr gegeben. Ein parallel geschalteter Widerstand hilft da schon weiter. Du musst mal in Erfahrung bringen was die Soundkarte für einen Ausgangswiderstand hat. Dann gehe mit dem parallel geschaltetem Widerstand bis auf den Ausgangswiderstand herunter. Gruss Klaus.
@Klaus: Daran denke ich, liegt es auch. Habe das "Problem" hier auch. Aber der Rechner läuft eh immer (geniale Lösung, oder?) ;-) Bei mir liegt das (geschirmte) Cinch Kabel direkt neben einem 230V Kabel. Länge ca 5m. Bei Gelegenheit werd ich auch mal einen Widerstand am Verstärker einbauen. Ich wollte mir demnächst eh einen neuen bauen, spätestens da wirds dann fällig.
Wooo ausschalte?
Das PC-Netzteil hat Verbindung zum Schutzleiter, der vermutlich Deine
Hifi-Anlage mit erdet solange der PC angesteckt ist?
@ Lehmi (Gast) >>Nur sobald ich den PC ausschalte >Wooo ausschalte? >Das PC-Netzteil hat Verbindung zum Schutzleiter, der vermutlich Deine >Hifi-Anlage mit erdet solange der PC angesteckt ist? Ist das wichtig? Der Schutzleiter wird nicht geschaltet, ist also immer dran, egal ob an- oder abgeschaltet.
Jens G. schrieb: > egal ob an- oder abgeschaltet. ... 2-polig abgeschaltet oder Schukostecker entfernt? Wenn der Schukostecker raus sein sollte, ist meines Wissens nach auch der Schutzleiter des PCs unterbrochen. Dami herrschen andere Masseverhältnisse.
nun, bis jetzt sprach er wohl von ausschalten, nicht Netzstecker ziehen. Und wenn er Netzstecker ziehen würde, würde das Brummen eher leiser werden, wegen plötzlich fehlenden eventuellen Masseschleifen über PE.
