Hallo, ich erreiche mit einem Mega8 + FTDI (FT232R) eine Baudrate von 57600 wenn ich mit hTerm kommuniziere. Ich denke, dass da mehr möglich sein sollte oder ist das schon ok so? Gruß Stefan
Den FT232R betreibe ich mit einem STM32 mit der maximalen Geschwindigkeit von 3 MBaud. Von einigen (wenigen) Übetrtagungsfehlern abgesehen funktioniert es recht ordentlich.
Data transfer rates from 300 baud to 3 Mbaud (RS422, RS485, RS232 ) at TTL levels.
ahlol schrieb: > Was passiert denn wenn du weiter raufgehst? naja, dann zeigt hTerm nur noch Hieroglyphen an
Dann ist zu 99,9% eine falsche Baudrate eingestellt.... Tipp: man kann bei HTerm Baudraten auch manuell eingeben.
Stefan schrieb: > ich erreiche mit einem Mega8 + FTDI (FT232R) eine Baudrate von 57600 > wenn ich mit hTerm kommuniziere. > Ich denke, dass da mehr möglich sein sollte oder ist das schon ok so? Laut Datenblatt schafft der Atmega8 mit UBRR = 0 mit einem 20 MHz Takt maximal eine Baudrate von 2,5 MBps mit 0,0% Fehler. Der FT232R schafft noch etwas mehr. Von daher sollte noch einiges rauszuholen sein... Datenblatt, Seite 164: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8159.pdf Natürlich sollten die Leitungen kurz sein -> kleine Einkopplunsfläche für Störungen, FT232 sauber layoutet mit guter (!) Pufferung (am besten mit d. Oszi nachmessen!).
Also, auch wenn man sich vor einiger Zeit damit beschäftigt hat vergisst man halt doch ein paar Sachen lag einfach daran, dass ich ne Baudrate eingestellt hab, die nicht zur Taktfrequenz passte. Schaffe nun 1 MBaud nur mit DoubleSpeed klappts nicht - egal ob ich das Bit setzte oder nich, es ändert sich überhaupt nichts
