Hallo, ich habe bei meinem Laptop ein Problem, beim Hochfahren kommt auf einmal immer ein Bluescreen. Als Fehler steht UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. *** STOP: 0x000000ED (0x82791960,0xC0000032,0x0000000,0x00000000) Dies kommt nach kurzer Zeit wenn das Win XP Logo angezeigt wird und der Balken unter sich bewegt. Die HDD kann eigendlich keinen Defekt haben da ich mit einer Linux Live CD auf alle Daten zugreifen kann. Ich hoffemir kann bei dem Problem wer helfen so das ich nicht neu aufsetzen muss!! Danken schon mal. mfg Chritoph
Letztens irgendwas im Bios bzgl. der Festplatte (IDE/AHCI) geändert? Windows ist da im Vergleich zu so manch anderem OS relativ unflexibel. (Oder sucht sich Windows da Bootlaufwerk inzwischen über UUIDs?)
Im Bios hab ich eigendlich nichts verändert, aber ich werd mal die Einstellungen prüfen! Ich hoff ich bekomm das heut noch nicht das es läuft, da ich den Laptop morgen wieder brauche...
Hab jetzt mal im Bios die Standartwerte geladen jetzt ist der Fehlercode etwas anders: *** STOP: 0x000000ED (0x83F91960,0xC0000032,0x0000000,0x00000000)
Das könnte ein Fehler im Dateisystem sein. Versuch mal von der Windows CD zu booten, dann in die Reparaturkonsole gehen und chkdsk ausführen. Die genauen Parameter müsste ich nochmal nachschauen. Anschließend ein fixboot und fixmbr und das Ganze sollte wieder booten.
Ich hab mal nach dem STOP: 0x000000ED gesucht und siehe da: http://support.microsoft.com/kb/297185/de
ich wollte jetzt mittels XP CD chkdsk /r ausführen, wenn ich von der CD starte kommt dann folgende Fehlermeldung: STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll Hat da nun die CD einen fehler?
der fehler liegt vermutlich, wie in der kb angegeben, an untauglichen kabeln für das system (ide hdd kabel tauschen, sofern möglich), oder an der festplatte selbst (dateisystem beschädigt, mittels chkdsk reparieren | hdd selbst beschädigt -> austauschen, sofern möglich).
wenn dann glaub ich nur das es das dateisystem von windowx xp sein kann, wiel ich mit linux live ganz normal auf die hdd zugreifen kann.. naja muss mir dann mal eine andere win xp cd organisieren damit ich in die konsole rein komme um die hdd prüfung ausführen zu können.. anders kommt man da ja nicht rein oder?
Ich würde schnellstens ein IMAGE der Festplatte machen! Sieht nach def. HD aus.
@Ronny Minow warum soll es am Kabel liegen?? der Laptop ist seit jahren so gelaufen...
@Michael_ wie kommst darauf das die HD defekt ist? Wie oben schon geschrieben kann ich auf alle Daten mittels Linux Live cd ganz normal zugreifen...
Ronny Minow schrieb: > der fehler liegt vermutlich, wie in der kb angegeben, an untauglichen > kabeln für das system Guter Einfall, christoph (Gast) hat bestimmt die Kabel nach der Installation getauscht und das sofort vergessen... sonst aber danke noch, dass du die MS-Seite wiederholt hast. christoph schrieb: > wenn dann glaub ich nur das es das dateisystem von windowx xp sein kann, > wiel ich mit linux live ganz normal auf die hdd zugreifen kann.. Hast du eine externe Festplatte oder einen USB-Stick? Wenn ja, sicher dir die wichtigen Daten.
>@Michael_ >wie kommst darauf das die HD defekt ist? Sagt mir mein Bauchgefühl und alle Alarmglocken läuten da. Mach von einem ext. Betriebssystem eine Sektorenprüfung der HD (kann Stunden dauern!). Setz mal HDD Health o.ä. ein und schau die SMART-Werte an.
@christoph: so seltsam es klingen mag: ich habe schon notebooks wieder flott gemacht, wo das flachbandkabel zur hdd prorös war. eindeutiger hersteller fehler kann ich da nur sagen. amsonsten saggt die kb unter diesem fehler auch aus, das die hdd selbst defekt sein kann. das haben andere hier ja schon angedeutet. wie "eklige tunte" schon sagte: sichere alle daten, die dir wichtig sind, bevor es zum total verlust kommt und du kein backup hast. amsonsten... mach mal die test, die michael_ beschrieb. ich denke, die smarttests dürften eindeutig sein...
Hab nun Chkdsk durchlaufen lassen und siehe da das Windows geht wieder... Danke für eure Hilfe!
Hallo, schön, dass das Problem behoben ist! allerdings fiel mir durch das lesen Eurer Beiträge ein, dass ich an ähnlichen Effekten auch schon einmal sehr lange nach dem fehler gesucht habe. Im Ende stellte sich heraus, dass ein RAM-Modul defekt war. Der Fehler trat allerdings nie auf, wenn man von irgendeiner Live-CD gestartet hatte sondern immer nur mit dem "vollen " Windows. Zusätzlich hatte ich bei allen Windows Boot-CD das Problem, dass diese angeblich defekte Sektoren hatten. Also vielleicht mal den RAM im Hinterkopf behalten. Gruss Klaus
interessant währe nur zu wissen woher der Fehler gekommen ist...
@Klaus RAM-Fehler sind tückisch, lassen sich aber durch Riegeltausch evtl. schnell lokalisieren (falls das Testprogramm es nicht findet). Bei Festplatten sollte man Google mal mit dem konkreten TYP füttern. Manchmal ist da eine Serie besonders anfällig (wenn man die Fehler nicht selbst durch Abbruch beim Schreiben verschuldet hat).
@oszi40 > RAM-Fehler sind tückisch, lassen sich aber durch Riegeltausch evtl. > schnell lokalisieren (falls das Testprogramm es nicht findet). Nach meiner gewonnenen Erfahrung seinerzeit kann ich dir zustimmen. Allerdings hat man bei nem Lappy nie den passenden Ram zur Hand.. und vorallem deutete ja wirklich alles auch die Festplatte hin. Gruss Klaus
Und was ist das für ein Laptop? In einigen kann die HD sehr heiß werden. Ich habe gerade mit DELL C600/640 zu tun, und in diesen wird die HD sehr heiß, wenn der Rechner belastet wird. Bei Update runterladen/installieren und anschließendem Defrag ist die HD ruckzug auf 60°.
ja Michael... das weiss ich doch nicht mehr. Ich weise mal vorsichtshalber darauf hin, dass das Problem des TO bereits gelöst ist und ich dieser auch nicht bin. Ich hatte nur eine kleine (frühere) Erfahrung an den thread angehängt. .. und warum soll ne HD nicht 60° heiss werden ? vielleicht hast du sogar ne 7200RPM oder sowas . Gruss Klaus
Der Laptop ist schon etwas älter, ist ein HP mit Pentium 4 (2,66GHz) mfg
Weil die Spezifikation das nicht vorsieht, müßte erst nachsehen. Ich
glaube es waren 55°C. Und es kann die Ursache für Datenverlußt sein.
Sieht man an den SMART-Werten, wenn die HD zu heiß war.
Ich hatte auch den TE gemeint.
Den RAM testen ist auch immer gut!
.. dann also die Bitte um Verzeihung ich wusste nicht, dass HD nicht so heiss werden darf. Ich fürchte, ich hatte gerade noch ein Datenblatt von einem Schaltregler im Sinn, welches mir über "Heiss" neue Gedanken geschkent hatte. Gruss Klaus
Die Toshiba HD MK4025GAS und MK2018GAS haben einen Temperaturbereich von 5 - 55°C laut Datenblatt.
Hoi Leute, ich muss das mal ausgraben. Ich hab jetzt genau dasselbe Problem. Allerdings komme ich nicht zu besagter Konsole. Lege ich die StartCD ein, lädt Windows eine Weile Treiber. Das erste was ich irgendwie eingeben kann, ist die Frage, ob ich Windows in installieren will. Er ist der Meinung, Laufwerk C sei nicht formatiert oder beschädigt. Lasse ich ihn aber direkt von C starten, kommt er bis zum Startbildschirm. Breche ich die Installation ab, wird neu gestartet... Wie komme ich denn nun zu dieser Wiederherstellungskonsole?
Matthias Lipinsky schrieb: > Das erste was ich irgendwie > eingeben kann, ist die Frage, ob ich Windows in installieren will. Ebenda drückst du R. Eigentlich sollte das auch so in der Fußzeile stehen. http://www.windowsnetworking.com/img/gif_wxp/wxpins02.gif
Als Tipp für zukünftige Installationen, oder wenn das System wieder läuft - Man kann die Recovery-Console auch fest installieren: http://support.microsoft.com/kb/307654#howtoinstallrc
Danke Lukas. Aber bei mir gibts als einzige Option, Windows neu zu installieren. Naja, da er die zweite Partition korrekt anzeigt, kann ich hoffen, dass nur die SW-Installationen auf C im Popo sind... Also heisst es wohl neuinstallieren... @bluppdidupp Ja, werd ich diesmal mit tun...
Matthias Lipinsky schrieb: > Danke Lukas. > > Aber bei mir gibts als einzige Option, Windows neu zu installieren. Hast du vielleicht eine eingeschränkte Wiederherstellungs-CD statt eine vollwertige Installations-CD?
>Hast du vielleicht eine eingeschränkte Wiederherstellungs-CD statt eine >vollwertige Installations-CD? Das wirds sein. Das Teil heisst, Recovery-CD.. Naja.. Jetzt startet der Rechner garnicht mehr. Ich glaub auf dem Board ist was kaputt....
