Hallo, Ich habe eine sehr alte Kathodenstrahlröhre hier liegen. Ohne Wehnelt-Zylinder. Diese würde ich gerne wieder zum Leben erwecken. Jetzt bräucht ich nur einen videosignalgenerator der mir die Y Achse ablenkt. Wie kann ich sowas bauen? Nach was muss ich da überhaupt suchen? Oder gibt es vllt. soger eine Software für die Soundkarte die das übernehmen kann? Peter
http://www.b-kainka.de/bastel93.htm Das dürfte schonmal ein guter Anfang sein. Wie wird der Strahl eigentlich ohne Wehneltzylinder fokussiert?
Luk4s K. schrieb: > http://www.b-kainka.de/bastel93.htm Ja dort wird nur die schaltung eines Oszilloskop beschrieben. Ich möchte aber ein Bild.
Peter K. schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> http://www.b-kainka.de/bastel93.htm > Ja dort wird nur die schaltung eines Oszilloskop beschrieben. > Ich möchte aber ein Bild. Die Hochspannugsversorgung ist dieselbe. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Scope-Clock/Scope-Clock.htm Da gibt es auch den Schaltplan dazu. Woher soll denn das Videosignal kommen?
Peter K. schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> http://www.b-kainka.de/bastel93.htm > Ja dort wird nur die schaltung eines Oszilloskop beschrieben. na und? > Ich möchte aber ein Bild. Dann baust du die Zeitablenkung 2x auf. einemla für Zeile, einbald für Raster. Dennoch hat Lukas das Problem bereits klar definiert: OHNE Wehneltzylinder ist Dein Projekt nicht sinnvoll machbar.
Peter K. schrieb: > Ich möchte aber ein Bild. Ohne Wehnelt-Zylinder wirst du es weder Fokussiert oder Helligkeitsbesteuert bekommen. Mach mal nen Foto vom Röhrenhals
Der Wehneltzylinder wurde laut Wikipedia 1902/03 entwickelt. Daher würde es mich sehr wundern, wenn du eine Röhre ohne Wehneltzylinder aufgetrieben hast. Mir fallen da nur Röhren vor 1902 bzw. irgendwelche seltsamen Demonstrationsobjekte für den Physikunterricht ein, die keinen Wehneltzylinder haben könnten. Wenn deine Röhre tatsächlich über 100 Jahre alt sein sollte, würde ich sie in die Vitrine stellen.
