nur mal interessehalber: Ich habe so eine "Touch"-Lampe zu Hause, beim Anfassen an das Metallgehäuse schaltet sie (aus-gedimmt-ein-aus usw). Nun ist mir aufgefallen, dass sie nicht geschaltet hat, als ich sie zufällig mit einem Messer (ganz aus Metall, also leitfähig) berührt habe - warum?
Wie sieht es mit einer Gabel aus? Evtl. fasst du gar nicht wirklich das Metallgehäuse an, sondern dessen lackierte Oberfläche. Und dann brauchst du wieder eine entsprechend große Kapazität (Fläche), die eine punktuelle Verbindung mit dem Messer nicht aufbringt...
aber wenn ich die Kapazität bin, wäre das Messer dann nicht einfach mein Anschlußdraht? Oder wie funktioniert das mit der Kapazität / kann mir das jemand als einfaches Schaltbild erklären?
PS: ich habe nicht den Eindruck, daß die Oberfläche lackiert ist - würde mich wundern bei Edelstahl..
Moin, tatsch schrieb: > aber wenn ich die Kapazität bin, wäre das Messer dann nicht einfach mein > Anschlußdraht? Oder wie funktioniert das mit der Kapazität / kann mir > das jemand als einfaches Schaltbild erklären? du bist aber nicht die Kapazität, du bist der PullDown zu Masse. Wenn du die Lampe berührst senkst du die Kapazität des Gehäuses zu Masse. ein Messer womöglich mit Plastikgriff macht da nicht viel.
Hi, teste das Ganze mit einer Batterie als "Verstärker". Ich würde mal mutmaßen das die Batterie eine ausreichende Feldstörung erzeugen kann. Gruß Simon
>teste das Ganze mit einer Batterie als "Verstärker". >Ich würde mal mutmaßen das die Batterie eine ausreichende Feldstörung >erzeugen kann. Sind wir jetzt in der Esoterik angelangt? Vielleicht ist das Edelstahlgehäuse nicht wirklich metalisch blank auf der Oberfläche, sondern doch irgendwie lackiert. Messe doch mal mit einem Durchgangsprüfer auf dem Gehäuse, ob man da einfach einen Durchgang messen kann. Wenn nicht, dann schafft es das Messer wohl auch nicht, womit Messer und Gehäuse getrennt bleiben, und nur eine klitzekleine Kapazität von vermutlich nur paar pF bilden. Die reicht dann nicht aus, ein ausreichendes Signal zu bilden. Ansosnten - wenn Du ein Messer mit isolieren Griff genommen hast, dann ist der Fall ja wohl klar.
ist es aus einem stück gefformt? was passiert bei einer gleichlangen schraubenzieherklinge (nicht -vde)? mir sind diese touchdimmer suspekt, der mit dem chip SBLxxx flackert leider sehr. Klaus.
Hi, nein sind wir nicht das mit der Batterie geht, getestet an einem Ei-Phone, metallischer Gegenstand an Finger, nein,.... Batterie an Finger geht,.... Aber frag mich nicht warum. Vllt gibt es ja auch einen gravierenden Unterschied zwischen cap.Touch Schaltern und cap.Touchscreens, der TO könnte es aber mal testen, schadens kanns ja nicht ;) Gruß Simon
Also gut, ich werde nachher mal den Widerstand messen, ob das Gehäuse lackiert ist. Dass das Messer ganz aus Metall ist und leitfähig, habe ich doch ganz oben schon geschrieben. Aber wie funktioniert dieses Touch-Dingens denn überhaupt? Ich dachte immer, der Mensch fungiert als Antenne, und die empfangene Spannung wird verstärkt und ausgewertet - nein?
unter anderem :) es gibt unterschiedliche. stimmt, SLB war richtig. Klaus.
Also, neue Erkenntnisse: Der Lampenfuß ist in der Tat lackiert. Sieht wirklich nicht so aus (Edelstahl), aber erst wenn man mit den Meßspitzen fest anpiekt, piept der Druchgangsprüfer. Auch interessant: wenn man eine Meßspitze auflegt, schaltet die Lampe nicht. Bei 2 Meßspitzen aufgelegt schaltet sie. Muß wohl was dran sein an der "esoterischen Batterie"-Theorie.. :-) Das Funktionsprinzip muß also irgendwie "kapazitiv" sein, wie oben schon vermutet. Aber wie - kann mir das jemand mit einem einfachen Prinzipschaltbild erläutern?
tatsch schrieb: > Das Funktionsprinzip muß also irgendwie "kapazitiv" sein, wie oben schon > vermutet. Du bringst mit Deiner Berührung Brummspannung ein was ausgewertet wird. Nur Metall und isoliert von Deinem Körper geht nicht.
moin Ich habe meine Tschibo Tischlampe wieder zurückgebracht da sie nur an/aus ging wenn ich vorher 1 Ltr. Wasser getrunken hatte oder mit der anderen Hand irgend was grosses metallisches anfasste ,leide anscheinend unter Dehydrierung... mfg
