Hallo PIC-Freund, ich habe hier eine kleine Schaltung in der ich den PIC 18F2455 verwenden soll. Nun habe ich aber PIC 18LF2455 im Bestand. Nach einigen googlen fand ich aber keine Hinweise wofür das "L" stehen könnte. Sind beide Typen gleich ? Vielen Dank vorab! Gruß Chris
>Nach einigen googlen fand ich aber keine Hinweise wofür das "L" stehen >könnte. Dann frag das Datenblatt. Lies bei Electrical Characteristics nach.
..also kann ich beide Varianten verwenden! :) vielen Dank
Chris2000 schrieb: > ..also kann ich beide Varianten verwenden! :) Das musst Du entscheiden. Mal 'ne ganz andere Frage: Warum fragst Du das hier im Forum? Auf der Homepage des Herstellers findest Du mit Leichtugkeit die Datenblaetter. Und es ist kein Argument zu sagen "aber die Datenblaetter sind so schwer zu verstehen" oder "nur in Englisch", denn wenn Du mit den Datenbblaettern nichts anfangen kannst, wird Dein Projekt nichts werden! Gruss Michael
