Hallo, ich will an einem Treppenlichtautomaten eine Wasserpumpe (Warmwasserzirkulation) anschließen. Weil ich ein bisschen Scheiß habe den Treppenlichtautomaten mit dem Motor zu killen würde ich gerne einen Varistor zur Sicherheit mit einbauen. Wo bekomme ich einen Varistor für die Hutschienenmontage her? Conrad und Reichelt haben nichts. Was für einen würdet Ihr nehmen? Danke! Ralf Benart
Hallo Huckepack, eine Vierleiter Reihentrennklemme (WAGO etc.) für Hutschienen ich nehme mal an eine TS35 und zwischen beide inneren Anschlüsse deinen gewünschten Varistor bestücken. Aber darauf achten das es keine Durchgangsklemme ist, dann ist dein Varistor sinnlos weil gebrückt. Bye Oli
Pollin 550498 Find ich aber ein bischen übertrieben, der ist für einen ganzen Blitz. Nimm doch einen normalen Varistor mit Drahtenden und schliess den an den Schraubklemmen an.
Ach ja: Es geht um diesen Reichelt Automat: FIN 14.01 beschaltet ist das Ganze als 3-Leiter System.
Such dir halt einen aus! VDR-0,25 270 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 275VAC = JVR7N431K 0,080 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 300VAC = JVR7N471K anzeigen. VDR-0,25 300 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 300VAC = JVR7N471K 0,10 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 250VAC = JVR7N391K anzeigen. VDR-0,25 250 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 250VAC = JVR7N391K 0,080 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 30VAC = JVR7N470K anzeigen. VDR-0,25 30 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 30VAC = JVR7N470K 0,10 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 420VAC = JVR7N681K anzeigen. VDR-0,25 420 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 420VAC = JVR7N681K 0,12 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 60VAC = JVR7N101K anzeigen. VDR-0,25 60 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 60VAC = JVR7N101K 0,080 € 1 Artikel Varistor, RM 5mm, 0,25W, 130VAC = JVR7N201K anzeigen. VDR-0,25 130 Varistor, RM 5mm, 0,25W, 130VAC = JVR7N201K 0,080 € 1 Artikel Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 300VAC =JVR14N471K anzeigen. VDR-0,6 300 Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 300VAC =JVR14N471K 0,28 € 1 Artikel Varistor, RM 7,5mm, 0,6W, 60VAC = JVR14N101K anzeigen. VDR-0,6 60 Varistor, RM 7,5mm, 0,6W, 60VAC = JVR14N101K 0,14 € 1 Artikel Varistor, RM 7,5mm, 0,6W, 30VAC = JVR14N470K anzeigen. VDR-0,6 30 Varistor, RM 7,5mm, 0,6W, 30VAC = JVR14N470K 0,20 € 1 Artikel Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 275VAC =JVR14N431K anzeigen. VDR-0,6 270 Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 275VAC =JVR14N431K 0,14 € 1 Artikel Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 460VAC =JVR14N751K anzeigen. VDR-0,6 460 Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 460VAC =JVR14N751K 0,22 € 1 Artikel Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 250VAC =JVR14N391K anzeigen. VDR-0,6 250 Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 250VAC =JVR14N391K
Ganz Toll! Kann mir bitte jemand verraten welche Spannung/Leistung ich nehmen sollte? Danke!
275VAC. Und bitte eine Sicherung davor. Denn ein Varistor wird im Laufe der Jahre immer niederohmiger.
Reichen 0,6W für den Varistor? Habe sowas noch nie gemacht... Als Sicherung sollten doch 2-3Ampere(träge) reichen...
Huckepack schrieb: > an einem Treppenlichtautomaten eine Wasserpumpe Ein Snubber könnte manchen größeren Funken verhindern. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Hab zwar keine Ahnung aber ich hätte gedacht dass der Varistor schon ein paar Watt haben sollte... Denn viel Spannung + Kurzgeschlussen = Viel Strom = Viel Leistung!!!!!!11
viel Spannung = viel Strom bei Kurzschluss ganz einfach: R=U/I I=U/R I=1000/0 I=unendlich!!!!
Der Treppenlichtautomat hat doch sicher Spezifikationen, wie stark der induktiv belastet werden darf. Bei einer großen Pumpe würde ich einen Schütz mit Motorschutzschalter einbauen. Und Pumpennachlaufsteuerungen gibt es glaube ich auch fertig....
Also! Zeitrelais + Schütz mit Motorschutrelais und Steuersicherung inklusive hühnerfutter fertig ist die steuerung!!!! Treppenlichtszeitschalter taugen NIX (eigene erfahrung)
