Hallo, Ich habe mit Altiumdesigner eine Platine entwickelt und möchte diese nun bei einem Platinenhersteller die Platinen in Fertigung geben. Bisher habe ich immer selbst geätzt, nun das erste mal bei einem Platinenhersteller. Ich habe noch nie Kontakt mit Lötstopplack gehabt, muss ich das in meinem Layout berücksichtigen? Oder wie funktioniert das? Was muss ich sonst noch berücksichtigen wenn ich bei einem Platinenhersteller Platinen fertigen lasse? Ich möchte nichts falsch machen, da die Kosten doch relativ hoch sind. Danke für die Hilfe.
Hast den AD, aber findest Leiterplattenhersteller teuer ? Seltsam. Nun ja. Also. Der Leiterplattenhersteller erwartet die Gerberfiles. Die sind beim Layouteditor unter File - Fabrication Output - Gerber files. Plus die Drill files. die waeren dann bei Files - Fabrication Output - NC Drill files. Die Konfiguration der Gerber files : format 2:5, Layers to plot = ( TopLayer, TopOverlay, BottomLayer, TopSolder, SottomSolder, Keepout), dann keep Zeroes, Reference to relative origin, seperate file per layer, G54 on aperture change. Das ist es. Die NC Drill konfiguration. Format 2:5. Kepp Zeroes. Reference to relative origin. Das war's. Die Camtastic files braucht es nicht. die kann man wegwerfen, resp gar nicht erst speichern. Uebrigens.. Ich bezahl um die 50 euro pro Quadratdezimeter. Ist das teuer ?
@ Lizenz: Ich hab AD weil ich eine Schule für Elektronik besuche und die Schule für jeden Schüler eine AD Lizenz bereitstellt. Danke für die Infos. Und wie schauts mit dem Lötstopplack aus? muss der irgendwie markiert werden, wo der aufgetragen werden muss oder nicht?
Wird der Lötstopplack von altium automatisch (lt. Einstellungen in Designrules) hinzugefügt oder muss ich dem programm explizit sagen "hier will ich lötstopplack"? wie erkenne ich lötstopplack? Danke für die Hilfe!
Moin, schalte mal die Layer Solder Top und Solder Bottom an. Du siehst dann den Verlauf Deines Loetstoplacks. Wenn Du keine Bgas oder Finepitch Dinger hast, lass mal alles so wie es ist. Der Defaultwert wird passen.
Punkt schrieb: > Was muss ich sonst noch berücksichtigen wenn ich bei einem > Platinenhersteller Platinen fertigen lasse? Frag ihn einfach. In der Regel prüfen die erstmal die Daten und sagen, wenn etwas fehlt oder unklar ist. Bei PCB-Pool ist es besonders einfach, Du mußt nichts extra erzeugen, einfach nur das PcbDoc hinschicken. Den Nullpunkt sollte man auf die linke untere Ecke setzen. Ein mechanical Layer mit den Außenkonturen ist auch nicht schlecht. Beim Gerber erzeugen muß man es dann in jedes Layer mit aufnehmen. Peter
