Hallo, folgendes Gedankenspiel: Ich baue gerade mir selbst eine Tastatur. Nun hatte ich mit dem Gedanken eines Sliders gespielt. Darum hatte ich mich an diesen Beitrag erinnert: Beitrag "qtouch - sekt oder selters" Nun denke ich, dass ich es mit qTouch machen möchte aber ich würde gerne diesen Slider mit EL-Folie versehen. Gedacht also schematisch so: |||||| Finger ------------------------------------------------- Glasplatte ------------------------------------------------- Sliderlayout (normale bedruckte Overheadfolie) ------------------------------------------------- EL-Folie ------------------------------------------------- Isolator (Overheadfolie) ------------------------------------------------- Kuperfläche II ------------------------------------------------- Platinenmaterial ------------------------------------------------- Kupferfläche I ------------------------------------------------- Glasplatte ------------------------------------------------- Würde das denn so funktionieren oder macht mir die EL-Folie wie: http://www.elektrolumineszenz.com/elleuchtfolie-a4-cyan-p-37.html mir das ganze induktive Sensorprinzip zu Nichte machen ? Vielen Dank für die Infos =) Gruß
Hallo Michael,
1.
Das ist der erste Gedankenfehler: Du sprichst hier nicht ueber ein
induktives sondern ein kapazitives Sensorsystem.
2.
Du musst die CU Elektroden entsprechend gestalten. Einfach eine
Kupferflaeche oben und eine unten, geht nicht.
3.
Ob das ganze funktioniert, haengt von zwei Faktoren ab:
a) die Geometrie: Glassplatte und Hinterleuchtung werden schon ca. 3mm
dick sein (Vermutung). Dann muessen deine Tastenstrukturen (Groesse der
einzelnen kapazitiven Sensoren) schon mindestens 2cm breit sein und auch
noch einen entsprechenden Abstand voneinander haben.
b) die EL-Folie wird mit Wechselspannung angesteuert. Es ist recht
wahrscheinlich, dass diese die Auswertung der kapazitiven Sensoren
negativ beeinflusst.
Dazu muesstest Du wissen, mit welcher Frequenz Du die Sensoren
ansteuerst, mit welcher Frequenz die EL Folie laeuft.
Eventuell musst Du den EL-Wandler selber ansteuern um eine Ansteuerung
synchron zur Auswertung der Sensoren zu bekommen....
Erfahrungsgemaess ist Deine Anordnung kritisch.
Aber "Versuch macht kluch"....
Gruss
Michael
Moin, Lehrmann Michael schrieb: > |||||| > Finger > ------------------------------------------------- > Glasplatte > ------------------------------------------------- > Sliderlayout (normale bedruckte Overheadfolie) > ------------------------------------------------- > EL-Folie > ------------------------------------------------- > Isolator (Overheadfolie) > ------------------------------------------------- > Kuperfläche II > ------------------------------------------------- > Platinenmaterial > ------------------------------------------------- > Kupferfläche I > ------------------------------------------------- > Glasplatte > ------------------------------------------------- Wie mein Vorredner schon sagt EL Folie kannst du hochstwahrscheinlich vergessen. Jeder elektrische Leiter in der Nähe der Tasten beeinflusst die Messung meist negativ. Sieh die mal dir mal bei Atmel den Qtouch Guide an dort wird z.b. eine Tastenbeleuchtung mit Led vorgeschlagen. Wenn du nicht jede Taste einzeln beleuchten willst kannst du auch einen Lightspreader aus Kunststoff nehmen wie es bei der Edge Hintergrundbeleuchtung von LED Blidschirmen gemacht wird. Ansonsten wirst du in dem QTouch Guide auch Hinweise zum Routing finden. wie z.b. bei einer quadratischen Kantenlänge a mindestens a/2 Abstand zwischen 2 tasten haben musst. Für deine Anwendung würde ich MaxTouch von Atmel nehmen und ein großes 2 dimensinales Tastfeld machen. dann kannst du an hand der Koordinaten die gedrückte Taste bestimmen, Das Tastatur layout ist Variabel, und bei vorhandenem Eifer kannst du auch Gestenerkennung machen. Und die Hardware zur Messung ist weniger als die um 105 einzel Tasten zu messen, wenn man von einer PC Tastatur ausgeht. Richtig gut wirds wenn du Multitouch benutzt. dann kannst du mehere Tastendrücke auswerten. Alle 3 Formen sind im Qtouch Libary zu finden. die Entsprechenden Guides findest du bei Atmel unter dem Punkt, nicht erschrecken die haben ein paar mehr Seiten. MfG Tec
Michael Roek-ramirez schrieb: > 1. > Das ist der erste Gedankenfehler: Du sprichst hier nicht ueber ein > induktives sondern ein kapazitives Sensorsystem. huuupsi war schon bisschen spät =) Michael Roek-ramirez schrieb: > 2. > Du musst die CU Elektroden entsprechend gestalten. Einfach eine > Kupferflaeche oben und eine unten, geht nicht. schon klaro da hab ich mich doof ausgedrückt. =) Design Guidlines. Michael Roek-ramirez schrieb: > a) die Geometrie: Glassplatte und Hinterleuchtung werden schon ca. 3mm > dick sein (Vermutung). Dann muessen deine Tastenstrukturen (Groesse der > einzelnen kapazitiven Sensoren) schon mindestens 2cm breit sein und auch > noch einen entsprechenden Abstand voneinander haben. Also ich bring schon knapp 12mm durch Fliesen durch hin. Michael Roek-ramirez schrieb: > b) die EL-Folie wird mit Wechselspannung angesteuert. Es ist recht > wahrscheinlich, dass diese die Auswertung der kapazitiven Sensoren > negativ beeinflusst. > Dazu muesstest Du wissen, mit welcher Frequenz Du die Sensoren > ansteuerst, mit welcher Frequenz die EL Folie laeuft. > Eventuell musst Du den EL-Wandler selber ansteuern um eine Ansteuerung > synchron zur Auswertung der Sensoren zu bekommen.... oder ich schnapp mir einen Optokoppler und halte nach dem Nulldurchgang ausschau ... Michael Roek-ramirez schrieb: > Erfahrungsgemaess ist Deine Anordnung kritisch. Dachte ich mir schon ... aber ich werd's probieren. Tec Nologic schrieb: > Wenn du nicht jede Taste einzeln beleuchten willst kannst du auch einen > Lightspreader aus Kunststoff nehmen wie es bei der Edge > Hintergrundbeleuchtung von LED Blidschirmen gemacht wird. Wo finde ich sowas? - das würde mir nämlich viel viel Arbeit ersparen. Vielen Dank für eure Hilfe.
