ich möchte per Shell Script ein Passwort mit passwd setzen.
Habe deshalb
passwd <<END
root
root
END
verwendet, aber das funktioniert nicht. Ich vermute mal, die Eingabe
wird irgednwie zu schnell gemacht und es wird angemeckert das die
Passwörter nicht identisch seien?!
Kann man zwischen den Eingaben eine kleine Pause einfügen? Oder wie
könnte man das Problem sonst lösen?
Du bist dir bewusst, daß du mit passwd ohne Parameter das PW des gerade
aktuellen Benutzers änderst?
Ansonsten könntest du als root aufrufen: passwd benutzername
Dann wird das PW dieses Benutzers geändert.
> root@i4a:/etc # passwd <<EOF
Du hast es als root probiert (Du hast Dich ja sicher extra für die
Antwort hier als root eingeloggt, denn dauernd als root eingeloggt zu
sein ist bekanntlich böse).
Als Nicht-root wird zunächst das derzeitige Passwort abgefragt. Zwei
Zeilen als Antwort reichen dann nicht (drei werden benötigt) und das
Skript muss deshalb in der normalen Anwendung scheitern. Denn wer
ändert schon das root-Passwort per Skript.
Hc Zimmerer schrieb:> Du hast es als root probiert (Du hast Dich ja sicher extra für die> Antwort hier als root eingeloggt, denn dauernd als root eingeloggt zu> sein ist bekanntlich böse).
Für so etwas habe ich ein xterm mit su - als root laufen.
Jörg Wunsch schrieb:> Meiner Erinnerung nach liest passwd nicht von stdin, sondern direkt> von /dev/tty. Kannst ja mal im Sourcecode nachgucken.
Das hatte ich auch so in Erinnerung und habe das sicherheitshalber vor
meinem Posting überprüft. Bei einem aktuellen Linux (Debian, Ubuntu)
ist es nicht (mehr?) so:
passwd <<EOF
meinAktuelles
dasNeue
dasNeue
EOF
funktioniert.
Klaus Wachtler schrieb:> und was ist /dev/tty ?
Das "controlling terminal" des Prozesses.
man 4 tty
Habe mal versucht, das im FreeBSD-Sourcecode zu finden, ist mir
aber nicht gelungen. Das geht mittlerweile über PAM derart
verschlungene Pfade, dass ich da nicht durchgeblickt habe...
Hmm, nö, ich hab's mal durch ktrace geschickt, das geht mittlerweile
in der Tat von stdin. War wohl in einem früheren Leben ;), dass da
direkt von /dev/tty gelesen wurde.
Oha, eben auf diesem System (das dritte) nochmal probiert. Da kommt
„passwd: Authentication token manipulation error“. Erklärung dafür habe
ich keine. Ich nehme also sicherheitshalber alles zurück.
Jörg Wunsch schrieb:> Klaus Wachtler schrieb:>> und was ist /dev/tty ?>> Das "controlling terminal" des Prozesses.
Du kannst /dev/tty z.B. dazu verwenden, um bei einem Skript oder
Programm, dessen stdin und/oder stdout, stderr umgeleitet ist, doch noch
an die Tastatur und Schirm ranzukommen.
hmm,
> Denn wer ändert schon das root-Passwort per Skript.
also nur als Hintergrund: das ist für ein Embedded System und zu Anfang
ist da Standardmässig kein root-PW gesetzt, was ich dann eben mit einem
Installskript nachholen will.
Das Skript wird als root ausgeführt, und so wie ich es gemacht habe
funktionierte es eben leider nicht.
Muss dann wohl nochmal rumprobieren...hatte schon öfters das Problem das
einige der Tools sich etwas anders verhalten haben, als z.b. bei einer
richtigen Debianinstallation...was weiss ich was für Sourcen die da
teilweise verwendet haben :(
aber vielleicht ändert es etwas wenn ich passwd explizit für root
aufrufe per Parameter...muss ich nochmal probieren
funky schrieb:> also nur als Hintergrund: das ist für ein Embedded System und zu Anfang> ist da Standardmässig kein root-PW gesetzt, was ich dann eben mit einem> Installskript nachholen will.
Dann wäre usermod -p möglicherweise das Tool der Wahl. Das ist für die
Verwendung in solchen Skripten gedacht. Es benötigt allerdings das
fertig verschlüsselte statt des Klartextpassworts. Entweder Du besorgst
Dir dieses aus einer vorhandenen Installation oder bastelst was mit
crypt(3) drumherum.
Eine andere Möglichkeit, um Userinput vorzugaukeln, ist expect (Teil von
Tcl).
Hc Zimmerer schrieb:> Entweder Du besorgst> Dir dieses aus einer vorhandenen Installation oder bastelst was mit> crypt(3) drumherum.
perl -e 'sub salt {@x=("a".."z","A".."Z","0".."9");\
return $x[int(rand(62))]}\
print crypt($ARGV[0], salt().salt()) . "\n"' hi
"hi" ist dabei das Passwort.
hmm...ich habe mir jetzt einfach mal den Hash aus der "/etc/passwd"
kopiert und testweise mit "usermod" gesetzt...danach konnte ich mich
auch noch einloggen und es scheint zu funktionieren
mich wundert nur etwas, das "passwd" mir für das gleiche Passwort
jedesmal einen anderen Hash produziert?! Dachte zu jedem Passwort gibt
es nur einen einzigen Hash...raff gerade nicht wie das ganze dann
überhaupt funktioniert
mal sehen ob das ganze auch noch funktioniert, wenn ich den Hash auf
einem anderen Rechner mit "usermod" setze
salt ist mir schon ein Begriff...aber mir schwant, das dieser Salt dann
Rechnerspezifisch ist...würde sonst ja nicht so viel Sinn machen. Und
das würde bedeuten, das die Hashs nicht einfach austauschbar wären
Der Salt ist nicht rechnerspezifisch. Er ist rein zufällig (na ja, so
rein zufällig halt, wie der Rechner Zufall erzeugen kann). Er soll die
Suppe einfach so versalzen, dass gleicher Ursprung nicht mehr erkennbar
und zurück-berechenbar ist. Man muss den Ursprung schon kennen und
genau gleich versalzen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen.
Die wesentliche Idee hinter dem Salt ist, dass man nicht einfach
durch das Ansehen der gecrypteten Passwörter bereits feststellen
kann, dass zwei Nutzer das gleiche Passwort haben. Das rührt vor
allem noch aus der Zeit, da jeder Nutzer die verschlüsselten
Passwörter der anderen Nutzer beliebig einsehen konnte (wie es ja
bei "plain NIS" immer noch der Fall ist).
fuer sowas verwendet man normalerweiser einen expect script. Dieser
wartet auf ein bestimmtes Token (wie "password:") und fuehrt dann das
Passwort zu.
Siehe man expect (falls schon installiert). Damit kann man auch
schwierige Faelle, wie ein SSH-Passwort zufuehren.
Bei aktuellen Linux-Installationen wird mit MD5 verschluesselt und nicht
mehr mit DES. Also nichts mehr mit dem Basteln mit Salt.
olibert schrieb:> Bei aktuellen Linux-Installationen wird mit MD5 verschluesselt und nicht> mehr mit DES. Also nichts mehr mit dem Basteln mit Salt.
Salt und MD5 sind keine Widersprüche. Das oben genannte crypt(3) in
allen modernen Unixen (incl. Linux) vereint beides, und zwar nicht
trotz, sondern mit und in Abhängigkeit vom Salt. Das Salt ist nach wie
vor fester Bestandteil.
Hc Zimmerer schrieb:> Das oben genannte crypt(3) in> allen modernen Unixen (incl. Linux) vereint beides
Man muss dann nur im Salt bereits andeuten, dass man die MD5-
Variante haben will:
print crypt($ARGV[0], "\$1\$".salt().salt()) . "\n"' hi
Ja, genau. Deshalb das „in Abhängigkeit vom Salt“. SHA kommt ja auch
noch hinzu (zumindest bei den meisten). Alle Methoden haben aber den
Salt gemeinsam, somit kein
sondern ein „Doch“. So war's gemeint.
