Hallo Zusammen, ich würde mich über eine Einschätzung einer Aussage Eurerseits freuen die ich selber nicht einschätzen kann. Die Frage ist ob und wie gut der Lötstopplack auf von einem Anbieter gefertigten Platinen bei SnPb oder NiAu Beschichtung des Kupfers hält. Die Aussage ist dass es bei SnPb Beschichtung bekannt sei dass der Lötstopplack auf den Flächen nicht hält. Die Frage für micht is, ist das so, wenn ja, ist das bei jedem Anbieter so, oder nur bei "nicht so guten" Anbietern. Thx, Olli
OlliW schrieb: > Die Aussage ist dass es bei SnPb Beschichtung bekannt sei dass der > Lötstopplack auf den Flächen nicht hält. Hallo Olli, das würde ich unter "nicht so gut" verbuchen: die Aussage ist zwar völlig richtig, nur macht man das nach dem Stand der Technik auch längst nicht mehr so (eben darum). Die meisten Platinen werden heute NACH dem LSM-Druck heissverzinnt, d.h. unter der LSM ist kein Zinn und Blei nach ROHS sowieso nicht, sondern nur Cu, und das am besten schwarzoxidiert, dann ist die Haftung optimal. Das Verfahren läuft meist unter HAL = Hot Air Leveling. NiAu geht auch, schmilzt jedenfalls nicht unter der LSM, aber aus Kostengründen sind da die Schichten sehr dünn, besonders natürlich das Gold. Meiner Meinung nach sind Lötbarkeit und Langzeitstabilität nicht so gut wie bei HAL. Gruss Reinhard
