Da im Datenblatt steht auch nur 5mm Abstand von den 2 Pins, aber in eagle finde ich nur: grid 5mm, outline 2,4*4,4mm (zB) Nach was wähle ich jetzt mein Layout Bauteil aus? lg andy
Beide Angaben sind wichtig. Wenn ein Parameter nicht passt, dann
erstellst du dir einfach auf Basis eines ähnlichen Bauteils aus der
Library ein neues.
Was bedeutet Grid in dem Fall. Hat das was mit der wahren Abmessung zu tun? lg andy
"GRID" bedeutet Raster. Typische "Rastermaße" sind zum Beispiel 2.54mm und 5.08mm . Dieses Rastermaß gibt den Abstand zwischen 2 Pins bei einen bedrahteten Bauteil an.
Nachtaktiver schrieb: > "GRID" bedeutet Raster. Typische "Rastermaße" sind zum Beispiel 2.54mm > und 5.08mm . Dieses Rastermaß gibt den Abstand zwischen 2 Pins bei einen > bedrahteten Bauteil an. Ahaaa, ok das verstehe ich jetz. Danke. Noch eine Frage: Auf dieser Seite http://www.csd-electronics.de/data/pdf/MKS2.pdf stehen die Abmessungen unten auf Seite 2. Es können aber doch nicht alle Kondensatoren gleich groß sein. Ich habe ein WIMA Kondensator Set von Conrad gekauft und da sind alle verschieden groß. Es gibt aber nur eine Abmessung im Datenblatt. Stimmt es dass es nur eine Abmessung gibt und zwar die 5mm von Pin zu Pin? Jedoch müssten es dann 5,08mm laut Nachtaktiver sein. Was bedeuteten eigentlich die W H L Angaben? Danke für schnellen Support. lg andy
Weiter unten im Datenblatt ist eine Tabelle und die Größen unterscheiden
sich mit der Spannungsfestigkeit und der Kapazität.
Die 5mm Rastermaß bleiben.
Wide, High, Lenght.
Nachtaktiver schrieb: > Die 5mm Rastermaß bleiben. Wenn ich jetzt ein 5mm Rastermaß WIMA Kondensator hinzufüge, dann wird das bild größer bzw breiter. Das heißt aber das der Abstand der pins 5,08 mm im Layout sind oder? Mit dem Rastermaß kann ich also den Abstand der Pins festlegen, und diesen Abstand kriege ich vom Datenblatt. Stimmt das? Was interessiert mich nun, wide oder length? lg andy
Die interessiert natürlich alles. Als erstes muss ja der Pinabstand passen damit du deinen Kondensator überhaupt einlöten musst. Gleichzeitig musst du auch die Breite und die Höhe wissen damit du abschätzen kannst ob das Bauteil mit etwas anderen kollidiert. Rastermaß: Das Rastermaß ist auch nicht so unwichtig da du bei höheren Spannungen einen größeren Abstand brauchst damit es nicht zu einen Überschlag kommt. Die Spannungsfestigkeit steht im Datenblatt und sollte nicht überschritten werden. Zum Beispiel hat WIMA mehrere Kondensator Serien. Die MKS-02 Serie hat ein Rastermaß von 2.5, die MKS-2 Serie ein Rastermaß von 5 und die MKS 4 Serie hat sogar ein Rastermaß von 7.5. Breite: Wenn du nur 1mm Platz zu einen Kondensator gelassen hast und du einen breiteren Einbauen muss dann passt das halt auch nicht. Höhe: Wenn deine Applikation in einen Flachen Gehäuse eingebaut werden soll, oder dieser Kondensator an einen Spannungsregler sitz welcher auf einen Kühlkörper geklemmt ist dann müsste man z.B auch darauf achten das dieser nicht zu hoch ist sonst passt das auch nicht. Allgemein: Allgemein kannst du dir merken das ein Kondensator mit steigender Kapazizäz größer wird und somit versucht man immer ein "Ideal" aus nötiger Kapazität und Bauform zu finden. Wenn genau einen bestimmten Wert braucht dann schaut man ob die Bauform und die enstprechenden Abmaßen passen. Zum Beispiel hat WIMA mehrere Kondensator Serien. Die MKS-02 Serie hat ein Rastermaß von 2.5, die MKS-2 Serie ein Rastermaß von 5 und die MKS 4 Serie hat sogar ein Rastermaß von 7.5.
Ok, so langsam leuchtet mir einiges ein. Ich danke für deine Hilfsbereitschaft. lg andy
