Hallo Zusammen, ich möchte meinen ersten Gehversuch in der µC-Welt unternehmen mit einer konkreten Aufgabenstellung machen. Da ich noch ein paar andere Ideen im Kopf habe die mir aber zu komplex für meinen Wissenensstand erscheinen, möchte ich mit diesem Projekt starten. Ich will hierbei meine rudimentären Elektronik Kentnisse auffrischen und Grundlagen der Mikrokontroller erarbeiten. Jedoch habe ich ein paar Startschwierigkeiten. Ich habe mich eigentlich schon für die (AVR-Plattform) entschieden, da ich zu der Auffassung gekommen bin, dass ich hierfür die meisten Info's und Bauteiele erhalte. So nun zu meinem First-Step: Es liegt dauerhaft eine bestimmte Spannung, der Wert wechselt aber nur in grossen Zeitabständen > 10 sec, nach Änderung des Wertes möchte ich eine bestimmte Ziffer auf einer 7 Segment LED ausgeben. Eingangssignal --> Anzeige 7 Segment LED 1,80 Volt --> 1 5,01 Volt --> 0 2,26 Volt --> 2 3,01 Volt --> 3 3,67 Volt --> 4 4,37 Volt --> 5 4,70 Volt --> 6 analog dazu kann auch der Widerstand gemessen werden, 556 Ohm --> 1 hochomig --> 0 818 Ohm --> 2 1,49 KOhm --> 3 2,72 KOhm --> 4 6,74 KOhm --> 5 14,88 KOhm --> 6 Es wäre sehr hilfreich wenn ihr mich hierbei unterstützen würdet. Zuerst möchte ich betrachten ob Widerstand- oder Spannungsmesunng und dazugehörige Umsetzung einfacher in der Umsetzung ist. Vor- und Nachteile beider Lösungen betrachten, Sicherheit, Stabilität, Aufwand. 1. Schaltplanentwicklung 2. Auswahl der richtigigen Komponenten 3. Überlegungen zur Bauteilsicherheit 4. Überlegungen zu Störgrößen, Fehler (Spannungsspitzen, Verpolung etc.) 5. Umsetzung Hierbei bin ich auf eure Empfehlungen zur Hardware und Grunddesign angewiesen, ich möchte euch auch bitten ein paar Empfehlungen zu Facbüchern, Tipps und Infos auszusprechen. Ich möchte auf Grund meiner Erfahung ein Tutorial erstellen, es ist für viele einfacher mit realen Aufgabenstellungen zu starten, oft sind eigentlich kleine Probleme die den Start verhindern. Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung Bommi
Bommi schrieb: > Zuerst möchte ich betrachten ob Widerstand- oder Spannungsmesunng und > dazugehörige Umsetzung einfacher in der Umsetzung ist. Spannungsmessung ist um einiges einfacher, da direkter Anschluss an uC möglich. 5V Spannungsversorgung, Anzeige, uC mit Hühnerfutter, ADC-Eingang :-)
> Es liegt dauerhaft eine bestimmte Spannung, der Wert wechselt > aber nur in grossen Zeitabständen > 10 sec, Du brauchst 10s fuer einen Gang? In der Zeit bin ich ja vom 1 in den 6 und fahre 240km/h :-D > Hierbei bin ich auf eure Empfehlungen zur Hardware und Grunddesign > angewiesen, ich möchte euch auch bitten ein paar Empfehlungen zu > Facbüchern, Tipps und Infos auszusprechen. Das was du da machen moechtest ist in der Tat ziemlich einfach und als Anfaengerprojekt kein Problem. Jedenfalls solange es auf dem Schreibtisch liegt. Die Probleme liegen in deinem Fall in der Praxis. Also Temperatur, Vibration und Stoerungen durch die Zuendung. Liess dir mal die d.s.e FAQ bezueglich Stromversorgung und Entstoerung durch. Eine sinnvolle Erweiterung waere vielleicht noch ein Helligkeitssensor und die Anpassung der Helligkeit deiner Anzeige an das Umgebungslicht sonst nervt die Anzeige Nachts. Olaf
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial und http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial da geht's los und da wirst du die nächsten 2 Monate verbringen =) Dann reden wir über alles weiter =)
Danke für Eure Antworten, ist so etwas ähnliches, "Ganganzeige Transmatikschaltung" Gartentraktor. Nach Ganganzeige hatte ich hier noch nicht gesucht, aber mir gehts primär um den Einstieg und Grundlagen schaffen. Da dieser Wunsch für meinen Gartentrecker schon länger besteht und später Temperaturmessung, Betriebsstundenzähler, Tankanzeige auf einem LCD mit Taster zur Anzeigeumschaltung hinzukommen soll wollte ich erstmal klein anfangen und Stück für Stück erweitern. Vielen Dank erleichtert den Start Bommi
Floh schrieb: > Ich will hierbei meine rudimentären Elektronik Kentnisse auffrischen und > Grundlagen der Mikrokontroller erarbeiten. > Jedoch habe ich ein paar Startschwierigkeiten. Erst mal mit noch kleineren Schritten anfangen: http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html
