Hallo, ich bin sehr günstig an ein HP6263B Netzteil gekommen.(20V/10A Thyristor-Vorregelung). Das Netzteil funktioniert auch gut, jedoch brummt es unter Volllast ganz schön. Bei niedrigen Strömen ist nur ein leises surren zu hören. Ist das normal oder muss man sich sorgen machen. Könnte es sonst zurückschicken (14 Tage Rückgaberecht, da gewerbl. Verkäufer) Gruß Jürgen
Das Surren bzw. Brummen bei höheren Strömen kommt teils vom Trafo, aber das meiste steuert die Glättungsdrossel bei. Ich habe hier ein 30V 20A Netzteil von Elektoautomatik und ein 30V 50A von Gossen, die scheppern auch ganz ordentlich bei Volllast.
Jürgen M. schrieb: > Ist das normal oder muss man sich sorgen machen. Ist normal und hängt auch mit der stoßweisen Belastung durch die Thyristor Vorregelung zusammen.
Hallo, na dann bin ich ja beruhigt. Hatte bisher immer nur Netzteile < 2A. Gruß und vielen Dank Jürgen
Jürgen M. schrieb: > Hallo, > ich bin sehr günstig an ein HP6263B Netzteil gekommen.(20V/10A > Thyristor-Vorregelung). Das Netzteil funktioniert auch gut, jedoch > brummt es unter Volllast ganz schön. Bei niedrigen Strömen ist nur ein > leises surren zu hören. > Der Elko unmittelbar nach der Gelichrichterbrücke (so ein X00000 uF Großteil) hat seine Kapazität (teilweise) verloren. Ist ein typischer Fehler. > Ist das normal oder muss man sich sorgen machen. Elko austauschen genügt. > Könnte es sonst > zurückschicken (14 Tage Rückgaberecht, da gewerbl. Verkäufer) Mußt du halt selber abwägen was dir sinnvoll erscheint in diesem Fall. Da diese Geräte 20 Jahre und älter sind: Elko Tausch ist kein Hexenwerk und eher "normal".
> Der Elko unmittelbar nach der Gelichrichterbrücke (so ein X00000 uF > Großteil) hat seine Kapazität (teilweise) verloren. > Ist ein typischer Fehler. Aha. Ist das so? Gruss Michael
Hallo, also der Elko scheint zumindest von der Kapazität her in Ordnung zu sein. Habe ihn mit 20mA Konstant-Strom in 49s auf 20V geladen. Macht 49.000uF. Angegeben ist er mit 40.000uF. @ Andrew Taylor: Müsste der Trafo bei kleinerer Kapazizät nicht weniger brummen, da kleinere Belastung? Und dafür der Ripple der Ausgangsspannung steigen? Nur so eine Vermutung. Wissen tu ich es nicht. Gruß Jürgen
Jürgen M. schrieb: . > > @ Andrew Taylor: Müsste der Trafo bei kleinerer Kapazizät nicht weniger > brummen, da kleinere Belastung? Und dafür der Ripple der > Ausgangsspannung steigen? Nur so eine Vermutung. Wissen tu ich es nicht. Diese HP NetzteilSchaltung benötigt leider diesen riesigen Kapazitätswert (ergibt sich aus dem Design der Regelung). Deine Messung: Leider macht das bei 20mA nicht wirklich Sinn. Das Verhalten des Elkos bei einigen Ampere (10 bis 40A) ist der Bereich, in dem Du Unterscheide zwischen neuen und überalterten Elkos in diesem Netzteiltyp feststellen kannst.
