Seid gegrüßt! Mich würde es interessieren ob es eine andere Möglichkeit gibt, als auf mehrere DACs zurückzugreifen, wenn man mit dem uC die Spannung an mehreren Leitungen beeinflussen möchte. Es geht mir vor allem darum den Kommunikationsaufwand möglichst gering zu halten. Gibt es vielleicht DACs mit mehreren Ausgängen, die sich einzelnd verstellen lassen? - nicht unbedingt schnell, aber genau (16Bit)? Vielen Dank schonmal!
> Gibt es vielleicht DACs mit mehreren Ausgängen, > die sich einzelnd verstellen lassen? Sicher, noch nie gegoogelt ? > aber genau (16Bit)? Du zahlst. z.B. LTC2600 oder LTC2656-16. Mit 16 bit Genauigkeit wird's schierig, aber ansonsten gäbe es noch: Motorpotis, PWM mit nachfolgendem Filter, beleuchtete LDRs, PGA OpAmps, digitale Potis, viele (Reed-)Relais und Widerstandskette, ...
Na willst Du jetzt elektonisch verstellbare Potis, oder willst Du DACs? Es gibt naemlich beides. Wenn es DACs sind, da gibt es jede Menge mit mehreren (oder vielen) unabhaengigen Ausgaengen. Z.B. low end, 2 Ausgaenge, 12 bit --> Microchip MCP4822 high end, 40 Ausgaenge, 16 bit --> Analog AD5370 Wolfgang
Wenn Du nach Potis suchst, das Stichwort ist "RDAC"; Google ist Dein Freund. Z.B. Microchip har eine ganze Reihe zur Auswahl. Allerdings sind die meisten RDACS bloss 7 oder 8 bit. Wolfgang
Ich nehme an die RDACs bentützt man, wenn man zu einer Schaltung sowieso einen Poti braucht. Ich fände es vielleicht nocht wichtig, daß der Einfluß auf die Spannung linear ist. Was ja bei Potis nicht automatisch gegeben ist. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hmm, aber eigentlich hilft mir die Multi-DAC-Variante schon eine ganze Ecke weiter! Muß ich mir mal anschauen. Vielen Dank.
Es gibt auch Motorpotis! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Valentin Buck schrieb: > Es gibt auch Motorpotis! Was will man damit erreichen, galvanische Trennung?
Jochen schrieb: > Valentin Buck schrieb: >> Es gibt auch Motorpotis! > > Was will man damit erreichen, galvanische Trennung? Nee, Damit will man erreichen das dieses POTI Sowohl von einem Bediener UND dem Controller gesteuert werden kann. Denk man an die Lautstärkeregelung von besseren HIFI Anlagen: Dort hast du noch teilweise ein echtes Poti hinter einem Knopf mit Stellungsmarkierung an dem die Lautstärke zu regeln ist. Ohne Motorpoti müsste man nun bei Lautstärkeregelung mit Fernbedienung die tatsächlich eingestellte Lautstärke von der Stellung des Knopfes entkoppeln (bzw. würde einfach einen Inkrementalgeber ohne Positionsangabe nehmen). Da dieses von einigen aus verschiedensten Gründen (nicht Stufenlos, zuviel offensichtliche Elektronikregelung) nicht gewünscht ist nimmt man ein Motorpoti. Somit bewirkt ein betätigen der Lautstärkeregelung an der Fernbedienung ein Drehen des LST Reglers welches man dann auch beobachten kann. Die Stellung des Lautstärkereglers und die eingestellte Lautstärke ist somit immer konsistent. Und das ist nur ein Beispiel, gibt auch noch andere. Gruß Carsten
