Ich baue z. Z. diese Schaltung auf allerding mit einzelnen LED´s. http://www.mikrocontroller.net/attachment/5635/test_scroller.gif Mir ist irgenwie unwohl das, die Spalten direkt am 74hc595 angeschlossen sind. Funzt das, oder sollte ich lieber Transistoren zwischenlöten ?
Beim ULN2803 darf ein Ausgang mit 500mA belastet werden, also 12.5mA pro LED. Das schafft auch der 595, allerdings darf er bei NXP nur 70mA über VCC liefern. Man müsste den Strom pro LED also auf 8.75mA reduzieren um im grünen Bereich zu bleiben. Da dieser Strom nur 1/7 der Zeit fliesst, ist die LED so hell als ob 1.25mA durch die fliessen würden. Das ist nicht mal eine low current LED, sondern Schummerlicht. Es zieht sich wie ein riter Faden durch alle LED-Projekte, daß die Volltrotten nicht rechnen können und Wunder wie von einem Perpetuum Mobile erwarten. Geht man nach China, sieht man haufenweise richtig heller im Tageslicht ablesbarer LED Panels. Die Chinesen können richtig rechnen und sind nicht zu faul, mal ein paar ordentliche Transistoren einzulöten.
Das funktioniert, wenn ein drei Dinge beachtet werden: 1.: Die Vorwiderstände sind in die Leitungen zu den 74HC595 einzubauen. 2.: Die Vorwiderstände sind so zu wählen, daß nicht mehr als 9mA fließen. 3.: Die Ansteuerung ist so zu programmieren, daß nur eine Zeile über den ULN geschaltet wird. Das heißt: Bitmuster für die gesamte Zeile auf ganzer Länge in die HC595 einladen, einmal Strobe tasten und gleichzeitig die Zeilenleitung einschalten. Warum das Ganze: Ein 74HC595 darf maximal 75mA Gesamtstrom über die Versorgungsanschlüsse ableiten/zuführen. Wenn wir zeilenweise arbeiten und die Widerstände in die Spaltenleitungen legen, dann geht das. Gruß Jadeclaw.
Habs mir fast gedacht, obwohl ich zu blöd bin zum ausrechnen. Ich hab vor spaltenweise zu schieben. Transitoren hab ich genug. Den Kleinkram wie Leds oder 5 STück 74hc595 kauf ich über Ebay direkt in China. Trotz Luftfracht erheblich billiger wie die deutschen Bastelläden. Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen. Aber aufpassen ab 25.-€ können so komische Briefe vom Zoll kommen.
Es hängt sehr von den LEDs ab, ob die Helligkeit reicht. Bei guten LEDs, nicht zu groß, ggf. mit Filterfolie und nicht zu viel Hintergrundhelligkeit kann der Strom schon noch reichen. Als Test einfach mal 1 LED mit rund 1 mA probieren. Etwa so hell wird es werden, wenn man die Widerstände bei den HC595 hat. So wie gezeigt würde es noch dunkler (etwa die Hälfte, weil man dann bis 20 mA gehen könnte) werden. Für mehr Strom gibt es auch ähnliche ICs wie die 74HC595, aber halt mit stärkeren Ausgängen. Dann muß man auch schon bei der anderen Seite stärkere Treiber nehmen. Die 40 mal 9 mA sind auch schon an der oberen Grenze für die ULN2003.
Johannes Krumm schrieb: > Ich hab vor spaltenweise zu schieben. Würde ich nicht machen. Spaltenweise (v. links n. rechts) ist zwar einfacher zu programmieren, aber auch deutlich dunkler, weil wir dabei nur ein Tastverhältnis von 1:39 bekommen. Zeilenweise (v. oben n. unten) ergibt 1:6, was sich auch in der Helligkeit bemerkbar macht. Nur der Ausgabecode wird halt etwas aufwendiger, weil eine komplette Zeile aufbereitet und in die Schieberegister eingetaktet werden muß. Wo die ursprüngliche Schaltung herkommt, kann ich mir irgendwie denken. Mittlerweile ist das upgedatet: http://members.ziggo.nl/electro1/avr/scroll5.htm
