Hallo liebes Forum. Ich arbeite gerade an einem Projekt wo es darum geht einen Hallsensor zur Strommessung auszuwerten. Der Sensor gibt ein um 2,5V symmetrisches Signal aus. Also wenn der Strom in einer Richtung durch den Sensor fließt dann ist die Ausgangsspannung von 2,5V bis 5V und wenn der Strom in die umgekehrte Richung fließt dann 2,5V bis 0V. Mein Problem ist nun, dass ich für die Weiterverarbeitung des Signals eine Spannungswandlung mit einem OPAMP als Differenzverstärker mit Abschwächung durchführen muss, so dass ich am Ausgang des OPAMPs eine Spannung von -250mV .. 0 ..250mV bekomme. Die Bereiche sind dann wieder wie folgt aufgeteilt: in 0 bis 250mV: Strom fließt in die eine Richtung 0..-250mV: Strom fließt in die andere Richtung. Nun wird das System indem ich den OPAMP einsetzen will aber nur mit einer pos. Spannung versorgt. Ich brauche aber am OPAMP Ausgang eine negative, d.h. der OPAMP muss eine negative Versorgungsspannung bekommen. Ich weis schon wie man negative Spannungen erzeugen kann, jedoch sollte die Platine klein bleiben, und eine zusätzliche Schaltung für die negative Spannung bräuchte wieder viel zusätzlichen Platz. Nun hat sich mir die Frage aufgedrängt ob es nicht schon OPAMPS mit integrierter negativer Spannungsversorgung gibt, die man dann sozusagen nur mehr mit einer positiven Spannung versorgen müsste. MfG Gregor
Gregor schrieb: > und eine zusätzliche Schaltung für die > negative Spannung bräuchte wieder viel zusätzlichen Platz. ICL7660 in SMD und 2 kleine Kondensatoren brauchen nicht viel Platz. Oder hat deine Schaltung noch einen MAX232 Treiber mit an Board. Dann kann man sich auch so um die 2mA herholen.
Gibt es, aber in die falsche Richtung http://www.analogzone.com/avt_031907.pdf http://www.intersilsemi.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL24021 und aus anderen Gründen. Dein Problem lösen Elektroniker, in dem die einen simplen Spannungsteiler kaufen, der aus 0V/+5V eben +2.5V macht und den "Masseanschluss" des Hallsensor auf diese 2.5V beziehen.
Wir könnten besser helfen, wenn mehr Infos. Eingang also 0..5V, und Ausgang muss +-250mV um GND sein? Will sagen, die meisten Sachen lassen sich auch mit Single-Supply lösen. Eben aber nicht, wenn Ausgang negativ sein muss. Ansonsten Ladungspumpe, habe gute Erfahrungen mit National / Maxim Teilen, auch in SOT-23-5 erhältlich, dazu noch 3 0603 Cs, fertig.
Gregor schrieb: > Also wenn der Strom in einer Richtung durch den Sensor > fließt dann ist die Ausgangsspannung von 2,5V bis 5V und wenn der Strom > in die umgekehrte Richung fließt dann 2,5V bis 0V. Warum sollte man den Stromfluss durch den Sensor umkehren? Meinst Du eher, wenn sich das Magnetfeld umkehrt? Welcher Sensor ist es denn? Der Hinweis von MaWin ist ein möglicher Ansatz. Ist die Schaltung potentialfrei (keine gemeinsame Versorgung mit der weiteren Auswerteschaltung) dann kannst Du ein Mittenpotential aus einem 1:1 Spannungsteiler und nachgeschaltetem OP als Impedanzwandler realisieren. Dieses Mittenpotential legst Du auf die Masse der nachfolgenden Auswerteschaltung. Falls nicht bieten sich z.B. ICL7660 oder andere an um negative Hilfsspannung zu erzeugen. Auch das wurde schon gesagt.
Wenn Du irgendeinen CMOS-Takt mit >= 5kHz irgendwo im System hast oder durch einen Prozessorpin erzeugen kannst reichen eine Doppeldiode und 2 Kondensatoren. Bei 5V und Si-Dioden habe ich mit 4kHz lassen sich ca -2 .. -3V bei mehreren mA erreichen. Gruß Anja
