versuche eine regelabweichung zu bilden und differenzengleichung zu berechnen. Konvertiere zunächst eingang auf integer, um dann berechnung auszuführen. doch wenn ich mir negativwerte auf board anzeigen lasse, kommt da nur müll, nachdem ich integer ergebnis zurückkonvertiert habe in std_logic_vector. bei positiver regelabweichung haut alles hin, aber mit der negativen hauts leider nich hin. hat vielleicht jemand ne idee? LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_signed.all; use ieee.numeric_std.all; ENTITY regler IS PORT ( ein,clk :in std_logic; --EIN/AUS-Schalter für den regler x0 :in std_logic_vector(11 downto 0); y0,y1 :out std_logic_vector(7 downto 0); e_test :out std_logic_vector(12 downto 0) ); END regler; ARCHITECTURE regler_1 OF regler IS signal x :integer; signal y :integer; signal y_1 :integer; signal e_1 :integer range -2048 to 2048; signal e_2 :integer range -2048 to 2048; signal e :integer range -2048 to 2048; --regelabweichung BEGIN PROCESS(clk,ein,x0) BEGIN --zu beginn y_1,e_1,e_2 sind null if (rising_edge(clk) AND ein='1') then x <= conv_integer(x0); e<=2048-x; --regelabweichung nur für e>0 e_test<=conv_std_logic_vector(e,13); y<=y_1+(10*e)-(20*e_1)+(10*e_2); --PD-Algorithmus if y>0 then y0 <= conv_std_logic_vector(y,8); end if; if y<0 then y1 <= conv_std_logic_vector(y,8); end if; y_1<=y; --neuer vorheriger stellwert e_2<=e_1; e_1<=e; --neue vorherige regelabweichung end if; END PROCESS; END regler_1;
wladimir schrieb: Entweder: > USE ieee.std_logic_arith.all; > use ieee.std_logic_signed.all; Oder besser die neuere: > use ieee.numeric_std.all; Aber niemals beides zusammen, weil dann ein paar Typkonvertierungen doppelt vorhanden sind... > ... integer range -2048 to 2048; Warum ist das ungünstig? Und warum kann ich behaupten, dass das hier deutlich besser wäre: ... integer range -2048 to 2047; > bei positiver regelabweichung haut alles hin, aber > mit der negativen hauts leider nich hin. Was erwartest du und was bekommst du?
so jetzt haut das mit der regelabweichung zumindest hin aber bei der differenzengleichung macht er nicht was er soll. LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_signed.all; ENTITY regler IS PORT ( ein,clk :in std_logic; --EIN/AUS-Schalter für den regler x0 :in std_logic_vector(11 downto 0); y0,y1 :out std_logic_vector(7 downto 0) --e_test :out std_logic_vector(7 downto 0) ); END regler; ARCHITECTURE regler_1 OF regler IS signal x :integer range -2048 to 2047; signal y :integer range -32760 to 32760; signal yp :integer range -32760 to 32760; signal y_1 :integer range -32760 to 32760; signal e_1 :integer range -128 to 127; signal e_2 :integer range -128 to 127; signal e :integer range -128 to 127; BEGIN PROCESS(clk,ein,x0) BEGIN --zu beginn y_1,e_1,e_2 sind null if (rising_edge(clk) AND ein='1') then x <= conv_integer(x0); --regelabweichung e<=2048-x; --nur zum testen, ob integerwerte korrekt? --if e<0 then --if e>-70 then --y0<="11111111"; --else y0<="11110000"; --end if; --else y0<="00000000"; --end if; --PD-Algorithmus (Differenzengleichung) y<=y_1+(15*e)-(30*e_1)+(15*e_2); y_1<=y; e_2<=e_1; e_1<=e; --nur zum testen, ob y korrekt berechnet? if y<0 then y0<="00001111"; else y0<="11110000"; end if; --if y>0 then --e_test<="00001111"; --zum test-- --y0 <= conv_std_logic_vector(y,8); --y1 <= "00000000"; --else --yp <= y*(-1); --e_test<="11110000"; --zum test-- --y1 <= conv_std_logic_vector(yp,8); --y0 <= "00000000"; --end if; end if; END PROCESS; END regler_1; für y0 müsste eigentlich jeweils nur eine gruppe vierer bits leuchten bleibt aber nur bei einer hängen, obwohl rein mathematisch positiv sowie negativ ist. vielleicht jemand me idee???
wladimir schrieb: > für y0 müsste eigentlich jeweils nur eine gruppe vierer bits leuchten > bleibt aber nur bei einer hängen, obwohl rein mathematisch positiv sowie > negativ ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden... :-/ Was ist positiv wie negativ? Und seit wann leuchten Bits?
die bits leuchten doch nur als test, ob das so funktioniert. das wäre jetzt schon geklärt nächstes problem ist wieder die differenzengleichung, da das alles gleichzeitig berechnet wird, geht folgende anweisung nicht. y<=y_1+(15*(e))-(30*(e_1))+(15*(e_2)); y_1<=y; e_2<=e_1; e_1<=e; das wird ja alles im selben takt gemacht, die anweisung, deswegen kann ich ja nicht y zu y_1 zuweisen und y erneut berechnen denkfehler, dachte erst, dass das sequentiell abgearbeitet wird vielleicht jemand ne idee???
Ich nehme an, es geht wegen des timings nicht? Dann musst Du es aufteilen und Zwischenergebnisse parallel berechnen.
