Hallo ich habe eine alte Maus geöffnet und wollte eine der Lichtschranken als Drehgeber benutzten. Als IC ist ein HT6513 verbaut. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/170593_DS.pdf Daraus konnte ich entnehmen, wie die Phototransistoren und IR Dioden verschaltet sind (+vergleich mit Platine). Leider habe ich keine Daten über die Phototransistoren. Ich habe das IC von der Platine runtergelötet. Die Ausgänge der Sensoren, welche direkt auf das IC gingen habe ich über einen 4,7kOhm Widerstand auf Masse gelegt. Nun bildet der Phototransistor mit dem Widerstand quasi einen Spannungsteiler. D.h. ist der Transistor durchgeschaltet liegen 5 Volt zwischen Transistor und R, anderen falls ~ 0 Volt. Leider Messe ich immer 5 Volt. Komsicherweise funktioniert auch nur eine IR LED obwohl sie sich ohmisch beide gleich messen (Habe ich mit einer Handycam überprüft) Kann mir einer einen Tip geben? Vermuteter Aufbau des Phototransistorgehäuses + Modifikation .+ 5 Volt Phototransistor | .-------------------------. | | Gehäuse | | .----o-----. | | | | | | |/ |/ | | -| -| | | |> |> | | | | | | | | | | | | | '-------------------------' | | ---------o o------------. Ausgang 1 | | Ausgang 2 | | | | .-. .-. | | | | | | | | 4,7k 4,7k '-' '-' | | | | | | '----------| | | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Und hier die Verschaltung der IR LEDs (daran habe ich nichts geändert!) 2,7k + 5 Volt IR1 _ IR2 GND ------>|---------|___|--------->|-------- (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) 2,7k kommt mir etwas viel vor ... aber Maus funktionierte ja bis zum Ende ihrer Tage (heute :-D) Grüße balou
> Leider Messe ich immer 5 Volt. Dann steuern die Transistoren durch. Miss mal bei Dunkelheit... > Komsicherweise funktioniert auch nur eine IR LED Die andere könnte ja einfach kaputt sein... ;-) Die Lebensdauer von optischen Bauteilen wird bis zur Halbierung der Leuchtstärke angegeben. > obwohl sie sich ohmisch beide gleich messen Du hast aber schon den Diodentest-Modus zur Messung verwendet?
Hallo, Du hast eine Kollektorschaltung aufgebaut. Das ist ein Emitterfolger, Spannungsverstärkung = 1. Ist hier nicht eine Emitterschaltung erforderlich? http://www.info-rlp.de/lernteams/elektrotechnik/mikrocontroller/motorregelung/drehzahlmessung/mw49_lt6_drehz_mess.htm Gruss Klaus.
Es ist hier unnötig, von irgendwelchen Transistorschaltung zu sprechen.
Hier dient einfach der Transistor als Schalter. Ob der jetzt von 5V oder
gegen GND schaltet ist hier irrelevant...
Allerdings liegen in der obigen Schaltung zwischen Transistor und R
immer 0V, weil die beiden mit einem Stück Draht verbunden sind.
Formal richtig (und wahrscheinlich so gemeint) ist, dass über dem
Widerstand immer 5V abfallen... ;-)
> Leider Messe ich immer 5 Volt. Es ist immer hell ? > Komsicherweise funktioniert auch nur eine IR LED Eine reicht doch wohl auch gegenüber von 2 Transistoren. > Kann mir einer einen Tip geben? 4k7 find ich recht gering, da fliesst viel Strom, aber in deine Richtung (es kommen immer +5V) geht natürlich ein kleiner Widerstandswert in die richtige Richtung um gegen Umgebungslicht renitenter zu werden.
Hallo Lothar, >Es ist hier unnötig, von irgendwelchen Transistorschaltung zu sprechen. >Hier dient einfach der Transistor als Schalter. Ob der jetzt von 5V oder >gegen GND schaltet ist hier irrelevant... Das kann ich nicht ganz glauben. Wir haben beim Fototransistor zwar keine zugängliche Basis, bzw. man kann dort keinen Basisstrom einleiten, jedoch besorgt die Einleitung eines Stromes der Fotoeffekt. Demnach macht es doch einen Unterschied ob man eibe Kollektorschaltung oder einen Emitterfolger einsetzt. Wenn jedoch der Fototransistor wirklich intern beide Kollektoren zusammengeschaltet hat, dann wäre die oben aufgeführte Beschaltung korrekt. Gruss Klaus.
Hallo Leute!
war wohl etwas spät gestern. Hatte die Masse Leitung an den falschen Pin
gehängt ... sorry
Nein ich nehm immer ein Ohmmeter ... geht ganz gut.
Die Widerstandserhöhung hats gebracht ... Hab jetzt mal was um die 40
kOhm als Pulldown drin.
Ich messe jetzt eine Spannung zwischen 0 und 3 Volt je nach dem ob ich
komplett abgedeckt habe oder nicht (Mit dem 4,7 k Widerstand war es
wesendlich schlechter)
Am Oszi sehe ich je nach Drehgeschwindigkeit einen "sinusförmigen"
Verlauf??
Ist das normal ... Ich hätte ehr was rechteckiges erwartet???
Oder ist das aufgrund des Streulichts, der IR Dioden normal??? D.h die
IR-Diode wird immer mehr oder weniger abgedeckt...
Danke für Infos
Klaus Ra. schrieb: > jedoch besorgt die Einleitung eines Stromes der Fotoeffekt. Demnach > macht es doch einen Unterschied ob man eibe Kollektorschaltung oder > einen Emitterfolger einsetzt. Bestenfalls bei sehr hohen Frequenzen könnte ich mir da aufgrund des Miller-Effekts (;-) irgendwelche Einschränkungen vorstellen. Interessant ist bei der Definition einer Transistroschaltung doch, welcher Pin des Transistors bezüglich des Eingangs und Ausgangs (wenigstens wechselspannungsmäßig) auf gemeinsamen Potential liegt. Und weil das Eingangssignal bei einem Fototransistor ein optisches ist, kann ich diese Regel hier nicht anwenden. Oder alternativ: was wäre jetzt das hier für eine Schaltung?
1 | GND |
2 | === |
3 | Phototransistor | |
4 | .----o-----. |
5 | Ausgang 1 | | Ausgang 2 |
6 | | | |
7 | | | |
8 | .-. .-. |
9 | | | | | |
10 | | | | | 4,7k |
11 | 4,7k '-' '-' |
12 | | | |
13 | | | |
14 | ---------o o------------. |
15 | | | |
16 | .-------------------------. |
17 | | | | | |
18 | | |/ |/ | |
19 | | -| -| | |
20 | | |> |> | |
21 | | | | | |
22 | | '----o-----' | |
23 | | | | |
24 | '-------------------------' |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | o -5V |
balou schrieb: > Ist das normal ... Ich hätte ehr was rechteckiges erwartet??? Ja, weil du nicht sofort den ganzen Transistor abdecken kannst...
Danke, das klingt logisch. Um die Drehrichtung auszuwerten, würde ich jetzt ein Schmitttrigger an die beiden Signale legen und die dann auswerten... Ist das richtig, oder gibt es da bessere Möglichkeiten
> würde ich jetzt ein Schmitttrigger an die beiden Signale legen > gibt es da bessere Möglichkeiten Ja: es wäre besser, zwei Schmitttrigger zu verwenden... ;-)
