Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 programmieren
von Ana K. (ada)
  ich habe Schwierigkeiten einen Atmega128 zu programmieren. Ich bin
ganz neu in dem Gebiet und bin im Moment total durcheinander. Ich muss
zwei Mikrofonsignale (die zwei Ohren des Menschen repräsentieren) mit
dem ADC aufnehmen und eine Kreuzkorrelation der beiden durchführen. Ich
habe das ganze mit Matlab simuliert und es funktioniert. Ich muss das
folgende Programm auf dem Microcontroller schreiben:
int main (void) {            // (2)
 float adcval_1[300];   //Signal von dem ersten Mikrofon
  float adcval_2[300];  // Signal von dem zweiten Mikrofon
 for ( i=251; i<301;i++){ //zero padding der zwei Signale
 adcval_1[i]=0;
 adcval_2[i]=0;
 float sum=0;
 float sum_0 =0;
 float sum_1=0;
 int counter =0;
 for (int i=0; i<36;i++){      // Kreuzkorrelation der Signale
   for(int n=0; n<250;n++){
    sum_1= adcval_1[n+1]*adcval_2[n+18];
    sum=sum+sum_1;
    sum_1=0;
    if(sum_0<sum){    // nach Maximum suchen
    sum_0=sum;
    counter=i;
    sum=0;
    counter=counter-18;   / Wegdifferenz der beiden Signale
    float delay=counter/31250;
    float dist=343*delay;
    float sinalpha= dist/0.2;
    float alpha = asin(sinalpha); // Richtung(Winkel) des Tons
  Wobei der ADC muss so eingestellt werden,dass er abwechselnd Werte der
zwei Mikrofone aufnimmt und in den Arrays adcval_1 und adcval_2
speichert.
Es kann sein dass,das ganze sehr einfach ist,aber ich habe ganz wenig
Ahnung und weiss nicht wie ich anfangen soll.
: Verschoben durch Admin
von ich (Gast)
Weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe.
Aber du kannst doch das eine Mikrofon an einen ADC-Kanal anschließen,
das andere Mikrofon an dem anderen Kanal. Nachdem du den ersten Wert von
einem Kanal hast, schaltest du den auf den anderen Kanal und holst den
Wert ab und dann wieder auf den ersten Kanal und so weiter bis du alle
deine Werte hast.
Aber wenn du noch keine Ahnung hast wie das geht, versuch erst die Werte
von einem Kanal zu holen und seh sie dir an, ob die einigermaßen
stimmen, dann kannst du mit der Kanalumschlatung weitermachen.
Es ist nicht so schwer, lies dir im Datenblatt den Paragraf zu ADC
durch.
von Düsendieb (Gast)
Hallo Ana,
das was Du da eingefügt hast kann doch nicht das ganze Programm sein.
Häng mal alles an, was Du schon geschrieben hast. (Ich hoffe doch Du
hast das selbst geschrieben)
Axel
von Ana K. (ada)
danke für die schnelle Antwort. Das Programm abe ich selbst
geschrieben,deswegen bin ich nicht sicer ob es stimmt. Ic habe Problemme
mit dem ADC einstellen und abwechselnd die Werte holen. Ich weiss nicht
wie ich mir Werte ausgeben lassen kann,damit ich schauen kann ob es was
sinvolles rauskommt. Noch dazu ich weiss nicht was ich mit "float"Werte
und negative Werte genau machen muss. Und noch dazu,soweit ich
verstanden habe der Atmega128 arbeitet mit 4MHz,ich möchte die Frequenz
des ADCs möglichst runterstellen. Geht es nur mit den prescaler
Bits,oder gibt es eine andere Möglichkeit auch?
Hier ist mein komplettes Programm:
#include <avr/io.h>          // (1)
#include <stdint.h>
#include <math.h>
  uint8_t ind_1=0;
  uint8_t ind_2=0;
  for (uint8_t i=2; i<503;i++){
 if(i%2==0){
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
  ADCSRA =(1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ){
  adcval_2[ind_2] = ADCH*0.0025- 1.28;   // Kanal 0, im adcval_2
speichern
  ind_2++;
  else{
   ADMUX =(1<<MUX2) | (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ){           // Kanal 4, im adcval_1
speichern
  adcval_1[ind_1] =ADCH*0.0025-1.28;
  ind_1++;
 for (uint8_t i=251; i<301;i++){            // Zero padding
 adcval_1[i]=0;
 adcval_2[i]=0;
 float sum=0;
 float sum_0 =0;
 float sum_1=0;
 int8_t counter =0;
 for (uint8_t i=0; i<36;i++){                   // Kreuzkorrelation
   for(uint8_t n=0; n<250;n++){
    sum=sum+sum_1;
    sum_1=0;
    if(sum_0<sum){
    sum_0=sum;
    counter=i;
    sum=0;
    counter=counter-18;
    float delay=counter/31250;              // Delay zwischen die beiden
Signale,(fs=31250)
    float dist=343*delay;                    //Wegdifferenz der beiden
Signale
    float sinalpha= dist/0.2;                // Richtung des Tons als
sinus der Winkel
    float alpha = asin(sinalpha);            // Winkel bestimmen
  while(1){
  return 0;
von Karl H. (kbuchegg)
Ana Kamenova schrieb:
> Hallo,
Fang damit an, das
AVR-GCC-Tutorial zu studieren.
Da gibt es auch einen Abschnitt über den ADC
> Ich weiss nicht
Dann musst du dir dafür was einfallen lasse.
UART, LCD  da gibt es schon ein paar Möglichkeiten.
Die meisten float willst du da ganz sicher nicht haben. Fang damit an,
zumindest die Messwerte einfach nur als ganze Zahlen zu sehen.
Negative Werte kannst du gar nicht haben. Mit dem ADC kannst du nur
positive Spannungen messen. zur Not muss man eben das Signal in der
Spannungslage verschieben.
Der geht sowieso so schnell oder so langsam wie du ihn programmierst.
In einem Programm etwas langsamer zu machen ist kein Problem. Die
Umkehrung ist schwieriger :-)
von Ana K. (ada)
Ja das habe ich schon gemacht,ich messe nur positive Werte.Später für
die Kreuzkorrelation benötige ich die "echten" Werte. Kann ich die
einfach umrechnen und weiter arbeiten?
zieh einfach einen Offset von dern Werten ab, und schon sind sie wieder
teils negativ
Erkläre doch mal was diese Kreuzkorrelation machen soll. Als Formel ohne
Programm
> Programm
Und wenn du das hast, dann geh noch mal dein Programm durch und sieh
nach ob du alle Elemente deiner Erklärung wiederfindest.
UNd wenn du dann dein Programm nicht einfach so hinrotzt, sondern sauber
einrückst, dann siehst du auch wo du hier Mist gebaut hast bzw. in
Matlab nicht richtig getestet hast.
Weitere Fragen:
wann fängt das Programm an zu arbeiten, was geschieht mit dem Ergebnis?
Der ADC wird bestimmt kein so schönes Sinussignal wie in der Simulation
aufnehmen. Was geschieht mit einzelnen Peaks?
Welche Frequenz hat das zu messende Signal? Recht der Array um eine
komplette Schwingung aufzunehmen?
von Ana K. (ada)
Die Kreuzkorrelation multipliziert die Werte der Zwei Signale x
u.s,(wobei x ist um n verschoben) und bildet die Summe der
Multiplikationen. Das wird für 0<n<maxn Verschiebungen durchgeführt. Das
Ziel ist ein Max(Ks) aller Summen zu finden.
   Ks(x;n) =∑ x(t + n ) *s(t)
 Meine Frage ist,nachdem ich den Offset abziehe und meine echte
Spannungswerte bekomme,kann ich einfach weiter multiplizieren und
addieren?
Das mit dem verschieben .... das findet sich aber in deinem Code nicht
wieder.
Da der erste Punkt sich schon nicht wiederfindet, findet sich auch der
Teil bei dir im Programm nicht wieder.
-> Nochmal zurück ins Matlab und mit anderen Werten probieren.
> addieren?
Im Prinzip: ja.
Nur musst du darauf achten, dass dir die Berechnungen nicht übergehen.
Die naive Vorstellung, dass float jede beliebige Zahl in unbegrenzter
Genauigkeit aufnehmen kann, ist leider .... reichlich naiv.
von Ana K. (ada)
Düsendieb schrieb:
> Weitere Fragen:
 Das Programm soll anfangen sobald ein Ton die Mikrofone trifft. Das
ganze muss ein künstlicher Kopf sein,der sich in der Richtung der
Schalls dreht. Die Mikrofone stecken in den Ohren. Im Matlab habe ich
mit keinem Sinus getestet,sondern mit signale aus den selben Mikrofone.
Im Matlab wurde der Winkel richtig bestimmt. Mein Ergebnis(Winkel) soll
dann weiter einem Schrittmotor übergeben,der den Kopf dreht. Meine
Aufgabe zuerst ist mit dem Microcontroller den Winkel zu bestimmen.
Meine Wunschfrequenz wäre 16KHz,wenn ich die so niedrig stellen kann.
Die Array Größen aus meinem Programm sind nur ein Beispiel,ich werde mit
viel mehr Werten rechnen müssen.
ich muss zugeben, trotz befragung von Wikipedia habe ich noch nicht so
richtig verstanden, worum es dabei geht.
Mit den Analogeingängen füllst Du zwei Arrays mit Integerwerten zwischen
0 und 1024.
Nehmen wir mal an, das Sinal ist sogar sinusförmig. Was soll dann
geschehen?
Dann machs nochmal mit anderen Messwerten.
Du wirst sehen, dass dein Programm wieder zum selben Winkel kommt.
Im Moment machst du keine Kreuzkorrelation sondern dein Programm
bestimmt einen Wert, den du vorher schon wusstest. Du hast dein Programm
solange getrimmt, bis du den bereits bekannten Wert herausbekommen hast.
Es geht darum, in einer Messreihe eine bekannte Messreihe möglichst gut
wiederzufinden.
Auf Deutsch: Du verschiebst dein bekanntes Signal solange über dem
gemessenen Signal nach links oder rechts, bist du die beste
Übereinstimmung hast.
GPS arbeitet zb so. Der GPS Empfänger weiß wie das Signal im Prinzip
aussehen müsste und fahndet dann im empfangenen Signal danach. Ohne
Kreuzkorrelation würde das Signal im Rauschen untergehen.
Ich finde hier ist das ganz gut und knapp beschrieben
http://tu-freiberg.de/fakult4/imfd/lehre/fluid/MT/Kreuzkorrelation.pdf
von Ana K. (ada)
Karl heinz Buchegger schrieb im Beitrag:
 Entschuldigung es gibt ein Tippfehler dabei,so habe ich es gemeint:
    sum_1= adcval_1[n+i]*adcval_2[n+18];  // i ist die Verschiebung
    sum=sum+sum_1;
    sum_1=0;
    if(sum_0<sum){
    sum_0=sum;
    counter=i;
    sum=0;
So sieht das schon besser aus.
Jetzt wirfst du noch deinen ganzen ADC Kram raus und verwendest die
Funktionen aus dem AVR-GCC-Tutorial.
von Ana K. (ada)
> 0 und 1024.
 Ich möchte die zwei Arrays mit den Werten:
 füllen, 0.0025= Uref/1024, 1.28 ist Uref/2(Offset)
>> 0 und 1024.
Preisfrage:
Was ist der Unterschied zwischen
    2.65  Euro
und
    265  Cent
Antwort: So gesehen kar keiner. Man kann mit beiden Beträgen dasselbe
einkaufen. Als Geldmenge sind sie gleich. Aber das eine ist eine Zahl
mit einem Dezimalpunkt und das andere nicht.
Rechnen mit Floating Point ist auf deinem Mega128 über den Daumen
gepeilt rund 30 bis 50 mal langsamer als rechnen mit ganzen Zahlen.
Ob deine Zahlen jetzt von -1.0 bis +1.0 oder von -512 bis +512 laufen,
kommt sich aufs gleiche raus. Du musst nur berücksichten, dass zweiteres
einfach nur das 512-fache des ersteren ist.
von Ana K. (ada)
 Ja genau,das ist eigentlich mein Problem,die Einstellung des ADCs war
mir nicht klar
von Ana K. (ada)
 Würde es dann gehen,den Offset umrechnen(ganze Zahl) und weiter
arbeiten?
> arbeiten?
LOL
Ob du zu 2.68 Euro noch 0.5 Euro Offset dazuzählst, oder ob du zu 268
Cent noch 50 Cent dazuzählst, kommt sich aufs gleiche raus.
von Ana K. (ada)
 Ok danke :-))))))
 d.h ich muss einfach die Werte richtig messen(ADC einstellen).
>  Ok danke :-))))))
Genau
Also: Aus dem Tut die fertigen Routinen holen, noch die Einstellung der
Referenzspannung anpassen und mal ausprobieren, wie gut dein Signal
gesampelt wird.
Zunächst mal mit nur 1 Mikrofon, dann mit 2.
Nicht alles auf einmal in Betrieb nehmen. Alles Schritt für Schritt.
16Khz müssten mit dem ADC noch drinnen sein. Geh mit der Abtastfrequenz
so hoch, wie es gerade noch zulässig ist.
(Dir ist auch klar, dass 16kHz Abtastfrequenz eine vorhergehende
Filterung des Signals auf unter 8kHz Bandbreite bedingt?)
von Ana K. (ada)
 Es geht um Sprachsignale und ich gehe davon aus,dass die unter 8kHz
liegen
Was ich noch sagen wollte:
Zwischen dem Aufnehmen der Sampels kann man zur Not immer noch ein wenig
warten, wenn der ADC wirklich zu schnell sein sollte. Aber ich denke
spätestens wenn der ADC beide Mikrofone wechselweise sampeln soll, wird
das nicht mehr wirklich notwendig sein.
von Ana K. (ada)
Ich möchte die Abtastfrequenz niedrig halten,weil ich so wenig wie
möglich Werte sampeln möchte. Ich mache mir Gedanken ob der
Microcontroller genug RAM für das Ganze hat.
von Hc Z. (mizch)
Kleine Anmerkung:
 adcval_1[i]=0;
 adcval_2[i]=0;
mit
ergibt eine Überschreitung der Arraygrenzen.  In adcval_* existiert kein
Index mit dem Wert 300.
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Mach lieber die Aufnahmezeit kleiner und die Abtastrate hoch, sonst ist
das Signal hoffnungslos eckig.
Außerdem liegt ja sonst nichts großes im Speicher
Axel
Als ich schlage folgende Struktur vor:
Hauptschleife
   Schleife bis ein Analogeingang ein Signal größer irgendwas misst
   Schleife zur Aufnahme von x Werten
   Auswertung der Messreihen
   Bildung des Sollwert für den Schrittmotor
   Schleife bis der Schrittmotor sein Ziel erreicht hat
Ende Hauptschleife
Alles wird nur in Integerwerten gerechnet, da die ADC sowieso nur Werte
von 0 bis 1024 liefert.
Axel
von Ana K. (ada)
Wenn ich z. B
  int8_t adcval_1[500]; definieren möchte,kommt die folgende Warnung:
 large integer implicitly truncated to unsigned type
 und der Microcontroller tut nichts,ist die Arraygröße zu groß? mit eine
Größe von z.B 100 kommt die Meldung nicht.
von Hc Z. (mizch)
> Wenn ich z. B
Für welche Zeile kommt diese Meldung?  Für die zitierte doch eher nicht,
oder täusche ich mich?  Schau mal nach, welche Zeile das betrifft und
zeige sie inklusive der daran beteiligten Variablentypen.
von Ana K. (ada)
 ja die Zeile war es nicht,aber ich darf aber nicht mehr als 290 für die
Arrays nehmen,daher habe ich  zu wenig Werte und bekomme nichts
sinvolles als Ergebnis.
von Hc Z. (mizch)
Gut.  Es ist nicht besonders sinnvoll, eine Fehlermeldung zu zitieren,
ohne dass die davon betroffene Zeile dem Leser bekannt ist.
Wenn Du nicht mehr als 290 Werte in ein Array bringst und sonst falsch
gerechnet wird (so verstehe ich Deine Aussage):  Hast Du die Arrays mit
[300] vereinbart und nur 290 davon verwendet, oder steht in der
Vereinbarung [290]?  Und welche Speicherauslastung wird bei Beendigung
des Kompiliervorgangs angezeigt?  Wie viel bss, wie viel data?
als ich hab mal schnell in einem Programm für einen Mega 168 folgendes
eingegeben:
unsigned char  adcval_1[1500];
unsigned char  adcval_2[1500];
und in der Hauptschleife:
while(1){
adcval_1[1234]=27;
adcval_2[1499]=123;
Da hat der Compiler nirgens gemeckert
Axel
auch gegen:
unsigned int  adcval_1[1500];
unsigned int  adcval_2[1500];
// ********Initialisierung********************************************
initial();  // Initialisierung Ports, Timer
lcd_init();  // LCD Initialisierung
while(1){
adcval_1[1234]=27000;
adcval_2[1499]=1234;
hat er nichts zu sagen außer:
Build succeeded with 0 Warnings...
von Hc Z. (mizch)
Und?
Da muss das Problem wohl wo anders liegen.
auch:
unsigned int zeiger=0;
Start_Clock();
while(1){
zeiger=1234;
adcval_1[zeiger]=27000;
adcval_2[zeiger+23]=1234;
ist OK
von Ana K. (ada)
 Den FEhler habe ich gefunden und korrigiert.
 Nun,wenn ich z.B 7500 eingebe kommt das folgende:
 Program:     326 bytes (0.2% Full)
 (.text + .data + .bootloader)
 Data:          0 bytes (0.0% Full)
 (.data + .bss + .noinit)
 trotzdem tut der Microcontroller nichts(ich habe den LEDs so
programmiert,das bei sinvolles Ergebnis 2 läuchten und wenn nicht sollen
3 läuchten.) In dem Fall ist alles dunkel.
Erst unter 290 passiert was
Hänge mal das gesamte Programm an
von Spess53 (Gast)
Hi
>eingegeben:
Klingt bei 1k Ram interessant.
MfG Spess
Ups.
Danke für den Hinweis.
Immerhin hat der Mega128 – 4K Bytes Internal SRAM
von Hc Z. (mizch)
Wenn Du mit 7500 die Größe Deiner Arrays meinst: dass das nicht
funktionieren kann, kannst Du Dir selbst ausrechnen.  Jede Float belegt
schließlich 4 Bytes.  Somit bräuchtest Du 30 kBytes.  Der ATmega128 hat
4 kBytes SRAM.  Erstaunlich ist nur die .data + .bss - Ausgabe.
Möglicherweise zeigt die Mist, weil Du weit jenseits von Gut und Böse
liegst.
Natürlich meinte ich die Speicherbelegung bei 290 oder 300 Arraygröße.
Auch die Frage nach der Vereinbarung ist noch offen.
(@Axel Düsendieb:
Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was Du beweisen willst.  Ich finde
einfach nichts, was irgendwie bemerkenswert wäre, an Deinen
Codeschnipseln.  Außer dass Du die Speicherbelegung ebenfalls zu den
vernachlässigbaren Informationen zu zählen scheinst (trotz großer
Arrays) und prompt weit daneben liegst.)
von Ana K. (ada)
Natürlich 7500 war nur als Beispiel,diese Größe brauche ich ncht,aber
ich brauche schon was größeres als 290
von Hc Z. (mizch)
Noch was:
  float delay=counter/31250;              // Delay zwischen die beiden Signale,(fs=31250)
counter ist eine int, 31250 sowieso.  Beide Operanden also int, demnach
wird eine Integer-Division durchgeführt.  Somit kann delay nur die Werte
1.0, 0, und -1.0 annehmen.
von Hc Z. (mizch)
Möchtest Du nicht vielleicht etwas zu den Fragen aus
Beitrag "Re: Atmega128 programmieren" sagen?
von Ana K. (ada)
 könnt ihr mir bitte sagen ob die ADC-Einstellungen stimmen und wie kann
ich feststellen mit welcher Frequenz der Microcontroller arbeitet?
#include <stdint.h>
#include <math.h>
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<REFS1);      // interne Referenzspannung
nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     //
Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
   ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );
   result = ADCW;
 int16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )     // auf Abschluss der Konvertierung
warten
  return ADCW;                   // ADC auslesen und zurückgeben
 int16_t adcval_1[1000];
  int16_t adcval_2[1000];
   ADC_Init();
for (uint16_t i=0; i<1000;i++){
   adcval_1[i]= ADC_Read(0)-430;   // 430 ist der Offset
   adcval_2[i]= ADC_Read(6)-430;
>   ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<REFS1);      // interne Referenzspannung nutzen =
Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin. Daher sollte
das Analogsignal nicht größer sein
>   ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
= ADPS2 ADPS1 ADPS0 = Division Factor 128
Kann man nichts falsch machen, aber die Wandelung ist evtl zu langsam.
Willst schließlich schnell abtasten.
CKSEL3..0 0001 ==> Nominal Frequency (MHz) 1,0Mhz
Note: 1. The device is shipped with this option selected.
Wenn der Controller frisch aus der Presse kam, dann sollte er 1Mhz
Taktfrequenz haben. Ansonsten die Fuses kontrollieren.
Zur Kontrolle kann man auch den Timer 1 programmieren und eine LED
blinken lassen.
Axel
von Ana K. (ada)
ich habe dafür gesorgt,dass das Signal kleiner als 2.56V bleibt. Und die
Abtastrate möchte ich auch niedrig halten. Für mich ist wchtig, dass der
Teil:
int main (void) {
  ADC_Init();
richtig ist. Es sind zwei Mikrofonsignale,die ich abwechselnd mit zwei
Kanäelen des ADCs aufnehmen möchte.
> Teil:
> richtig ist.
Grundsätzlich spricht da jetzt erst mal nichts dagegen.
Genaueres kann man erst sagen, wenn du dir eine Möglichkeit schaffst,
dir die Warte anzusehen. In deinem Fall wäre natürlich eine UART ideal,
da es mit deinen Wertemengen auf einem LCD schon recht eng ist. Damit
kann man sich dann auch einmal grafisch aufbereiten, was der ADC da
eigentlich gesampelt hat.
Man könnte einen Minimaltest machen: Wenn mit dem ADC etwas nicht
stimmt, dann sind meistens alle Werte gleich, entweder 0 oder 1024.
