Forum: Offtopic [S] Postmelder Briefkasten
von Herb G. (donar)
Hallo alle,
Ich wohne und arbeite in der Schweiz in einem Mehrfamilienhaus. Der
Postler kommt hier in der Gegend zu sehr unvorhersehbaren Zeiten,
irgendwann zwischen 09:30 und 11:45. Auf die Dauer nervt es enorm, wenn
man zum Briefkasten geht und nicht weiss, ob's nun keine Post gab oder
ob der Postler noch nicht da war, vor allem wenn man Post erwartet, da
kann's dann schon Mal drei Mal nachgucken heissen.
Deshalb die Idee mit einem elektronischen Postmelder.
Was der Auslöser sein soll ist mir noch nicht klar. Möglicherweise ein
Lichtsensor? Weiss aber nicht, ob durch den sich nach innen öffnenden
Briefkastenschlitz genug Licht hereinkommt beim Post hineinschieben.
Wie die Übertragung stattfinden soll weiss ich auch noch nicht. In
Luftlinie sind ca. 6-8 m zu überbrücken zwischen Sender im Briefkasten
und Empfänger, wahrscheinlich mit Funk. (Am liebsten wäre mir natürlich
eine WLAN Lösung grins) Das Signal müsste natürlich den
Stahlbriefkasten und ein wenig Mauerwerk durchdringen können.
Betreffend der Energieversorgung: es müsste alles batteriebetrieben
sein, da wie gesagt Mehrfamilienhaus und ich nicht Eigentümer des
Briefkastens bin; Modifikationen am Gehäuse sind also ausgeschlossen.
Aus dem gleichen Grund müsste die Detektier-/Sendevorrichtung entweder
rückwärtig eingelegt oder dann oben angeklebt, aber nicht eingeschraubt
werden. Ausserdem wäre ein täglicher Batteriewechsel nicht gerade
angenehm, also müsste alles zusammen recht energiefreundlich sein.
Wie der Postempfang am anderen Ende angezeigt wird ist mir eigentlich
egal. Das kann eine simple LED sein mit Taster zum ausschalten, oder ein
akustisches Signal, oder eine e-Mail mit dem Sound "You've got snail
mail", am liebsten natürlich per WLAN :)
Kennt jemand eine fixfertige Lösung, oder kann mir jemand etwas
funktionierendes in Selbstbauweise vorschlagen? Bin für alle technischen
Lösungen offen, aber bitte keine Vorschläge à la "Schild anbringen mit
der Bitte 2 x zu klingeln". Ich bezweifle dass unsere Postler so etwas
sehen, da sie auch das "Bitte keine Werbung" zum Teil befolgen, zum Teil
aber auch nicht.
Bin gespannt auf eure Antworten :)
Liebe Grüsse
Herbert
: Verschoben durch Admin
von Andrew T. (marsufant)
Schau mal unter "elektor sammelheft, 300 (oder 301) Schaltungen".
Da steht so was als Selbstbauanleitutng.
Alternativ kannst Du auch einmal täglich gegen 12:30 nachsehen, ob Post
angekommen ist.
Tip eines Schweizers.
von Martin (Gast)
Hat der Briefkasten einen "Deckel" ?
-kleb einen kleinen Magnet da dran (zur not mit tesa)
-Kaufe eine Funk Tür klingel
-Ersetze die Klingel taste gegen einen reedkontakt
Mein Gong (also die andere Seite) hängt an einem Atmega 8 der über die
RS232 an meinem router hängt ... da läuft dann ein Skript das mir per
jabber mittelt das jemand an meinem Briefkasten war;-)
Aber Achtung viele billige Funkklingeln haben haben reichweiten unter
aller sau.
Wlan hat das problem das es verdammt viel strom braucht und somit leider
ehr ungeeignet ist.....
von Herb G. (donar)
Ja, danke für den Tipp, Andrew, auf die Lösung wär ich jetzt nie
gekommen ;)
Wie komm ich denn an das Sammelheft? Und was für ein Lösungsansatz wird
darin beschrieben?
Gruss,
Herbert
von Herb G. (donar)
Danke Martin, das hört sich praktikabel an.
Da die Sendeeinheit schwerer sein wird als der Magnet, hast du den
Sender wahrscheinlich an der Innenseite des Deckels montiert und den
leichten Magneten am Schlitz, und nicht umgekehrt, ja? Sonst fürchte
ich, dass das Öffnen des Schlitzes "schwer" wird.
Wie gross/schwer ist denn überhaupt so ein Sender?
Da der nach innen öffnende Briefkastenschlitz vom Postler wahrscheinlich
nicht wirklich aufgehalten wird, sondern die Post einfach
hineingeschoben wird, wird es von Fall zu Fall einen anderen
Öffnungswinkel geben. Mit ein bisschen herumexperimentieren sollte man
dann den optimalen Abstand des Magneten bzw. des Senders finden können.
Ja, hört sich gut an :)
Was mir spontan noch dazu einfällt, aber nicht wirklich ein ko-Kriterium
ist: Was sind deine Erfahrungen mit Novemberstürmen? Gibt es viele
falsche Alarme wegen Bewegungen durch den Wind?
Was für eine Funktürklingel verwendest du bei dir? Durch wieviel
Mauerwerk muss das Signal? Und du hast auch einen Stahlbriefkasten,
richtig?
Gruss,
Herbert
von oszi40 (Gast)
-Amazon.de hat so viele Bücher, daß sie die verkaufen müssen.
-Fertige Funkklingel mißbrauchen +Reedkontakt dürfte die schnellste
Lösung sein, wenn die Klappe zuverlässig schließt.
PS:Bei uns kommen mindestens 3 verschiedene Briefträger. Da wäre das
Gebimmel lästig.
von Herb G. (donar)
lol :)
Aber ja, hab ich gefunden, "4 gebraucht ab EUR 56,23". Hmm.
Wahrscheinlich teurer als die ganze Funkklingellösung, wenn Sie denn
durchs Mauerwerk kann.
> Gebimmel lästig.
Oh. Je einen für Zeitung, Werbung, und Briefe?
von oszi40 (Gast)
www.gidf.de hat weitere Lösungen.
z.B. Funk Postmelder Briefkastenmelder mit Klingel
Art.Nr.: 10003001
von Herb G. (donar)
Na, na, oszi. Ich hab zwar normalerweise nicht viel dafür übrig, mich
verteidigen zu müssen, aber da heute Freitag ist...
Ich hab durchaus gegoogelt, und zwar sehr viel exzessiver als du grad
eben (was ja auch so sein soll, da es mein Projekt ist und nicht deins),
und zwar bevor ich gepostet habe. Nun habe ich nicht einfach nur
Postmelder gesucht, sondern auch die Rezensionen gegoogelt, und da
kriegt kein einziger "Postmelder" ein gutes Urteil.
Deshalb zunächst ja auch die Idee, etwas solides selber zu stricken.
Wenn's aber mit einer umgebauten Funkklingel klappt, dann umso besser.
Und noch ein PS: Ich bin Informatiker seit 1981 und verwende Google seit
nunmehr 10 Jahren. Es besteht keinerlei Bedarf mich auf Google
hinzuweisen.
von off (Gast)
> Nun habe ich nicht einfach nur Postmelder gesucht, sondern auch die
> Rezensionen gegoogelt, und da kriegt kein einziger "Postmelder" ein gutes
> Urteil.
Als berufserfahrener Akademiker ist dir dann ja auch bekannt, dass diese
Information nicht unwichtig ist und Links auf Produkte mit Hinweis auf
Nachteile für jemanden, der über dein Problem nachdenken möchte,
nützlich gewesen wären :-)
von Mike H. (-scotty-)
Bau doch eine Funkkamera innen oberhalb des Schlitzes ein.
So eine Babykamera könnte dafür schon missbraucht werden.
Dann siehste von deiner Wohnung bequem ob etwas wichtiges
im Briefkasten ist. Wenn du selbst im Briefkasten nach
schaust ist das ja nichts anderes.
von Floh (Gast)
> im Briefkasten ist.
Rechnungen können dann ganz einfach im Briefkasten vergammeln :-)
von hp-freund (Gast)
Ist vielleicht eine dumme Idee, aber wie wäre es ein Funkklingeltater an
den Kasten zu kleben mit einem Schild: "Post bitte klingeln" ?
von Herb G. (donar)
Ich gehe soweit einig mit dir, off. Nur dachte ich ursprünglich
eigentlich an etwas selbstgestricktes, bis ich mich zuletzt entschloss,
das "fixfertig" doch noch einfliessen zu lassen.
Mike, das mit den Rechnungen müsste man natürlich in Betracht ziehen
grins. Abgesehen davon: ich glaube nicht, dass eine Kamera genug Licht
liefern würde. Zudem dürfte der Stromverbrauch hoch sein, ohne
"Beschädigung" des Briefkastens dürfte sich die Installation nicht
verwirklichen lassen, und wenn "dicke Post" kommt, besteht zudem die
Gefahr, dass die Kamera beschädigt/verschoben wird. - Stattdessen könnte
natürlich auch einfach ein Bewegungsmelder ein Signal auslösen.
Eigentlich glaube ich aber bis jetzt, dass die Funkklingel/Reed-Lösung
praktikabler und zuverlässiger ist, wenn denn die Funkklingel durchs
Mauerwerk geht. Hat hier jemand gute Erfahrungen mit so einem Teil?
Insbesondere wäre ich am Markennamen/Typ von Martin's ja offenbar
funktionierendem System interessiert.
hp-freund, guck Mal bitte im letzten Absatz meines ursprünglichen Posts.
Aber danke fürs Mitmachen :)
Gruss,
Herbert
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hmmm, die Idee eines "Briefmelders" ist nicht schlecht - das könnte mir
auch gefallen :-)
Leider haben wir dort keinen Saft - man müsste sich also etwas mit Funk
und kleiner Batterie ausdenken.
Ich würde vermutlich auf einen Infrarotsender/-empfänger am Boden des
Kastens setzen, weil hier die Briefe/Sendungen  praktisch immer
reinpassen (also ganz nach unten fallen), während Werbematerial immer
nur in der Klappe eingeklemmt wird.
So könnte man dieses zumindest "rausfiltern".
Chris D.
von Klaus2 (Gast)
Das mit der Funkklingel würde ich auch machen, aber prüfe vorher, ob sie
aus dem kasten raus sendet. und deine frage zum gewicht des teils und
so...hallo? wie wäre mit nem stück kabel an dem reed? ohoh. innen dann
einen ne555 mit "blitz led", der von einem FF getriggert wird. da sparst
du dir das gebimmel bzw es kommt 1x, danach blitzt die led. strom
könntest du ggf aus der klingelanlage abzwacken, 20mA kann man da immer
klauen, damit einen großen C langsam laden, dürfte reichen.
Klaus.
von oszi40 (Gast)
Da sind wir wieder an dem Punkt."WENN die Klappe zuverlässig schließt."
Vor 20 Jahren habe ich das mit dem Reedkontakt auch mal gemacht. Man
sollte aber wissen, daß es immer wieder Leute gibt, die versuchen die
dicksten Bücher durch den dünnsten Schlitz zu schieben und damit
mechanische Probleme verursachen.
von neanderthaler (Gast)
Ja. Ich.
Kein Markengerät, sondern für ganzganz wenige Euros bei Feinkost
Albrecht (oder Herrn Schwarz oder Max P. oder so, KA).
Das Durchdringen von Mauerwerk ist natürlicher Daseinszweck dieser
Funkwanzen.
Zunächst hatte ich wg. der Lebensdauer der im Sender verbauten
12V-Batterie Bedenken, musste aber in den etwa 4 Jahren bislang nur
einmal eine neue L1028-Zelle spendieren. An unserem Höhleneingang
treiben sich allerdings auch keine präpubertierenden Klingelmännchen
herum.
von Herb G. (donar)
Bei Einwurf unerwünschter Werbung kommt es schon vor, dass die Klappe
nach innen angestellt bleibt und die Werbesendung einklemmt,
wahrscheinlich mit der Folge eines dauerhaft geschlossenen Stromkreises
im Reedrelais.
Da kommt der Ansatz von klaus2 zumindest für den Innenbereich grade
recht, danke - und in Weiterverfolgung könnte man sich dann aber auch
Empfang des Signals und Weiterleitung via WLAN vorstellen, da dann ja
inhouse. Hmm... das wäre dann ein anderes Projekt :)
> Man
Also den Sender möglichst in eine hintere Ecke verbannen, vielleicht
noch einen kleinen Keil mit flachem Winkel basteln und voranstellen als
"Rammschutz"?
> Ja. Ich.
Danke für den Erfahrungsbericht, muss also nicht wirklich auf das
Teuerste zugreifen. Mal gucken ob der lokale Al Dee oder Lee Dell grad
sowas im Angebot haben ;)
Me Grow s  heißt der Laden bei euch Berglern.
von Herb G. (donar)
Die Grenznahen nutzen das EUR-Gefälle. (Warum musstet ihr aber auch die
DM eintauschen.)
> DM eintauschen.)
Weil wir endlich mal den CH-lern zeigen wollten: Das es mehr als eines
Franken bedarf um die Währung des Nachbarlandes zu erhalten .-))
von Herb G. (donar)
Wir sprechen uns in 3 Monaten wieder :)
Aber zurück zum Topic. Ich habe mich entschieden und werde einen Versuch
starten mit Funkklingel/Reedkontakt. Ich werd's zunächst einfach Mal zum
klingeln bringen bzw. die Erfahrung machen, dass die baulichen
Gegebenheiten nicht passen. Ich werde dann hier zurückberichten.
Vielen Dank für all Euren Input, wurde sehr geschätzt! Ich verfolge
diesen Thread auch weiterhin, vielleicht gibt's ja noch den einen oder
anderen interassanten Tip.
Freundliche Grüsse,
Herbert
Eine Reed-Kontakt-Lösung mach zwar einfach sein, aber wann darf
denn ein Signal den Nutzer stören? Ich denke daran, das Zustellungen
manchmal zu den UNMÖGLICHSTEN Zeiten stattfinden. Die Folge, wegen
jedem Prospekt von einem Menü-Lieferdienst oder einer Wochenzeitung
geht das Ding los.
Was die Versorgung des von mir vorgeschlagenen Systems angeht kann man
vielleicht eine Solarzelle irgendwo versteckt platzieren.
Was die Beleuchtung angeht wäre Infrarot vielleicht am geeignetsten.
Die perfekte Lösung wird es ohnehin nicht geben.
von nichtgast (Gast)
Elektronisch kommt man da sehr nahe dran, aber dann passt keine Post
mehr rein. ;-(
doch Gast
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> geht das Ding los.
Das kann man auf der Empfangsseite lösen: Empfänger ausschalten. Wie ist
der Bastel-Kreativität überlassen (Zeitschaltuhr, umschalten auf
LED-Blinken, einfach den Ausschalter betätigen ...).
von TImo (Gast)
Hi
ich hab zwar keine fertige Lösung, aber einen Ideenansatz: Wie wäre es
mit einem US- System? Damit kann man (hoffentlich) sicher sensieren, ob
sich im Briefkasten was getan hat.
Vorgehen: Abgleich auf leeren Briefkasten
sobald Post, Werbung oder noch schlimmer Rechnung ankommt, ist das
US-Signal verstimmt. Die Hoffung dabei: es ist egal ob es oben im
Schlitz oder unten am Boden liegt, "verstimmtes" US bedeutet Post
jeglicher Art.
Vielleicht etwas oversized aber einen Gedanken wert!
Timo
von Manfred (Gast)
Die Idee der Klappenüberwachung hat das Problem, daß eventuell nur die
Klappe bewegt wird - und nichts in den Briefkasten geworfen wird.
Die Idee mit Reflex-Lichtschranke habe ich verworfen, da (weißes Papier
...) Gegenstände auch Licht reflektieren und dies dann keine sichere
Anzeige gibt.
2 Reflex Lichtschranken, eine im oberen Bereich, eine im unteren Bereich
des Briefkastens. Bedingung Infrarot-Licht.
Die eveutuell bessere Idee mit einer "normalen" Lichtschranke ist (wegen
dem oben erwähnten Streulicht ) sicherer.
2 "normal-Lichtschranken, eine im oberen, eine im unteren Berich des
Die noch bessere Idee scheint mir die eines US-Systems (Ultra-Schall).
Entweder ist der "ausgeleuchtete Bereich" "in Ruhe" oder er ist
verstimmt. Dann ist irgend ein Inhalt im Briefkasten. Problem: Das
Öffnen der Klappe, das Hineingreifen, das mechanische Klopfen
(Faustschlag) hat bereits eine Verstimmung des US-Systems zur Folge.
Vielleicht gibt es hier noch Ideen der Verbesserung.
Wie ein solches US-System realisiert wird - wird gesucht ...
von Bostbooote (Gast)
Am besten einen Aufkleber auf den Briefkasten bappen mit der Aufschrift:
Bitte nach Posteinwurf 3x klingeln!
von Mathias H. (mathias)
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Liest Du eigentlich die Fragestellungen oder machst Du nur gerne
unsinnige Kommentare?
Gruss
Mcihael
Und Deine Idee hat den Nachteil, dass sie nicht meldet, wenn der Katalog
noch oben im Schlitz verklemmt ist.....
Aber um es NOCH kompizierter zu machen, sollte ein Scanner eingebaut
werden, der - wenn er als Absender einen Rechnungsstelle erkenn - gleich
unten am Briefkasten einen Deckel aufmacht und die Rechnung in den
Abfall befoertert.
@Herbert:
> ...sehr unvorhersehbaren Zeiten, irgendwann zwischen 09:30 und 11:45. Auf die
Dauer nervt es enorm <
Das ist natuerlich wirklich seeeehr nervig!
Klingt so, wie die Kollegen im Forumg, die meinen Augenkrebs davon zu
bekommen, wenn die modernen Autoruecklichter gepulst sind...... sorry,
off-topic.
Wenn es so wichtig ist, die 9:30-Post um 9:31 in den Haenden au halten,
dann glaube ich, dass Snail-Mail nicht das richtige Versendeverfahren
war ;-)
Mach mal einen Meditationkurs..... sorry...schon wieder off-topic ;-)
Gruss
Michael
PS.: Und da sagt man immer, die Schweizer seien gemuetlicher!
von -_- (Gast)
Nein, es geht darum:
Wer hats erfunden?
von j. c. (jesuschristus)
Fotowiderstand und Hochpassfilter, dann an CMOS-Schmittrigger. Jedes
Mal, wenn es von Dunkelheit einen schnellen Anstieg zu Helligkeit gibt,
löst es aus. Braucht auch wenig Strom. Und die Meldung machst Du mit ner
blauen LED, die alle 5 s blitzt (kannst Du mit dem selben
Hex-Schmitttrigger realisieren). Fertig ist der Lack.
von kwnefw (Gast)
nimm ne Selbstschussanlage.
So kannst du den Postfritzen auch mal hören. Und er wartet dann sogar
auf dich.....
Ach was. Trainiere den Postfritzen auf freiwilliges Klingeln.
Wenn sein Speichel fließt wenn du nur "Post" sagst, hats geklappt.
von Johannes R. (johannes_r29)
Je nach Größe des Briefkasten würde ich einfach an die Oberseite 2
Spiegel im 45° Winkel kleben, dann unten am Boden auf der einen Seite
einen Laser und auf der anderen Seite ein Rohr mit Fototransistor darin
platzieren, wird die Lichtschranke unterbrochen (man kann ja öfters
schlängeln, so groß dürfte der Verlust du einen Spiegel nicht sein),
dann muss etwas im Briefkasten sein.
Mit dieser Unterbrechung würde ich dann ein flankengesteuertes Monoflop
ansteuern lassen das mir dann einen Impuls ausgibt welcher dann ein
Funkmodul zur Sendung eines Trägers mit einem modulierten Signal von
z.B. 1kHz bewegt (entweder fertiges Modul suchen oder von Amateurfunker
basteln lassen). Beim Empfänger dann das Signal auswerten und ab in ein
FlipFlop. An den Ausgang dann eine LED deiner Wahl. ;)
MFG Johannes
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Oh mann...
Eineinhalb Jahre alter Post und nach dem Ausgraben fast nur doofes
Geblubber...
von Jens M. (jens_20)
Am einfachsten ist es, man nimmt eine Funkklingel mit
Magnetkontakt/-sensor.
Teilweise gibt es die Magnetkontakte/Sender einzeln, oft gibt es das
aber auch günstiger zusammen:
Verschiedene Angebote in weiß und eins in schwarz:
https://www.amazon.de/dp/B076LHCCZ9
schwarz:
https://www.amazon.de/dp/B081N2ZZ63
mit IR-Bewegungsmelder:
https://www.amazon.de/dp/B001UL5BFC
nur der Magnetsensor/Sender für das BITWEND-System:
https://www.amazon.de/dp/B081DH3V2L
von Michael M. (michaelm)
Das liest doch keiner mehr hier... Hauptsache, dass wieder einmal eine
über 10 Jahre alte Leiche aus dem Keller geholt ist. :-(
2012 sieht verdammt nach 2021 aus...
1. Ich habe es gerade erst über Google gefunden, also wird das
offensichtlich doch noch gelesen.
2. Bist du Derjenige, der hier sinnlose Beiträge schreibt, z.B. der, auf
den ich gerade antworte.
Ja, als 5000stes Ergebnis oder so ähnlich... ;-)
...und dann den Kopf dazu einschalten. Das hast du wohl vergessen. ^^
Wenn wirklich jemand eine Frage zu "Postkasten oder Briefkasten" hat,
wird er hier im Forum über die Suchfunktion fündig.
Dann wird bei Fragen oder wichtigen Hinweisen ein neues Thema
aufgemacht und nötigenfalls auf diese Fundstelle verlinkt und nicht über
10 Jahre alter Kaffee aufgewärmt (schmecht nicht wirklich). Punkt.
Wie gesagt: Hauptsache, dass irgendwelche nutzlosen Buchstaben dazu
verdammt wurden, auf dem Bildschirm zu erscheinen... :-o
Genau z.B. deswegen kann man in anderen Foren nach einer gewissen Zeit
(1/2 Jahr) keine Beiträge mehr hinzufügen; das ist m.E. sehr sinnvoll;
leider fehlt diese Eigenschaft hier im uC.. :-(
Nein, das war eines der Ersten.
Ja, in anderen Foren, hier nicht.
Wenn es hier genauso wäre, wäre hier die selbe Sperre drin, ist sie aber
nicht.
Wieso du unbedingt immer wieder ein neues Thema aufmachen möchtest,
anstatt alles vollständig in Einem zu haben, erschließt sich mir nicht,
aber Jedem das Seine.
1. "nutzlos" hast du immernoch nicht belegt.
2. erscheinen noch viel mehr "nutzlose" Buchstaben auf dem Bildschirm,
wenn man ein neues Thema aufmacht.
... oder meint Anderen die eigene Vorgehensweise aufdrängen zu müssen.
Du fürst dich an deinem allerersten Tag hier ja sehr gut ein... :-D
Hauptsache große F....
Gratuliere!
> Gratuliere!
1. Mein Beitrag wird nicht weniger gut und deiner nicht besser, nur weil
du schon länger dabei bist.
2. Danke für die persönlichen Angriffe, ich dachte es käme von dir noch
irgendetwas sachliches.
Hier ist meine sehr sachliche Antwort zu lesen:
Beitrag "Re: [S] Postmelder Briefkasten"
Wenn du sie nicht verstanden hast oder verstehen willst, kann ich auch
nichts machen.
Da du ja offensichtlich ein schlauer Mensch bist, ist dir sicherlich
aufgefallen (oder doch nicht?), dass das Thema in das Unterforum
https://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus gehört und dann hättest du
dort geschrieben (und verlinkt). Jedenfalls ist der Beitrag im "Markt"
total fehlplaziert.
Ich bezweifle außerdem, dass nach über 10 Jahren der Fragesteller das
Thema weiter verfolgt. Der Rest steht wie gesagt w.o.
EoD
Michael M. schrieb:
> dass das Thema in das Unterforum [...] gehört
Das hättest du dem Ersteller schreiben müssen und nicht erst nach zig
Beiträgen.
Geantwortet habe ich hier, damit alle Anderen die auch über Google
kommen die Antwort finden.
Es geht ja auch nicht nur um den Fragesteller, sondern auch um alle
Anderen, die die Frage lesen.
Steht alles bereits ausführlich w.o. WARUM sollte ich nach vieleicht x
Jahren dem Fragesteller schreiben, dass sein Beitrag besser woanders
aufgehoben wäre?
1. Gab es das Unterforum damals evtl. noch nicht.
2. Es gibt Moderatoren, die dafür zuständig sind.
Ist das soo schwer, Leichen ruhen zu lassen und jetzt noch Widerworte OT
ohne Ende?
Im Übrigen: ...*müssen* muss ich 'n Scheiß! Das merk dir mal besser.
Und ich dachte schon, du würdest mir einen unangemessenen Ton vorwerfen.
Die können sogar gleich das ganze Thema verschieben, was in diesem Fall
sinnvoll wäre, im Gegensatz zu einer Aufteilung.
> ohne Ende?
Ich wusste nicht, dass ich dein Untergebener bin. Nur zur Erinnerung:
Du bist derjenige, der mich mit haltlosen Unterstellungen angegriffen
hat, ich habe das nur richtig gestellt.
Ergänzung hier, da ich meinen ursprünglichen Beitrag leider nicht mehr
bearbeiten kann.
Man kann sich von der Deutschen Post eine Briefbenachrichtigung schicken
lassen.
Diese bekommt man vor der Zustellung und es ist sogar ein Foto des
Umschlages dabei:
https://www.deutschepost.de/de/b/briefankuendigung.html
Hier sind die genauen Bedingungen:
https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/B_b/briefankuendigung/dp-briefankuendigung-broschuere-102020.pdf
Ergänzung:
Ab Frühjahr 2021 bekommt man optional eine digitale Kopie der Briefe per
Email. Ob man das möchte ist natürlich jedem selbst überlassen, aber die
Möglichkeit hat man.
bearbeiten kann.
lassen.
Umschlages dabei:
von Hugo H. (hugohurtig1)
Vollkommener Unsinn - die Deutsche Post öffnet keine Briefe. Es gibt und
gilt das "Postgeheimnis".
Den Schei..  kannst Du x mal Schreiben, er wird dadurch nicht wahrer.
1. Es ist freiwillig, also gilt das Postgeheimnis nicht.
2. Es steht doch auf der Seite:
Quackes.
Das glaube ich genau dann, wenn es angeboten wird - und das wird es
nicht. Eine Kopie des Briefes von der Vorderseite ja - weil es sowieso
gescannt wird - aber nicht der Inhalt. Dann würde die Deutsche Post ja
das Briefgeheimnis verletzen - und das steht im Gegensatz zum
staatlichen Auftrag (PuDLV).
von Benedikt M. (bmuessig)
> lassen.
> Umschlages dabei:
Mir gefällt das neue System gut.
Nur die Briefe dann auch öffnen zu lassen, ist definitiv kein Feature,
das ich nutzen möchte.
Ja - und es gibt nicht nur die PuDLV sondern auch ein Postgesetz:
https://www.gesetze-im-internet.de/postg_1998/
Welche Vorteile siehst du für dich selbst oder für die Allgemeinheit?
Hast du in den letzten 70 Jahren irgendwie vermisst, eine Info darüber
zu bekommen, dass wahrscheinlich um die blahblah-Uhrzeit ein Brief bei
dir ankommen wird?
Reicht es nicht schon bei den Sendungsverfolgungen für Pakete, dass ein
sehr großer Teil deiner schützenswerten Daten im Netz umhergeistert?
Wobei ich eine Paket-Sendungsverfolgung durchaus für mich als sinnvoll
ansehe, da ich steuernd eingreifen kann, z.B. zu Hause zu sein. ;-)
G. Orwell^2 lässt grüßen...
von Matthias S. (dachs)
Zumindest stellt sich dann die Frage nach einer wirksamen
Verschlüsselung der Email.
Matthias
Gibt es denn wirklich wirksame (100% sichere) Verschlüsselungen? Ich
meine, davon noch nichts gelesen zu haben. ^^
wenn Deine Mail-Inhalte nicht entscheidend kritischer sind
als das von früheren Postkarten isses auch bald egal, oder?
von R. S. (ic_tester)
M. B. schrieb:
> Oh mann...
> Geblubber...
Ja ca. 10 Jahre spähter hat sich das aber auch nicht geändert. ( Lach )
Aber das Thema selbst ist immer noch Interessant.
Gruß ic_tester
Die Rechtschreibung allerdings auch nicht
Vielen Dank für den Hinweis.Stimmt nur die Grammatik hat sich geändert,
gibt keine Satzzeichen mehr am Ende.
Stimmt, ich bin gerne schlauer und gebe auf.
Komma... ned woar?
> Komma... ned woar?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wünsche Dir noch einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen
ic_tester
Du hast verloren.
Grund: Windows 7 am Internet - Das geht überhaupt nicht.
Du vertraust Windows und jeder daher gelaufenen Webseite?
