Hallo, ich gehöre hier eigentlich nicht hin, weil ich keine Ahnung habe, wovon hier die Rede ist. Aber ich glaube nur hier kann es Hilfe geben. Auch weiß ich nicht, ob hier das richtige Forum ist, bitte verzeiht, wenn total falsch. Aber nun mein Anliegen. Ich besitze seit neustem einen DENON Blu-Ray-Receiver, der sich willkürlich abschaltet. Vermutlich greit der Überlastungsschutz. Ist auf dem Rückweg von DENON bzw. der Rep.-Firma, mit dem Hinweis "kein Fehler feststellbar" aber ein weiterer Hinweis der da lautet: Aussenbeschaltung prüfen. Lange Rede, kurzer Sinn: Was ist in diesem Zusammenhang eine Aussenbeschaltung ! Dank' an alle, die mir helfen wollen. xello
Alles, was du mit Kabeln an den Player anschließt, heißt Außenbeschaltung. Also was die dir sagen wollen: Guck, ob alle Stecker auch da sitzen, wo sie hingehören. Gruß, Nico
> Blu-Ray-Receiver Der empfängt blaue Wellen ? Oder hat eine blaue Beleuchtung ? > Überlastungsschutz > Außenbeschaltung Der Lautsprecher ! (ebenso möglich;: Waärme kann nicht abziehen, da er saugend in den Schrank reingepresst wurde)
Hi, vielen Dank für die Info. @MaWin: Es handelt sich in der Tat um ein Kombigerät (Verstärker inkl. Blu-ray -Player) und hat nebenbei gesagt auch eine blaue Beleuchtung :). Steht auch nicht "saugend" im Schrank, sondern hat nach allen Seiten Luft. Allerdings sind sämtliche Kabel, ich sag' mal, recht eng zusammen, da ich die alle durch ein Loch an der Hinterwand führen muss. Aber was meinst Du mit Lautsprecher ? Somit auch direkt die Info an Nico22 und Danke für die "Übersetzung". Wie Du dir denken kannst bin ich wohl in der Lage, die Lautsprecherkabel da anzuschliessen, wo sie hingehören, natürlich auch die anderen Kabel als da wäre: Toslink, Netzwerkkabel, Subwooferkabel (2x) und HDMI. Kann die Nähe aller Kabel zueinander stören ? xello
Ich denke mal, xello, es wird weniger um die Anschlußweise der Lautsprecher gegangen sein, sondern eher um deren Anschlußwerte, ob die nämlich richtig dimensioniert sind. Mal davon ausgehend, dass die Boxen nicht zum Lieferumfang des Gerätes mit dazu gehörten, denn dann stünde dieses Problem ja nicht zur Debatte. Ist beispielsweise gefordert 8 Ohm-Boxen anzuschliessen, es sind aber 4 Ohm, dann könnte es thermische Probleme durchaus geben, vorallem bei größeren Pegeln auf längere Sicht.
O.K. Danke für die Info. Nach Aussgage von DENON ist dieses Gerät für jeden LAutsprechertyp geeignet, also auch wie in meinem Fall für 4 Ohm Lautsprecher. Wo ich aber noch mal drau zurückkommen möchte. Kann es sein, dass durch die mehr oder weniger Bündelung aller Kabel es zu der Abschaltung kommen kann ? Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Macht es Sinn, einen Techniker mal dran zu lassen ? xello
Ich hatte mal folgendes Phänomen: Mein Sounsytem von Teufel (Magnum-Set) welches am PC angeschlossen ist, machte absolut keinen Mucks mehr. Nach Austausch durch teufel genau das gleiche, eine weitere Fehlersuche ergab dass ein Cinch-Kabel zeitweise nichts mehr durchlässt, bzw. Kurzschluss macht. nach Austausch desselben ging alles einwandfrei. Gruß Anselm
xello schrieb: > Wo ich aber noch mal drau zurückkommen möchte. Kann es sein, dass durch > die mehr oder weniger Bündelung aller Kabel es zu der Abschaltung kommen > kann ? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mach einfach mal einige Versuche: - Betreibe ihn mit minimaler externer Beschaltung (nur Lautsprecher), vielleicht auch mit kürzeren, längeren oder einfach anderen Kabeln. Eine Vermutung wäre, dass das System außerhalb des Hörbereichs schwingt. Ist die Abschaltung auch ohne angeschlossenen Lautsprecher feststellbar, z.B. mit Kopfhörer? - Betreibe ihn mit nur einem Lautsprecher - ev. alle mal durchwechseln. - Versuche herauszufinden, ob er in jeder Betriebsart abschaltet - Füge sukzessive die weiteren externen Anschlüsse hinzu und finde heraus, ab welchem Zustand diese Abschaltung erfolgt. Ich kenne das Teil leider nicht, aber man muss eben systematisch versuchen, die vielfältigen Kombination in der Betriebsart zu separieren, um einen Schuldigen ausmachen zu können. Wie häufig tritt den der Fehler überhaupt auf? Nach kurzem Betrieb, nach Studenden oder einfach sporadisch, mal sofort, ein ander mal erst nach Tagen?
