Hallo ich Empfange über eine "Satellitenschüssel", einen DVB-S-Receiver und hatte bis vor kurzen den Resiever für mein RöhrenTV. Nun habe ich mir einen Samsung PS50C7790 geholt, indem schon ein DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) Tuner integriert sind. Also habe ich mein Antennenkabel sprich den F-Stecker genommen und am TV aufgeschraubt. Wieso bekomme ich beim Sendersuchlauf nicht ein Treffer. (Über mein externen Resiervert geht es )Hab ich da was falsch verstanden was die integrierten Tuner angeht? http://www.samsung.de/de/Privatkunden/TVHeimkino/Fernseher/PlasmaTV/ps50c7790/PS50C7790YSXZG/detail.aspx?atab=specifications mfg Mario
Mario K. schrieb: > und am TV aufgeschraubt. und woher bekommt das LNB nun seinen Strom? Schau mal wie das LNB gespeist wird. Mer dazu ist bestimmt bei SAT-FAQ zu finden.
Mario K. schrieb: > Na vom Multischalter o.k. das hatte ich nicht gesagt das ich ein habe. Das hat sich überschnitten und ersetzt die Frage nach dem LNB. Wie alt ist also der Multischalter bzw. ist bekannt, dass andere Geräte daran Digitalempfang haben? Gehen vier Leitungen vom Multischalter zum LNB?
Der LNB ist 4 Jahre alt alle Digital. Ich habe alle Satelitten durchgesucht und auf Signalstärke gescanne NULL da kommt nix. Ich werd wohl nochmal gründlich nachsehen müssen.
Da bleiben eigentlich nur der Tuner oder dessen Bedienung übrig. Satelliten brauchst Du übrigens nicht alle abzusuchen, sondern nur genau den einen, auf den die Schüssel zielt (das dürfte in DE und OE fast immer Astra 19°E sein, in des Schweiz ganz gelegentlich stattdessen Hot Bird 13°E.)
Ja ich habe dann auch nur alle Astra genommen Sicher ist Sicher. werde heute abend nochmal sehen.Man konnte doch am diseqc einstellen mit 1/4 usw stand aber nich beschrieben was das ist. mfg m
Trotz Multischalter musst du die Speisung im Menü deines Empfängers aktivieren.
Hallo Mario, Mario K. schrieb: > Die Spannung für den LNB ist eingeschalten: NIx kein empfang. Jetzt mal was ganz banales: In den Specs steht: >Antenneneingang 2 x RF-Eingang Du hast den richtigen Eingang erwischt? Und guck Dir mal den F-Stecker an: Seele nicht abgebrochen? Es hat sich kein einzelner Draht der Schirmung an die Seele geschummelt? Alles schon da gewesen... ;-) Liebe Grüße aus der Wesermarsch Ralph
Hallo Ralf Das Kabel von der Wanddose zum TV ist ein gekauftes Kabel und diese kabel nehme ich und schraub das in meinen alten exteren Resiever das ich momentan überhapt TV schaun kann. Das heißt das Kabel und der Empfang geht ja. Nur wenn ich das gleiche Antennenkabel nehme und schraub das direct in den TV ein ( Sateliteneingang steht auch drauf)bekomme ich darüber nicht einen Sender. gruß mario
Versuche doch noch mal die Werkseinstellung. Warum hast du überhaupt gleich scannen müssen? Die wichtigsten Transponder müssen doch sofort gehen! Gehe bitte noch einmal alle Schritte sorgfältig durch. Es ist sicher etwas ganz banales. Auch wenn du mich jetzt verprügelst, ich stelle die Frage: Hattest du vorher einen DVB-S-Receiver (digital), oder einen analogen?
Ich hatte einen DVB-S-Receiver (digital)Ich werde morgen nochmals alles genau durchgehen. gruß Mario
Also Lösung ist: das Signal ist zu Stark was bei mir ankommt die Lösung ist ein Dämpfungsglied: das sei wohl Typisch für Samsung. Gruß Mario
Also das Dämpfungsglied brachte doch nicht den Erfolg. Der Fernsehfritze meinte das es nur noch eine Möglichkeit gäbe das der tuner defekt wäre. Na mal abwarten am Freitag kommt einer von Samsung der mir dann was vom Pferd erzählt.
Also von Samsung kam keiner aber angerufen hatten die und meinten, die betellen ein Board und wenn das da ist kommen die. Aha ohne das die sich was angesehen haben bestellen die ein Board.Na dann isses doch wieder mal was bekanntes was keiner Wissen soll. mario
